Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 След.
Пе-2 1/72 от Звезды
Прошу прощения за опоздание...
с уважением к сообществу, Кэп.
Пе-2 1/72 от Звезды
Жалюзи выхода воздуха должны располагаться , условно, на "одной линии", в пластике изначально ошибка, расположены со смещением по оси Х. Я об этом, а не о технологии "вживления" травленых деталей в пластик. Положите рядом крылья,как они располагаются, когда прикреплены к фюзеляжу, и посмотрите строго сверху.
С уважением к сообществу, Кэп.
Пе-2 1/72 от Звезды
Владислав Киселев написал:
... Установил щитки крыльевых воздухозаборников из травления
Приветствую!
Вы установили на месте пластиковой имитации, не перемещая?
С уважением, Кэп.
В-2В (прототип Ми-2)., Создание 3D модели для последующей 3D печати и отливки в смолу.
Приветствую!
Упаси меня Судьба претензии предъявлять)))
Про ухищерения...как бы это сказать..словом, сам знаю мнооого чАво)))
Теперь ближе к теме. В ТО, ссылку вроде давал, основная схема есть. Вот разбивки по шпангоутам, образмеренной, там нет., к сожалению. Попробуйте глянуть, возможно и перепроверите себя)))
Возможно я ошибаюсь, просто хочется, чтобы у Вас получилось максимально достоверно))))
Рисунок Пользователь добавил изображение
Светлым- Ваш объект... По РВ- в ТО есть картинки, можно оттуда использовать в качестве проверки.
Удачи!
Приветствую!
Про саму методику и читал, и 3дэ-сканер имеется, и сами сканировались, это все без проблем. Считаете, что у Вас верно сделано- замечательно. Тогда вот Вам "шпилька"- РВ, и лопасти в частности- проводка к обогреваемой передней кромке немного не совпадает с таковой у исходника- сравнение Вашё модели и предоставленного фото. Как и лопасть, в комлевой её части.
Вам бы геометрическую схему, прототипа, проблем было бы меньше. У меня таковой, увы, нет.
Картинку отзеркалил, и сравнил с Вашей, малость высота "кабана" не дотягивает-
https://cdn-share.slickpic.com/u/IgorKolokolov/Aviamuzej-V-Rige-C1/org/BA5I5756/p/MTQ5NTYwNzQ%3D/web...
А так- у  каждого из нас своё видение "границы" пикселей.
Удачи!)))
Изменено: Кэп - 11.05.2020 14:13:58
Не берусь спорить. Подгонять фотографии под проект можно. А обратную задачку, перспективный вид с проекта на фото можете сделать? Мне как-то пеняли насчёт расположения иллюминаторов на модели лайнера, использовав, как я понимаю, примерно Ваш подход. Только вот оппоненты ошиблись, причем грубо, как выяснилось. Если не сложно, поясните, каким образом редактируя фото, Вы добиваетесь превращения внешнего абриса с перспективного вида, в контур абриса ортогональной проекции. Чисто технический интерес. Если эти нюансы не пояснить, то остальная дискуссия не имеет смысла.
Приветствую!
Замысел прекрасен. Если ещё можно проверить, то обратите внимание на сопряжение лобового стекла с верхом фюзеляжа, положение хвостовой балки относительно фюзеляжа, её сужение к концевой, отсюда же размеры концевой балки,и размеры капота вала трансмии. Перепроверьте размеры стабилизатора, мне важется, что с пропорциями "размах-хорда" что-то не так. И ещё- сразу нанесите контура будущего остекления модели, основных люков и панелей- здорово поможет для "отлавливания блох".
Удачи!
ПэСэ. Схемы, возможно Вы уже просматривали- https://yadi.sk/d/DkSpEozFZ3meb
Изменено: Кэп - 10.05.2020 14:56:27
СУ-100 обр. 1944г., СУ-100 обр. 1944г. попробуем заморочиться
Вячеслав Артамонов написал:
Кэп, спасибо!  Подумаю, ставить ли шашки.
Приветствую!
Честно говоря благодарить нужно Алексея Макарова - материалы, в данном случае, он предоставил.
Мы с коллегами всего лишь, в меру возможностей, отобразили в пластике.
Приветствую!
На модели, в пластике, на ВКД "оставлена" часть крепежа, остальное либо с "бочонком" МДШ отлито, либо доп деталью. В Вашем случае либо устанавливать собственно МДШ, либо без неё- тогда делать имитацию крепежа, либо срезать с детали ВКД имитацию крепежа, оставив гайки.
Приветствую!
На модели от "Звезды" внешние параметры сделаны в соответствии с чертежами, предоставленными консультантами. Максимально старались имитацию толщины броневых листов, на торцах, сделать аутентично, равно как и конфигурацию стыков броневых плит, форму и размер сварных швов. Если Вы решите, что "это все неправильно"- Ваше право.
