для 48го я режу обычную фольгу для готовки где то по 1мм. для 72го, делай меньше, на сколько позволит нож. для удобства, фольгу клей на скотч. что бы при прорезке, нож не рвал фольгу. хотя, если резать ножницами - легче.
ОКБ Миля М.Л. Ми-24Д, 1:72, Hobby Boss и BIG ED (Победитель конкурса)
26.11.2012 17:05:29
Игорь, гидравлику, в твоем случае, лучше всего имитировать тонкими проводками из жилы стальными или медными (как повезет) от старого компьютерного шлейфа (хард-мама) счас уже и не помню, как они называются. такие широкие. в одной жиле собрано около 10 тонких проводков, аккуратно разрезай и распутывай.))) "обжим" делать фольгой. можно конечно тянутый литник, но лично я не пробовал такое изготовление.
ОКБ Камова Н.И. Ка-18, 1:72, Amodel
16.11.2012 14:24:49
Сереж, прозрачный литник, нужной длины и диаметра. покрасить на нужную высоту. и вклеить просто. можно конечно заморочиться с поиском или изготовлением трубочки нужного диаметра и толщиной стенок, а во внутрь вклеивать мелкий бисер или стразик. но второй вариант значительно сложнее и дольше в поисках.
McDonnell-Douglas AH-64A APACHE, 1:72, Academy
22.11.2012 00:48:54
ну смотри, как идея Сергея, скотч - отличная. пластик сложнее и на мой взгляд толще. подумай. на всякий случай, в канцтаварах есть скотч матовый, полупрозрачный, шириной см 2-2.5. на нем можно даже рисовать. я его использую обычно, когда надо маски сделать по изображению. он значительно тоньше чем бумажный, без ворса. на нем хорошо держиться грунт и краска. проверено. если что то не нравится - он без проблем снимается. единственное что, при вырезании, желательно использовать ровную, гладкую поверхность. тот же пластик отлично подходит.
21.11.2012 15:14:00
хехе... значит подловил меня:)
20.11.2012 14:33:44
поделись скрином или ссылочкой, я то ж почитаю) Антон, вышло отлично. а желтые полосы трафаретами делай. не кисточкой. по несущему винту, доработки очень симпотичны. только на макро всплыл шовчик половинок прессформ. надо бы удалить. и не хватает демпферов, жаль, они бы очень оживили винт. (Сергей Ерофеев у себя в стройке по апачу интересным способом решал эту проблемку, посмотри, может отважишься) p.s. ругаться и не думали. рабочие моменты, в попытке докопаться до истины:)
19.11.2012 15:25:41
а еще в боевых условиях не доливали топливо, не дозаряжали ленту боеприпасами, и акки ставили на половину заряженными. Игорь? откуда такие данные? я соглашусь, когда на учебных стрельбах вешали только то количество хелов, которое положено по нормативам, для выполнения учебного полета со стрельбами. но в боевой обстановке... все согласно тех задач, которые ставились. на приведенном ниже рисунке-схеме видно, что в случае, если вешались все хелы, ограничивался запас боеприпасов к пушке. так что правильнее, выбрать схему подвески вооружения и делать по ней.
13.11.2012 18:30:14
Антон, глупости все. пивжесть, линейка и лезвие вам в помощь для разметки, а потом уже на выбор, ножницы или тот же нож что бы вырезать. |
04.11.2012 02:19:49
Антон, не успел отписаться. но на будущее, по фонарю, достаточно было подпилить нижнюю кромку фонаря. со скосом. т.е. больше спилить к передней части фонаря. тогда бы не пришлось наращивать нос корпуса, ступенька просто сама-собой убралась бы.
