Цитата | ||
Владислав Киселев написал:
С уважением , Сергей .
09.05.2019 23:36:47
18.04.2019 13:10:33
15.04.2019 11:34:01
Всем привет , немного обновлюсь .
за несколько дней перепилил и дополнил несколько узлов , приведя их в соответствие с прототипом . убрал все приборы за спиной пилота в задние отсеки , имитировал силовой набор . Окрасил и первично тонировал двигатель .
09.04.2019 08:24:30
25.03.2019 01:49:59
Всем доброго времени суток !
Прдготовил интерьерную часть к грунту . Фюзеляж : сточил все части которые будут открыты до максимума , в кабину немного добавил проводку . Двигатель : переделал проводку , то что даётся деталью и не понравилось и не садилось на место Шасси : добавил проводку в ниши и гидравлику на основные стойки Остальное - наборы травления . Вцелом очень много облоя и следов от толкателей на видимых поверхностях . Порадовала стыкуемость больших деталей .
18.01.2019 22:25:22
18.01.2019 19:59:53
а вот про панель управления управления радио , можно попрдробнее ? Что Вы имеете ввиду ? не буду лезть так глубоко в мат часть , но совет - лишним тоже не будет .) речь идёт об приборной панели или оборудовании за спиной пилота ?
13.01.2019 16:45:26
13.01.2019 16:44:15
13.01.2019 16:43:51
13.01.2019 06:25:42
Всем привет .
Поучаствую в данном мероприятии . Решил попробовать новый для себя масштаб . До этого делал только в 72. Помимо пластика имеется 1. Экстерьер травление эдуард 2. Интерьер травление Эдуард 3. Маски Эдуард 4. Ремни Делать буду борт Филатова . Жалко что фото мало. Я нашёл только одну .
11.12.2018 05:33:49
Всем привет !
Немного продвинулся по стройке , дозаказал интерьер и поработал с той его частью , что будет до грунта . Немного копнул в матчасть , дабы разобраться с вооружением и выяснил следующее . Хасегава даёт предполагаемый вариант с планирующей бомбой на основе Н-16 из KG 100, базировавшегося в России в сентябре 1942 года . НО! Обзывает его Н-6, а эти модификации имеют некоторые отличия . Я нашёл всего одно фото данного борта с Bv246, но там ничего не понятно, поэтому за основу я взял боковик и фото по тому борту , который приведён в инструкции и принял его за Н-16 . По конкретным несоответствиям выявил следующее . - остекление верхнего стрелка , точнее его задняя часть дана неправильно ( решил заказать вакушное остекление от squadron) - люлька нижнего стрелка имеет другой вариант остекления по количеству иллюминаторов и другой вариант задней части ( либо возьму из набора либо так вакушны еиз вышеупомянутого набора) -выхлопные патрубки так же предлагаются для модификации Н-20, но в наборе есть 3 варианта , так что тут без проблем -ну и по мелочи : крепление антенн и т.д. Много ломал голову над стрелковым оборудованием . Остановился на таком варианте Верхний MG 131 Носовой MG FF Остальное MG 15 не спаренные Про бедноту в проработке деталей интерьера от Хаси можно говорить много , на фото для сравнения FF от Итала и хаси . Так же расстроили стволы в смоле от QB , поэтому решил сделать так 131 - ICM из запасов ( FW-189) со стволом из смолы 15 - немного переделанные от ICM 81 (189) FF -Италери (Ju-88) Все дополнил травлением от Эдика . На фото с подписями для сравнения то что предлагает Хасегава .
12.11.2018 05:48:50
Пока собрал плоскости с травлением . Начал работать с интерьером , вот тут уже нужно что-то думать . Задняя часть пустая от слова Совсем . Так же примерил все это дело на плосколько 35*35 , чтобы понять как будет смотреть на подставке
вызывает вопрос цвет покраски фототравление . Все внутри же должно быть РЛМ 66! А тут какой-то бежевый
08.05.2019 11:32:16
