Добрый. Сам недавно начал резать каркас щуки 10 серии. щ-402.
Только в 72 масштабе чтобы поставить с ревеловской семеркой.
23.08.2018 15:32:41
Короче заканчиваем ..... Надеюсь в скорости выложу полностью переделанные ниши лифтов для подьема самолетов если в очередной раз не накосячу.... |
23.08.2018 12:07:52
14.08.2018 15:19:40
14.08.2018 15:17:34
14.08.2018 11:27:25
Штормтра́п — веревочная лестница с деревянными ступеньками, опущенная по наружному борту или подвешенная к выстрелу и служащая для подъёма на корабль. Трап — лестница на корабле, между палубами и также на надстройках. Скоб трапы - когда лестница в виде скоб. Сходня - трап для высадки на берег. Ленга - ж. стремянки или веревочная лестница бортевщиков Рели - веревочная лестница Штуртрап - веревочная лестница на корме судна. может че забыл это так навскидку |
24.07.2018 11:14:11
На фото даже не Су-33КУБ а Т-10В-1 - фальшивая посадка первого прототипа борт 42 ..... Задача была проверить обзор из кабины по программе Т-10КУБ. Проверили, в результате морду КУБа сделали другой.
16.07.2018 13:22:19
вот он на кузе
11.07.2018 12:21:00
10.07.2018 15:22:55
су-33 придется карнать из 27 - шт 4 нужно на палубу миг-29 как есть - 2 шт на палубу су-25 - они отдельно в наборах есть????? - хочется поставить 1 шт на подьемник вертолеты - пару штук на палубу як-141 - на кузнеце не было. испытания проводились на Горшкове .... |
05.07.2018 13:32:41
05.07.2018 10:57:07
03.07.2018 15:50:57
02.07.2018 16:17:43
20.11.2018 15:17:44
результат - при смещенном острове у меня начало большого проема совпало по картинке. - конец 1 проема оказался меньше где то на 4-5 мм - соответственно поехало все и остальное теперь своебразный вопрос а каков размер этих проемов? |
16.11.2018 14:59:55
Кстати на очереди у меня крейсер 1144 орлан .... если кто заинтересован в копании и по нему то буду рад |
15.11.2018 18:23:33
15.11.2018 18:22:30
- правельно разнести пространство на палубе между остром и лифтами - и соответственно сместишь начало нижней части острова на начало выемки левой от 1 лифта винты с рулями надо смещать от кормы, насколько вообще не понятно и на сколько срезать в том числе киль .... |
15.11.2018 16:41:13
Если перерезать все отверстия еще там то это просто сказачно .... |
15.11.2018 16:34:20
13.11.2018 21:59:45
07.11.2018 11:58:18
По общим прикидкам остров более менее вписывается по размерам. А вот начиная разбираться с нишами тут начинается беде. Если смотреть визуально по фоткам то имеем следующее - левый проем у 1 лифта точно немного больше чем правый. Тут и возникает очередной казус - если выровнять визуально на модели расстояние на палубе между островом и проемами лифтов то получается что длина этих ниш лифтов (левого и правого) визуально одинакова - напомню конец левой ниши совпадает (именно в дальней точки у борта) с началом нижней части острова. Единственное что приходит на ум это резать 2 лифт на пару мм к корме .....
02.11.2018 14:54:42
02.11.2018 11:26:00
23.10.2018 11:02:45
Разбавлю долгое молчание ....
Очередной косяк модели который тянет за собой шлейф переделок. Остров надо сдвигать к корме примерно на 4 мм, но даже не это проблема. Дело в том что левая ниша у 1 лифта больше чем нужно. На фотографиях четко видно что ниша начинается примерно там где начинается нижняя часть острова. В силу чего при переделки ниши придется сдвигать и в том числе и тумбы и все вырезы на борте. |