теперь по пушке, пламегаситель красив, но, если мне не изменяет память, правильнее делать не боковые отверстия а просто маленькие пропилы. там тупо вертикальные щели. посмотри фотки, так что можно исправить, просверленные отверстия замазать шпаклевкой, обработать, а потом тонкой пилкой сделать по краям пропилы, по типу "ёлочки". (как вариант пилки старое лезвие для отечественных бритв, в котором сделаны насечки, или же готовые покупные варианты от хасегавы или тамии). |
30.10.2012 12:02:19
Антон. пробуй пивжесть сначала расчертить цанговым ножом. только не дави сильно. а потом уже, достаточно легко можно будет загибать края, и угол будет и ровно. на крайний случай можно использовать фольгу из под кофе в железных банках(если есть, как вариант). только необходимо учитывать, что материал мягкий и при малейшем физическом воздействии - деформируется.
29.10.2012 13:09:26
на A-шке и на D-шке, внешне одинаковы: даже не у американцев.
это фото с Израильского Saraf, (переделанная D-шка) и на заднем плане видна антена с углублением. вид сбоку:
28.10.2012 11:36:47
Игорь, на то оно и макро, что бы огрехи показывать. такие же огрехи и у тебя и у меня. так что замечание не зачитывается. Антон, выхлоп, лючки вышли отменно. кстати, на имитации петель, попробуй ножиком просто сделать насечки аккуратно, будет поинтересней смотреться... так держать!))) |
23.10.2012 08:16:37
23.10.2012 06:39:12
ОКБ Миля М. Л. Ми-28 "Ночной Охотник", 1:72, Звезда, Посмотрим, что получиться
Постройка 1/35 AH-60L DAP BLACK HAWK, Прошу помощи и советов в постройке
02.11.2012 18:48:19
Максим. погодите. никакого чисто черного.
берите темно-серый, темный на сколько сможете найти. не знаю, какой краской будете красить. и добавьте черного, что бы изменить насыщенность краски в темные тона. этим намесом и красьте. только не перестарайтесь с добавлением. можно конечно в черный добавлять белый. исходя из масштаба не вспомню сейчас точные пропорции. помню, что для 48го это где то 10-12%, для вашего масштаба меньше. |
Умер Борис Стругацкий, Кумир и учитель для миллионов
Аэрограф Fengda BD-183k
13.11.2012 18:18:04
коллеги, при должном уходе любой аэрограф прослужит долго. а как тут правильно сказали, и сломаться может тоже любой.
прошел по ссылке, посмотрел цены не на Fengdа, на Iwata. скажу сразу, цены на последнее нереально задраны. ну да оно и понятно, при данном сравнении "похожие" модели fengda в разы соблазнительней в цене. вот что расстраивает. нам вбивают в голову, что хорошая техника стоит ОЧЕНЬ дорого. но любая хорошая техника не стоит копеек. тот же Ивата hi-line на ебее, в магазине, стоит с пересылкой из гонг-конга в районе 7К, а то и дешевле. но никак не 12К. так что, в любом случае, порадуюсь за Романа) ну и надеюсь, что в последующем, вас будет радовать и высококлассный аэрограф)
Жизнь и судьба - 2
Жизнь и судьба - 2
Жизнь и судьба - 2
29.10.2012 12:30:47
о фильме судить не могу. не смотрел еще. все же решил, прежде чем посмотреть, надо знать, о чем хотел рассказать Гроссман в книге.
прочтя даже меньше половины, понимаю, что снять кино по этой книге сложно. в основном повествовании преобладает описание событий с минимальным количеством диалогов. в основном мысли, внутренние переживания, отношения к происходящему героев. а как на экране показать мысль - вот что будет интересно посмотреть. не скажу, что книга производит неизгладимое впечатление. читать ее тяжело. в попытках угнаться за мыслью Гроссмана, соглашусь с автором сценария (не помню фамилии), который, если не ошибаюсь сказал, что судя по книге, ГРоссман, ненавидел страну в которой жил.
Проблемы с фильтром, Че не так???? И как с этим бороться или ну его нафиг это хобби.
25.10.2012 06:34:41
нечто подобное произошло у Totenkopf (Лысый Макс) во время его стройки гаубицы:
но на сколько помню, до сути не докопались, решив, что это несовместимость краски и лаков. у вас, видимо лаков и фильтров. |