Теперь ближе к Вашей проработке. Маска и бронировка пушки литая- Ваше стремление показать фактуру литья понятно. Но зачем этот же эффект воспроизводить катаных листах брони? Это всего лишь вопрос.
По "ступеньке" над стыком с носовой балкой- там скорее след будет от среза листа брони.
За имитацию торсионов на люке моё почтение.
Насчёт крепления дымовых шашек уже не помню подробностей, надо на работе смотреть материалы. Если "бочонки" шашек будете устанавливать, сымитируйте электрическую проводку к оным.
Теперь на будущее, а то часто не успеваю- частно упоминаемые здесь выхлопные трубы. Сделаны-то они по чертежам, факт. Только вот про извещения на доработку тех самых чертежей забыли))) Если внимательно присмотритесь, то есть граница перехода одного диаметра в другой. Если срезать, и рассверлить- будет ажур!
Удачи!
Т34/76 узтм лето, стройка 34ки
Приветствую!
За фото, как подтверждение- мерси, но вот нюанс- на прототипе коуш не на одном ремне, а на двух- вторым за стойку поручня закреплён. Ровно точно также и второй трос, на корму который, коушем на борту закреплен за поручен, и скобу. Чуток бы внимательности)))))
По толщине- ну, раз вы пишите, что нормуль, значит нормуль.
Удачи!
Приветствую!
Смущает вариант крепления коуша к поручням, болтаться будет нещадно, к скобе как-то предпочтительнее.И сам трос- взят для "совремёнки"? По толщине.
Коронавирус, Что? Где? Как бы?
ну, хорошо, тогда, таких "юмористов" маленько с юмором надо подвешивать за одно место, можно и за два....
Мужики, это правда?-
https://panorama.pub/35647-lukashenko-prigrozil-bolnym.html
Iyonishe написал:
..Так что принцип окупаемости - крайне низкий показатель качества.
На мой, дилетантский взгляд, окупаемость- единственный показатель того, что авторы того или иного кинопроизведения не сидят на шее у налогоплательщиков, так как налогоплательщики проголосуют рублём. Правда, не в настоящий период, когда о посещаемости кинотеатров говорить неуместно. Обсуждать остальное удел тех, кто считает себя знатоками в данной области. При этом, правда, возникают коллизии определённого рода))))
Анатолий Буров написал:
Антон Архипов написал:
на фоне прекрасных новых сериалов и комедий,
И где эти прекрасные творения? Как называются?
..и сайт, где можно убедиться насчет окупаемости отечественного синематографа, дабы с умным видом, при случае, когда хрен с коронавирусом закончится, сказать, в компании- энто токма в холливуде провальные картины снимають, у нас же сплошь шедевры, и на них зритель, умный конечно, валом валит, а вот неумные, вроде меня, и не знают, шо надо зырить...
Сергей Базин написал:
В Беларуси суббота 4 апреля-рабочий день,11,18,25 апреля - республиканский субботник.Добьём вирус ударным трудом!
Приветствую!
Камрад, серьезно, уже четыре субботника?..Херасе, без оплаты пахать...раньше вроде одной субботой на месяц обходились...мда...
Ищу чертежи первого тигра
По регистрации на ТУ.
Возможно Ваши данные, такие как ник и ай-пи адрес, соотносятся каким-либо образом с нежелательными . Попробуйте еще раз. Если Вам, конечно, это нужно.
ПэСэ. Во время проектирования "Звездой" моделей танка Тигр вышеобсуждаемый ресурс оказал помощь, без всяких проблем.
 На ТУ скинул про вашу хотелку, возможно с регистрацией помогут.
Там же есть съемка с приложенной рулеткой Тигра из Снегирей, по корпусу, возможно, что-то сумеете вычислить.
http://tigerscorner.ru/gallery/index.php?option=com_content&view=article&id=53:pzkpf...
Ищите, как говорил один камрад))))
Изменено: Кэп - 11.12.2019 11:15:15
Приветствую!
Посмотрите здесь-
http://tiger1.info/
Ну, и на Тигровом уголке можно поспрашать, правда самого Чибисова уже нет, к сожалению.
Ил-62М "Звезда", Поползновение в гражданскую авиацию
 Приветствую!
На данный момент да, проем в деталях фюзеляжа "стал" на 0.25мм шире на каждый борт, итого- 0.5 мм. Створки - в "номинале". К сожалению иногда такие казусы случаются. Благодарю за внимательность.
 Приветствую!
Камрады, благодарю за информацию, к размышлению, как прозвучало бы в одном фильме. Попробуем разобраться, что это за бяка такая появилась.
