Ну и мороки с фонарем однако. Жень, а на что ты его склеивал? Как-то место склейки очень уж явное. Понятно что под краску уйдет, но все же. Фонари хорошо тамииевский супер-текучим клеем клеить, капнул в стык и готово, все цивильно и аккуратно. А в интерьере как понимаю часть деталей в черный еще краситься будет? И я бы сказал что ты в RLM 02 не попал все же...
"Правда у каждого своя." "Себя судить куда трудней, чем других. "
Мда, печальное событие с фонарем. Альтеративный судя по всему банально с браком. Может отписать ICM с просьбой о замене литника? В принципе могу поделиться альтернативным фонарем, кажется остался в запасах. На счет доработок - можно глянуть мою модель, так довольно подробно описан самый минимум, по сути сборка из коробки. Но экстерьер доработать хорошо бы, иначе модель слишком плоско смотрится. Желаю удачи в стройке.
Я думаю что никак. Геометрия у модели весьма далека от идеала, смысла править какие-то мелочи при глобальных недостатках?
А в чём недостатки?
Интересно, что продвинутые моделисты как раз критиковали ICM за проблемы в геометрии. Когда Уокера из Проп-и-Джет просили выпустить на него конверсионный набор, он отказался сославшись на ошибки в размерах, и что это вообще заготовка, причём не самая лучшая.
Гипертрофированный и раздутый гаргрот с обводами от УТИ, из-за этого уплывший фонарь, слишком резкий скос гаргрота по передней кромке у кабины и тд. Обводы у модели поплыли капитально, судя по всему она делалась по каким-то старым чертежам. Я сам не сторонник ловли миллиметров, но этот ишак реально смотрится своебразно в собранном виде. (тут тип 5,модель из сети)
Димитрий пишет: Иван,спасибо ,именно на Вашу постройку ориентируюсь ,но у меня будет сильно упрощённый вариант
Борис,спасибо,красивый ,зараза, самолёт . А за опытом - это к Ивану Двигатель будет штатный ,кабина закрытой ,лючки не из металла . Задние кромки крыла по-возможности сточил ,но недостаточно. По моему описанию - так и собирать нечего .
Иван ,кстати вопрос ,Вы красили нижнюю часть крыла и фюзеляж до стыковки или после? Там сопряжение неудобное ,скажем, для покраски аэрографом .
Все вместе, после стыковки. Со стойками, для полного счастья) С масками пришлось повозиться.
О, какой красавец. Будем смотреть. А я себе PZL 11c в итоге в 48ом взял. Удачи в сборке. Пол и стенку кабины лучше обточить перед установкой, ну и остальные особенности набора у меня в стройке мелькали.
Денис, хорошее начало, удачи в сборке модели. Прототип интересный, сложны, у самого лежит модель с полным фаршем, но начинать как-то пока боязно, очень уж масштабный проект намечается.
Идем дальше. После стыковки все щели были от замазаны шпаклевкой, которая при помощи шкурки, воды и какой-то матери была зашкурена. А жидкой шпаклевкой были замазаны ненужные линии расшивки на крыльях.
Затем сложил все насухо для местной подгонки. Как видно стыковка крыльев на позволяет установить верхнее крыло после покраски/нанесения расчалок, да и обрабатывать проблемные места весьма сложно, фиг подлезешь.
После этого покрасил кабину. Ошибкой было задувать ее в финале глухим матом, который дал легкий белесый налет. В принципе кое-какие вещи в ближе к концу подкрашу, а так же сделаю кожаные бортики на дверцах и на лобовой части. А на ремни добавлю эллементы крепления к бронеспинке. Ну а после покраски кабины склеил основные детали вместе. Для нормальной стыковки на "Чайку" пришлось оказать некоторое давление )
Затем настал этап возьни со шпаклевкой, о котором расскажу по подробней.
Оживлю пожалуй стройку. Сборку модели я начал с работы над интерьером и капотом. И там и там пришлось изрядно повозиться. Производитель предлагает собрать каркас кабины и большую часть интерьера из фототравления. Интересная идея, которая может бы сгодилась на 72ого масштаба при нормальном уровне исполнения, но увы. Красивые слова о куче травленки на каропке сулят только ненужную возню и проблемы. Во-первых фототравление откровенно низкого качества, слишком плотное расположение деталей на плате, одни детали внутри других, по стыкам деталей и платы не протравлена канавка для облегчения отделения детали, а обрабатывать стык из-за мягкости травления - то еще веселье. В придачу плоский силовой набор в 48ом масштабе смотрится мягко говоря не идеально. А учитывая то, что я решил открыть один борт кабины - пришлось изощряться. Каркас кабины был выклеен из медной проволоки,родное травло использовалось в качестве шаблона. Пришлось изрядно повозиться с подгонкой этой конструкции, стачиванием кромок кабины и прочей мелочью. Часть деталей были срезаны с родных травленых деталей и установлены на самодельный каркас. Добавлено немного проводки, баллоны из белого метала пришлось так же подтачивать перед установкой на место. Так же были добавлены некоторые детали, которые вполне себе заметны в кабине, но не даются производителем. Из запасов были поставлены казенники пулеметов на полу кабины(то, что это не ШКАСы я думаю не так критично). Так же казенники с ручками перезарядки были поставлены и на приборку. Ну а на кресле решил добавить дерматиновую обивку бронеспинки, которая мелькает на чертежах и некоторых фотографиях.
