Всем привет, подарили мне Т 4 (Н) от Звезды, набор примерно 2005 года выпуска. И возникает вопрос, что в нем переделывать надо, с траками все понятно- я их уже выкинул. В общем поделитесь какие подводные в нем камни????
Нужно ли пилить Т 4 (Н) от Звезды
Нужен чертеж ствола 45 мм орудия.
Косяки Т 28 Алангер
01.07.2010 18:26:52
Всего в Т 35 не перечислить, там все как -то не совсем так, где - то не хватает, где -то лишнее. Я решил довести по минимуму, т.е не мерить линейкой заклепки, одним словом социальный проект , все дополнения сам делаю из подручных отходов ( доширак, проволока и пр..)....
Косяки Т 28 Алангер
01.07.2010 16:32:48
Показывать на 28 - м особо не чего, он разобран на 60% одним словом - куча деталей.
У меня был и 28 АЭР молдова. Алановский как - то по лучше, катки одинаковые разные ведущие колеса и ленивцы, У Алановского люк не так детально проработан как у молдовы. алангер понравился больше он хоть на оригинал похож. |
Косяки Т 28 Алангер
30.06.2010 18:56:11
Всем привет, увидел пред идущую тему по Т 35 , там дана ссылка на грандиозный запил Т 35 - го, я сейчас такой же восстанавливаю, но не так фанатично как в теме.
На очереди стоит Т 28 от Алангера, может кто знает, какие у него косяки и что надо довести до ума? Может есть такой же детальный обзорчик? |
Мой бт-5 неудался. Подскажите, как исправить.
13.05.2010 18:07:42
Я тебе вот, что посоветую: обзаведись шкурками разной зернистости и надфилем можно пилку для ногтей, ими обрабатывай ТЩАТЕЛЬНО все швы от пресс форм, и пр. ненужности, прикупи шпаклевки тамиевской. Жидко разводи краску. Используй минимум клея. Изучай фотографии оригинала.
Касательно модели можно вырезать сетки МТо,фары поменять грязи из пастельных мелков добавить, в общем смотри чужие ХОРОШИЕ работы и спрашивай норад. Успехов. |
Чем красить Су 100 ???
Нужна схема окраски КВ-1 на службе в Финляндии
нужно фото телескопической панорамы ТП - 1
Вопрос по Т 35
15.06.2010 17:08:21
Спасибо за информацию, реставрирую значит, то что я вымочил в кроте ( после этого танк разобрался на ура) кривовато собранный и покрашенный кистью около 9 лет тому назад Т 35, и собираю его заново, при этом по возможности дорабатывая косяки производителя ( про некоторые детали Алангер просто забыл ).
Танк нравится, а новый не купить ибо его не производят, а то, что продают не правильно стоит..... |
Вопрос по Т 35
стоит ли покупать КВ-1 обр. 1940 г. с Л 11
Чем смыть акриловую краску?
29.06.2010 19:23:23
У меня автомобили уже более 10 лет, пластик не разъедает, краску с кузова не снимет, краску из баллона снимает.
Люк (пластиковый) от САУ итальянской Звезда пролежал в тормозухе около 2 - 3 часов ( я про него забыл ) пластику ничего не сделалось, а краска набухла и смылась. В общем решать Вам. Я еще старую краску ( Эмаль Звезда в стеклянной баночке) снимал, на Т 35 замочил в кроте эффекта почти не было краска в незначительный количествах набухла, я насыпал в крота средство для чистки труб, оно в шариковых гранулах, полша реакция с выделением тепла и краска моментом слезла, только жидкость почернела, пластику ничего не сделалось, ну из побочных эффектов - клеевые соединения разошлись, а мне того и надо было. Смесь ядовитая, я руку обжег , и на пальце ноготь деформировался , надо перчатки одевать. |
29.06.2010 16:43:11
Снимал Тормозухой позавчера, пластик не трогает ( детали тормозной системы содержат резиновые и пластиковые детали) Краска превратилась в желе подобную массу и я ее снял под струёй воды зубной щеткой. Красил немецким серым из металлической баночки более 10 лет тому назад.
Дешовые и хорошие краски для аэрографа?
Аэр + компрессор проблемы... хелп
16.05.2010 11:08:38
Снимай сопло и размочи в нем краску спиртом или водкой и вычисти его жилкой от провода, оно должно быть внутри пустым без ступенек можно чистить иглой от аэра, но ее при этом можно и сломать, игла должна свободно ходить в сопле. Крась Тамией, звезда забивает сопло почти сразу же. Краску разводи спиртом или спец растворителем 1 к 2 ( 2 спирт).
Если поможет напиши, самому интересно. |
16.05.2010 10:52:12
Аэр двойного действия? Симптомы похожи на забивания засохшей краской сопла, посмотрите как оно внутри и выходит ли из него игла. А толчки воздуха это компрессор мозг компосирует, как я понял он мембранный и без ресивера?
А пальцем емкость не обязательно закрывать, он и открытый должен работать, крышка что бы краску не разлить. |
Копрессор из холодильника
07.03.2010 10:13:54
Всем привет, испытал свой агрегат, работает как часы, выставил давление в ресивере 5 Атм, при падении до 2,9 Атм он включается, сбоев нет, масло и влага отсекается фильтрами. Если оставить накачанный ресвивер, то давление падает за сутки примерно на 1,5 Атм, но это мелочи. Крашу JAS 1117, пока доволен.
Вопрос по по краске кистью или ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?Ь
16.06.2010 17:46:21
Я красил кистями именно звездой акрилом довольно длительное время, модели не грунтовал. Краску разводил водкой, не очень жидко, ложилась хорошо подтеков не было ничего не трескалось и не слезало.
Потом красил тамией, ее разводил то же водкой, а потом разводил мед. спиртом для обработки кожи - кожным антисептиком ( основа как и у тамиевского растворителя), Тамия лучше держится другой разницы не заметил и у тамии цвета надо самому мешать, они в цвет не попадают ( красил КВ и Дикер Макса) в цвет попал только нем желтый. разница и существенная при покраске из аэра, Звезда его забивает моментом, Тамия ложится лучше и не забивает сопло. |
Кв-2 от ВЭ
Кв-2 от ВЭ
13.06.2010 19:34:13
Не рекомендую продолжать его сборку, я такой собрал, давно еще, но в том году прикупил Моделиста он же Трумп, день и ночь.
Стоил 800 - 900 рублей. У меня КВ 2 ВЭ теперь объект для испытания разных технологий - грязь, следы от снарядов и пр. От Вэ стоит покупать и пилить КВ 1 с ибо его ни кто не производит. Успехов |
КВ-1с от Восточного Экспресса
27.05.2010 14:26:26
На стволе на конце набалдашник на оригинале на невском пятачке его нет, задний полукруглый лист должен быть ниже, на люке на башне должен быть замок, надо добавить кормовую фару и литьевые номера на башне и маске орудия. На кормовом пулемете башни надо добавить стопор,Я не рассмотрел есть ли вырезы в бронировке перископов?
На маске орудия с правой стороны ( если смотреть с кормы ) должны быть проточки под три болта. Может что - то еще, я сам такой делал, если что спрашивай помогу. |
Коврик для резки (зеленый). Все вопросы по коврикам сюда.
