Покупать модель в первые же дни продаж имеет смысл, если Вам невтерпежь собрать именно F-35. Через пару-тройку месяцев она подешевеет, конечно не в два раза, но процентов на 10-15. Например, так было с эдиковским МиГ-21 весной прошлого года. К тому же, за это время подсуетятся производители афтермаркета.
Обясню подробнее. 1 - Сначала вырезаем отверстие в пластике по форме рамы жабр. Изготавливаем раму (A) и вклеиваем ее в отверстие в пластике. Затем изготавливаем перемычки (B). 2 - Вклеиваем каждую перемычку небольшими капельками супеклея 3 - Укрепляем все детали суперклеем 4 - Зашкуриваем заподлицо с лицевой стороны. 5 - По периметру рамки процарапываем скрайбером канавку, чтобы щель была равномерной и была похожа на остальную расшивку.
Небольшой апдейт. Еще одни жабры, вроде последние, по крайней мере я больше не замечал на фотках решеток У ревеллограмма в этих местах нету даже намека на решетки, идеально чистая поверхность. На глаз определил положение и размер жабр, так как даже на чертежах эти элементы нарисованны в виде простых прямоугольничков. При изготовлении применял скрайбер, сверла, резцы и тонкие надфили. А так же люминтий в виде фольги и банки пепси. Т-образные элементы спаяны из жести от простой консервной банки. Далее буду заниматься тем, что постоянно откладывал на потом, а именно подгонкой движков к крылу
Чтобы немного отвлечься от работы с пластиком, решил сделать хвостовую пушку. Родная пластиковая улетела в помойку с такой скоростью, что я не успел ее даже сфоткать для сравнения. Чтобы получить натуральные чвета побежалости использовал стальную фольгу толщиной 0.25мм Так же использовал наиболее близкие к 20мм стволу в 48 масштабе из имеющихся у меня иголок. Примерно так будет выглядеть пушечка на модели.
Фиг знает что получится, до этого еще далеко.. Модель крупная, поэтому приходится подгонять достаточно большие куски пластика друг к другу. Так же много упрощений в мелочах. Например пилон для бомб Mk.43 - бомба должна как бы вставляться в углубление в пилоне, повторяющее внешнюю поверхность самой бомбы, а он сделан просто плоским примерно вот так: Поэтому пришлось обклеить пилон по кромкам узкими полосками доширака Затем аккуратненько подогнать края по форме бомбочек
Так же заметил, что носок киля намного короче, чем должен быть. Поэтому вырезал кусок пластика до линии расшивки. Вставку пришлось склеить из двух половинок пластмассы, так как просто не нашлось целого куска 8 мм толщиной.
Продолжаю мучать ревелловский пластик. Решил поработать над подвеской и запилить 4 небольших ядерных бомбочки мк.43. У ревелла они немного толще чем нужно, а толщина пластика не позволяет сточить очень много. Кроме того оперение бомб ужасно толстое, поэтому было отрезано и заменено на доширак. Так же вся наружная расшивка сточена и нарезана внутрь по фотографии настоящей бомбы.
Далее провел лакокрасочные и смывочные работы с моделью подводной лодки контейнером TCP. Верхний "компонент" обклеен фольгой полностью. Нижняя половинка обклеена травленой фольгой в носовой части, остальное покрашено металликом ( на фотографиях видно, что в этом месте он был окрашен ). Носовые и хвостовые конусы сделаны из целого куска алюминия. На этой фотке можно увидеть насколько отличается настоящий металл от краски-металлика. Фотка очень крупная, если ее растянуть на максимум, все очень хорошо видно. 1 - участок обклееный фольгой 2 - участок обклееный травленой в кроте фольгой 3 - металлик Testors Chrome Silver + несколько слоев футуры.
Tihon 28 & Alex 52 пишет: Грей, а интересно, сколько стоила Вам эта модель с пересылкой, хотим сравнить!?
46 баксов моделька и 13 пересылка из Франции. Это самый дешевый лот на eBay Судя по транзакции на PayPal с карточки ушло 1972р 21коп. Посылка была отправлена 23 июля, а у меня на почте была уже 4 августа.
Чтоб долго и нудно не объяснять в 3dsMAX Вам накидал рисуночек.
Думаю понятно какая часть сопла не дает тефлоновой прокладке плотно прилегать на свое место ? Аккуратно подточите надфилем и сопло прекратит травить воздух.
Fuad Pashayev пишет: При всем уважении к пользователям фольги, считаю её абсолютно неуместной там где все равно будете красить. Тем более, что на фольгу не так просто нанести краску - она отслаивается "на раз".
При всем уважении - чушь абсолютная. Если у Вас краска плохая, то это не значит, что все такой пользуются.
Fuad Pashayev пишет: ИМХО, фольга хороша там, где именно нужна её хром-фактура, например для имитации стяжных лент капота или на обечайках двигателей некоторых бортов ГА. Строго говоря, такой фактуры на самолетах совсем немного. Больше матового алюминия, чем хрома или никеля.