Так же поставил травленые жалюзи из набора Гонзы. Так как сначала я железно планировал делать раннюю машину - не делал выколотку под регулятор Р-1. И смотрел на вот такую фотографию. Черт его знает. Или чего-то намудрили рабочие когда жалюзи ставили, но стоят они нестандартно и не логично, на фотографиях других машин выемки под стволы пулеметов располагаются нормально, а при таком положении жалюзи на них сдвинуться то и не смогут. Но заметил я это уже после того, как поставил жалюзи на место и заодно поставил огневые трубы пулеметов и высверлил воздхозаборник наверху капота. Кстати говоря травленые жалюзи немного меньше диаметром чем родная деталь. Это надо учитывать при вырезании отверстия. Жалюзи я решил закрыть, а вот мотор не ставить, так как при таком положении жалюзей его не будет видно. На носу фюзеляжа должно быть некоторое количество дренажных отверстий, которые я решил выполнить при помощи стальных трубочек. Отверстия под расчалки просто высверлил. Патрубок маслорадитора (его вид для машин с М-62 и короткой моторамой) сделал из трубочки от "уховертки"
antiob пишет: Иван, а как на модели обстоит с задними кромками плоскостей? Доводилось читать в обзорах, что они кошмарны.
Не столь уж и кошмарны. Толстоваты, неравномерны, но все в принципе шкуркой убираются, да и изначально они примерно как у Эдиковского Ишака. То есть уже "ужас", но еще не "караул". Подумал, посидел. Обозначил список того, что точно надо доработать (ниши шасси, экстерьер на носу). Теперь думаю что делать с окраской. "Чаек" красивых и разных было много, делать что-то банальное не очень хочется. Самый простой вариант - изкоробочные окраски на машины с укороченной моторамой. Опытная машина в серебристо-красном окрасе, или серо-серебристая с войсковых испытаний. Тут все просто, собрать как есть. В принципе не плохой выбор, как по мне. Второй вариант - машины с удлиненной моторамой и поздним капотом, патрубком маслорадиатора и тд. Тут придется возиться и с капотом, и с жалюзями, и с винтом, но зато какие окраски. Машины после полевого ремонта, с деталями от других машин и покрашенные той краской, какая была под рукой. Ну или что-то рядовое, зеленое, тоже с поздним капотом, но с интересными обозначениями.
Сразу спрошу - нет ли у кого в запасах декалей с нашими предвоенными звездами в 48ом, теми что с черной окантовкой и кругом в центре?
Был когда-то у Classic Airframes набор, но что внутри?
Внутри нечто похожее. ЛНД отливки,чуток смолы и травла. В целом модель еще более убогая чем AMG, но местами даже лучше, как по мне (створки шасси к примеру). Правда шасси с нуля везде делать надо как минимум.
Спасибо всем за напутствия и пожелания. А я же потихоньку читаю ветку на форме Мусы и прочие источники и медлено офигеваю от сложности прототипа и думаю какую же машину делать и что на модели под это переделать.
Привет всем! Наконец-то нашел немного времени и хотя бы открою тему по стройке этой модели, разбавив стройные ряды моделей в 72ом масштабе в ГБ.
Модель меедлено собирается с 11 апреля этого года, на пару с И-16 тип 5 от Неомеги, тему по стройке которого тоже надо бы открыть, правда вне ГБ. На мой взгляд "Чайка" - один из самых красивых бипланов, да и символ "уходящей эпохи" из него отличный. Архаичная конструкция в сумме с мелкими новшествами, изящные обводы, красивый серебристый окрас... К нему бы еще И-190 в компанию, но это уже мечты.
На данный момент модель почти готова к грунтовке, но я постараюсь потихоньку осветить процесс в хронологическом порядке, так как модель начинал строить специально под это мероприятие, но никак не доходили руки выложить ее тут. Но не буду забегать вперед)
Что же у нас есть? ЛНД модель из первых серий. Не так давно AMG перевыпустили "Чайку", добавив более поздние модификации(хотя их и из этого набора можно сделать), подвесное вооружение и убрав детали из белого метала. Тут же - все прелести во всей красе. Пластик отлит не плохо, полотно и расшивка очень даже красивые. Так же коробка завлекает красивыми рассказами про фототравление, которое по сути оказывается почти полностью бесполезным. Ну а детали из белого метала вовсе стройными рядами идут в помойное ведро. В общем - все видно на фото.
