Тоесть на то что получилось можно смело ложить пигменты? Просто вот тут - http://karopka.ru/community/user/8588/?MODEL=282196 , у товарища тент покрашен такой же смесью и он очень матовый. Хотелось бы, всётаки, разобратся до конца, с этой неведомой хренью X-21.
Итак, имеется почти готовый танк, который хоть и первый в моей карьере, но запороть который вообще неохото! На всякий случай, что было перед последней задувкой лаком: 1. Грунт Tamiya серый; 2. База, акрил Tamiya, матовый; 3. Глянцевый лак Tamiya X-22, несмотря на это модель получилась довольнотаки матовой и я перешел к следующему пункту; 4. Масляные точки красками от Невской палитры на растворителе для смывок от MIG; 5. Глянцевый лак Tamiya X-22; 6. Смывка, смывкой от MIG
Далее, хотел покрыть модель смесью лака Tamiya X-22 и матирующей добавки X-21 , чтобы в последствии нанести пигменты на матовую поверхность. Предварительно ещё разок почитал немножко информации как тут, так и на других сайтах о том как это дело "правильно мешать", потому как недовольных работой X-21 было гораздо больше чем довольных: то покрытие получалось слишком матовым, то белые разводы, то белый налет и т.д. Также нашел выдержку из какого то проспекта Tamiya, где было написано следующее: При необходимости получения матовых или полуматовых оттенков следует использовать специальную добавку Х-21. Для получения полуматового оттенка необходимо смешать 10 частей краски и 1 часть добавки Х-21. Для получения матового оттенка пропорция составляет 10:3. Далее, в соответствии с рекомендациями, намешал лак: 1. 1 куб. см. глянцевого лака X-22; 2. 0,3 куб. см. матирующей добавки Х-21; 3. 4 куб. см. растворителя для акрила X-20a Давление на аэрографе чуть больше 1 Атм. Красил с расстояния около 10 см., средним распылом, до состояния легкого увлажнения поверхности. Результат - https://www.dropbox.com/s/fjm7xd6mfcpen69/DSCN3812.JPG , специально фотографировал на отблеск лампочки, поверхность скорее глянцевая чем матовая! Попробывал увеличить соотношение лак к матирующей добавки Х-21 практически до 1:0,5 - результат такой же. А хотелось бы матовую поверхность, как после краски XF .
Теперь несколько вопросов к тем, кто пользуется аналогичной химией: 1. Что я, возможно, делал не так? 2. Чтобы не заморачиватся с матирующей добавкой Х-21 не проще ли прикупить готовый лак в аэрозоли (TS-79 Semi Gloss Clear, 100 ml. spray (бесцветный прозрачный полуматовый, 100 мл. аэрозоль) и TS-80 Flat Clear, 100 ml. spray (бесцветный прозрачный матовый, 100 мл. аэрозоль), сцедить их и дуть через аэрограф предварительно разбавив, если нужно, X-20a. Кто нибудь так делает? 3. Где то, так же читал, что некоторые для избавления от белесого налета (другая проблема этой мешанины), добавляют в смесь немного Tamiya Paint Retarder (замедлитель высыхания), возможно поробывать добавить его, никто не пробывал? 4. Какой акриловый лак имеется в вариантах: глянец - полуматовый - матовый и который очень дружит с химией Tamiya и MIG? Из всего прочитанного в голове осталось только Vallejo Model Air, но говорят он боится мороза, а значит заказывать его сейчас нельзя?
Пробовал дуть из аэра без разбавления, она почемуто начала собиратся очень крупными каплями на объекте (мышь). В результате, когда все эти капли слились в одно целое, получился очень толстый слой, и после высыхания на краях объекта появились наплывы от излишка лака. Я расстроился и больше не пробовал, замучался потом мышь оттирать!
Значит так, имею в наличии: 1. MIG P239 Растворитель для смывок (красный пузырёк), 2. пастельные мелки olki, которые были натёрты на наждачной бумаге и просеяны через очень мелкое сито.
Предварительно "модель" (звездовская Pak 40) была покрашена тамиевским акрилом -> несколько слоёв тамиевского глянцевого лака -> фильтр ("масляные точки" на пинене) -> смывка МИГовской темной смывкой -> пигменты. Блин, вот написал это и увидел ещё один свой "косяк" - надо было дунуть лаком между фильтром и смывкой, и после смывки для разделения слоёв? Увидел только что. Ну ладно, продолжу, возможно и не в этом проблема была.