. Кто же Вам сказал уважаемый, что фольгой имитируются только хромированные поверхности ? Опять то же самое, что я писал вчера. Прочитают два последних поста и печатают ответ. А если бы не поленились и просмотрели тему с начала, то увидели бы в посте номер 10 фотку сравнения ТРАВЛЕНОЙ фольги и краски-металлика. Так же в посте номер 8 есть две ссылки на статьи в которых очень подробно рассказывается про полную обклейку модели фольгой и имитацию именно матового алюминия.
Знаете, это уже даже не смешно. В этой теме всего 15 постов до ваших вопросов. Даже ничего гуглить не надо, а просто потратить минуту и дочитать с начала темы до поста номер 8, где я дал две ссылки на подробное описание как работать с фольгой, но вам даже это лень сделать.
Наличие в декали варианта с VF-31 не служит доказательством того, что это именно хася, так как это очень распространенный вариант окраски среди моделей томкэтов. Зато у хасегавы в 48 в комплекте нет никаких ракет и бомб. На модели же они прелеплены.
Фотка мелкая и модель заляпана краской, но все же например вот эти гребни абсолютно не такие как у Хаси.
Кроме того, врядли моделист с таким уровнем купил бы себе модель за 2000 рубликов. Скорее это может быть вот такой наборчик
на scalewiki написано, что не смотря на наличие эмблемы Revell, алангер это перепаковка matchbox, а именно у мачбокса гребни такой формы как у определяемой модели.
Сегодня опять ездил на рыбалочку. Опять туда же - поселок Ям речка Пахра в 10 минутах езды от МКАД. Всего около 6 кг лещей и подлещиков одной удочкой, точнее это был фидер. Самых крупных сфоткал - 1500 1200 и 800 грамм. Лещ 1500 грамм почти полметра в длину
Сегодняшний улов. Ловил в 10 минутах езды от Москвы - речка Пахра около поселка Ям. Самый крупный лещ из тех, что на фотке - 1250 грамм. Более мелких фоткать не стал. В данный момент три самых крупных пекутся в духовке в фольге
Groiler пишет: если мужчине вообще не интересен футбол, то он вызывает подозрение, точнее его "нормальность" вызывает сомнение.
А вот скажем например в странах где футбол не является спортом номер 1. Как быть с ними ? Там наверное все мужское население вызывает сомнение ? Какой нибудь Пакистан или Бангладеш где спорт номер 1 - Крикет. Австралия и Новая зеландия где более популярен австралийский футбол и регби. Страны Латинской Америки типа Кубы и Доминиканской Республики где бейсбол популярнее. Канада помешана на хоккее лакроссе и керлинге. в США тоже свои виды спорта - американский футбол, баскетбол и бейсбол. в Японии тоже бейсбол куда популярнее.
Кстати недавно по евроспорту показывали спорт под названием Сепак такро. Я думал это какой то клон футбола, но у этого спорта своя история, которая насчитывает уже несколько веков. И он очень популярен в юго-восточной азии.
Так что не одинм футболом мир мазан. Если у Васи Уткина вселенная крутится вокруг футбольного мяча, то это не значит, что так же считают все 7 000 000 000 человек на этой планете.
Да я во второй то части как раз и сомневаюсь. Ее наверное и посчитать точно невозможно. У нас ведь те, кто должен защищать закон - сами бандиты почище обычных - тех, что без погон.
Честно говоря на счет преступности не очень шарю, но я думаю, что история примерно такая же как в спорте. Как пример - Национальная Хоккейная Лига. В интернете доступны списки зарплат всех хоккеистов NHL, достаточно загуглить фразу "NHL salary". Это типа той части которую предоставили Вы - американская. У нас, в КХЛ, наверное такие списки тоже есть, но как их найти ? И даже если такой списочек и лежит где-то, то Вы ведь понимаете, что помимо белой зарплаты у нас бывает и серая - в конвертиках, которая в зачет не идет.
Владимир Назаров пишет: Однако еще совсем недавно, по ряду показателей, в США был более высокий уровень преступности, нежели в России, а по некоторым остается выше до сих пор
Очень надеюсь, что Вы так торопились за совестью, которая бы заставила Вас ездить наравне с нормальными участниками движения, а не ставить свои интересы выше других. Иначе Сами догадайтесь каким маршрутом Вас обоснованно хочется послать тем, кого Вы подвергаете опасности на дороге.
Лейбл занимается свободным изданием различной электронной и околоэлектронной музыки от независимых композиторов. Основные жанры: эмбиент, традиционная электронная музыка, берлинская школа электронной музыки, тёмный эмбиент, нью-эйдж, космическая музыка, смут джаз, псай-эмбиент, псай-транс, модный сегодня дабстеп и прочее. Зайдите, послушайте, может что-то понравится.
Музыка лейбла выпускается по условиям Creative Commons Attribution-Share Alike. Если вкратце, то музыканты открыто предлагают использовать их материалы для любых целей совершенно бесплатно при условии указания авторства и сохранении этой лицензии для работ основанных на ней (допустим, видео роликов).