В дополнение к книге источником информации служит интернет, стройки коллег и фотообходы из музея. Особенно сильно углубляться в матчасть я не стал, так как в противном случае объем работы станет совсем уж жутким, но некоторых классических ошибок постарался избежать, правда наделал своих.
С прототипом я тоже еще не определился. Думаю буду делать некий собирательный образ машины с войсковых испытаний, в серо-серебристом окрасе. Правда с установленными жалюзями.
Потихоньку буду выкладывать фотографии процесса, заодно поищу косячки и доработаю кое-какие мелочи. Ну а после сдачи Госов и защиты диплома возьмусь за покраску.
Я тут тихо за темой следил и молча) Но модели вышли отличные, как по уровню сборки, так и по покраске и по вниманию к мелочам. Классная стройка, сохраню себе пожалуй. Ждем финальной фотосессии.
Эх, Сергей, надо было бы тебе смоляной движок на него задарить, вместо родного чуда. Доработки конечно хорошие (правда толкатели клапанов чуток по аккуратней сделать бы), но разница между смолой просто неба и земля. А руки на модели и так есть куда приложить. В прочем внимательно слежу за стройкой и желаю удачи в продолжении процесса. Я вот тоже часто по долгу к модели не прикасаюсь...
Отличные ниши. От баллонов со сжатым воздухом бы еще чуток гидравлики пустить. По мотивам как тут(это XP-61, по этому баллоны другие и их меньше).
На счет решеток на балке снизу. Решетка закрывалась щитком, что на нее не попадал горячий воздух из патрубка. Так же за ней не было совка, который усердно все делают и в пластике, и в травле. Там была обычная съемная панель.
Совка там быть не может просто потому, что там нет никаких воздуховодов и прочего подобного оборудования.
Единственное, за этой панелью шла деталь с двумя вентиляционными отверстиями, вот тут Альберт ее хорошо изобразил на своей модели.
Отличные стойки. Как живые! Единственное - я бы добавил шланг к золотнику на диске. Кстати, колеса на Р-61 были полностью идентичны колесам B-26 Marauder.
Еще, по хорошему, китайцы дают стойки основного шасси не нагруженными и модель не будет "приседать на зад", что заметно на многих фотографиях Р-61. В прочем думаю это место трогать не стоит,так как нарушится балансировка модели и груза в носу может стать недостаточно.А это новые проблемы.
Ну и пара интересных фоток на тему стоек в довесок. Живая стойка в "люмине". Так же обращают на себя внимание места крепления колпака на диске. И интересный кадр диска с колпаком.
Виктор Клочков пишет: Скинули мне фотографию по основной стойке. Похоже, что она была ,как и диск, оливкового цвета. В документальном фильме ( цветном) я уже видел такой цвет, но были сомнения -всё-таки качество было не очень. Передняя стойка тоже может быть с диском оливкового цвета.
Не стоит ориентироваться на это фото. Самолет, что сейчас восстанавливается в Mid Atlantic Air Museum пролежал десятки лет в джунглях и хорошо оброс всякими лишайниками, мхами и водорослями. Которые и дали этот полурозрачный зеленый налет. Собственно говоря достаточно глянуть на шток амортизатора, который явно не красился. А на нем тоже этот "оливковый".
На мой взгляд судить о цвете стоек и дисков по видео низкого качества с сомнительной цветопередачей несколько неправильно. Все цвета на пленке уходят в зелень(даже серый цвет низа), да и пыль на колесах никто не отменял. Несколько страниц назад тут массово вывалены фотографии прототипов, и хотя на многих из них основные колеса в тени, диски на них выглядят скорее светлыми. Да и носовой диск только закрыт оливковым обтекателем, из под которого виднеется светлый цвет. На мой взгляд - сильно загрязненные, замасленные алюминиевые диски и стойки.
Хорошо получается, хотя конечно объем проблем при сборке звучит пугающи. Я правда в свое время со стыковкой фюзеляжа на одной из моделей намучился. Желаю удачи с преодолением возникших трудностей. Башня хорошая вышла. Одно маленькое нарекание - у нее небольшой "поясок" был по периметру, по стыку с фюзеляжем. Может еще не поздно вырезать его? И чуток фоток по пушечному отсеку, чем богат.
Если уж говорить на тему новинок и анонсов от Звезды: По Т-35 выложили рендеры: Вышло три новых набора фигурок в 1/72 Пехота наполеоники: Авиационные техники наши: Авиационные техники немецкие:
Возобновили производство (теперь формы купили) Драгоновского Кинг-Тигра с башней Хеншель, позже будет и с Порше.
Ну и Эмку сейчас собирают тестово,да)