Далее, делал всё как учил тов. Миг, кисточкой наносил разные оттенки "пигмента", другой кистью, смоченной в растворителе для смывок смачивал всё это дело на модели. Очень непонравился один момент - после высыхания растворителя вокруг выступающих частей (заклёпок и т.д.) появлялись белёсые разводы. Именно вокруг выступающих частей. На ровной поверхности всё высыхало и было норм (незаметно), а там где растворителя было больше и высыхал он дольше, там и получались разводы. Приходилось опять проходить чистым растворителем для смывок, и так несколько раз. Эффекта запыленности становилось меньше и разводы пропадали. Но при этом терялся весь "прикол" использования разных оттенков мелков, потому как тереть приходилось долго и сильно. Возможно этот эффект давало нарушение технологии покраски (забыл покрыть лаком после масла)? Или как раз тот самый, пресловутый, арабский каучук (про который Миг говорил в кино про пигменты)? Дабы далее не мучать голову решил прикупить пигменты, встал вопрос - какие? Родные, МИГовские или Мастер пигмент, по которому нашел хорошие отзывы, но они все были от человека, который как я понял, очень заинтересован в их продвижении. Итак, вопрос номер 1, для людей пробовавших и то и другое: что лучше купить, МИГ или Мастер пигмент? Использовать пигменты буду по тамиевскому акрилу, с МИГовскими же растворителем и закрепителем. И вопрос номер 2 - возможно у когото встречалась такая проблема (белёсые разводы) при использовании МИГовских пигментов с родным растворителем или, возможно, дело просто в нарушении очередности тонировки?
В вашем случае дополнительный минус, что детали уже окончательно покрашены, как я понял. После использования суперклея могут появится белёсые разводы. И ещё,прочность склейки деталей будит напрямую зависить от того как крепко на них держится краска. Потому как получается, что вы склеиваете между собой не детали, а слои краски. Если есть возможность, то сначала лучше где нибудь попробывать, в незаметном месте. Ибо сам опыт запорки моделей на 99% готовности имею и некому не пожелаю!
woodstock пишет: А вы пробовали супер клеем клеить модель?
Целиком нет, в этом нет необходимости. А если частично, то постоянно. Особенно если нужно прихватить чтото металлическое, поручень например. С ним сложнее работать, не спорю, второго шанса он не дает. Но иногда выбора нет.
Format-72 пишет: крашу только в респираторе.независимо от того,какая краска залита в аэр.даже если краска не имеет неприятного запаха,её частицы,попав в лёгкие,пользы точно не принесут.
+1, крашу в 3М 6200, по соотношению цена - качество, лучше пока не видел ничего!
Ладно, всем спасибо, завтра постараюсь перекрасить, с учетом сделанных ошибок. Просто ещё КВ лежит, практически готовый, а пушка для отработки технологий идет, все этапы покраски на шаг раньше него. Потому как если его запорю... ужос будит! Как с тем тигром... лет 10 назад.
Format-72 пишет: да сколы то вполне нормальные.а вот цвет самого орудия явно темноват.пушка выглядит не серой,а,скорее,чёрной
Да, цвет темноват, красил не осветляя XF-63 GERMAN GREY, причом при дневном освещении он ещё более менее норм, а вот при лампочке - очень тёмный. Сколы были нанесены в 2 этапа: сначала осветленным базовым XF-63 GERMAN GREY, а поверх XF-9 Hull Red, ну типа как потертость до грунта. Но на деле вышло похоже на ржавчину. Но основной косяк сколов - они частично нанесены бессистемно, потому и хочу перекрасить.
Спиртом стирается до грунта, придется перекрашивать, как и планировал изначально. Вопрос - с чего начать чтобы лучше держалась краска? С грунтовки или прямо краской поверх этого всего?
Имеется пушка от "Звезды" - Pak 40, с ней были произведены следующие действия: 1. загрунтована серой грунтовкой от Тамии; 2. окрашена акрилом от Тамии; 3. покрыта глянцевым лаком от Тамии; 4. фэйдинг (масляные точки), масляными красками на пинене (растворитель номер 4); 5. произведена "смывка", Миговской "смывкой"; 6. нанесены сколы Тамиевским акрилом. Со сколами я окосячился, получилась нереальная хрень!
Хочу всё это дело теперь перекрасить заново. Мучает один вопрос - нормально ли ляжет Тамиевский акрил поверх 4-го и 5-го пунктов? Или нужно грунтовкой? Или нужно смывать всё до пластика?