Вячеслав написал:
Деталь со створками на передней стойке шасси оказалась меньше размеров посадочного гнезда (снова спасибо "Звезде"), что сразу же потянуло за собой шпаклевание, а затем и то, что пришлось "сбить" расшивку в этом месте.
Приветствую!
Собственно поясните, пожалуйста, в чем проблема? Деталь "провалилась"?
С уважением к сообществу, Кэп.Пользователь добавил изображение
Су-85 поиск фото прототипов, фото машин производства 1944г.
http://panzer35.ru/forum/60-16867-1
разбор "полетов"
Приветствую!
Речь идет вот о каком месте-
Так что к Вашей модели маркировка "Советский СТАРАТЕЛЬ" не подходит от слова совсем.
По упомянутой модели другой фирмы был разбор на панцере35, если правильно помню.
Удачи!
С уважением, Кэп.
ПэСэ. К маю, быть может, выйдет ещё одна модель Су-85, Су-85А, так вернее, посмотрим, что получится.
Изменено: Кэп - 21.02.2019 11:43:59 (добавил информацию)
 Приветствую!
В японской модели посмотрите внимательно стык заднего листа и борта, вариант "Старателя", по моему, отпадает.
На других фото рассмотреть сей нюанс затруднительно.
Ми-28А Звезда, Проба пера
Приветствую!
1. Звезда не повторяла ошибки- пресс-форма была куплена готовая.
2. ВЗ к ВСУ АИ-9, если я верно помню, в виде двух труб, близких, по форме поперечного сечения, к прямоугольникам, был сделан на Ми-28Н.
-смотри капоты сразу за втулкой НВ-
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2018/02/01/4/151746155613635798.jpg
https://2krota.ru/wp-content/uploads/2018/10/7.Mi-28A-bort-37-ispolzuetsya-dlya-ispytanij.-Baziruets...
дальше- больше-
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/401063/90cd3434-0ad7-4d2c-b4be-6693b4275e09/s1200?webp=false
3. На модели исходно Итальери базировалась на фотографиях из Ле-Бурже*89, вуаля-
https://fas.org/man/dod-101/sys/ac/row/ru_helo_mi28_01.jpg
и вся подборка-
https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/mi-28-pics.htm?ezoic_amp=1
так что верно они показали сей узел.
вариант на б/н 022-
http://militaryrussia.ru/i/284/524/FTKBX.jpg
ПыСы. Имитация заклёпок в показанном виде не очень, честно.
И дверь, в радиоотсек-
http://militaryrussia.ru/i/284/524/dVM9v.jpg
С уважением, Кэп.
Гы, опередили, браво, камрады))))
Изменено: Кэп - 25.01.2019 08:54:59
Torwald33 написал:
Кстати, на стыке балок, я выбирал пластик в воздухозаборнике. По хорошему туда еще нужно вклеить перпендикулярные перегородки, но уж очень там все мелко. Про дверь на л/борту тоже вкурсе, на стандартной расшивке она есть, но видимо нужно углубить.
ВЗ на стыке балок больше по размеру, чем заложено в модели. Во всяком случае, в бытность на МВЗ для генералов моделек Ми-28Н сделал штук 20, наверное, поэтому и запомнил сей момент. Но, возможно, для Ми-28А Ваша доработка вполне достаточна.
Контур двери- ага, узрел))))
По фонарю- там, по идее, верхнюю часть надо делать заново, так как не вся она плоская. Но сие выйдет за рамки сборки, Вы и так купили вторую модель.
https://russianplanes.net/images/to221000/220595.jpgЭто Ми-28Н, но для Вашей модели будет аутентично, так как изменения пошли со второго лётного, б/н 022, сделано ли сейчас расширение фонаря, и кабины- я не в курсе.
Максим Курский написал:
Означает ли это, что Вы, уважаемый Кэп, уже начали разрабатывать новую модель Ми-28???
Нет, Максим, не начал, просто память хранит определённые момент жизни))))-см выше))))
Хотя идея давно витает в воздухе, учитывая исполненное желание в виде несущей системы в модели Ми-35М. Но не будем засорять ветку посторонними разговорами.
 Приветствую всех!
По фюзеляжу, сразу, сносим утолщение на стыке хвостовой и килевой балок, сверху, имитируем воздухозаборник, для чего полоску полистирола тонкого приклеиваем, изогнув по дуге. В носовой части- смотрим внимательно фото, и острые кромки от фонаря к носику плавно скругляем. Имитацию дворников срезать проблема нынче, увы, из-за материала фонаря.
Что ещё? Расшивка на фюзеляже,левый борт, за крылом- там должна быть видна дверь- люк в отсек. Я пока не вижу этого на модели.
Вспомню ещё чего- напишу.
Удачи!
