немного пазы под башмаки придется расточить, бронковский бошмаг чуть длиннее)
Моделю под lounge
19.04.2011 07:34:57
Моделю под lounge
M1A1, Leopard 2A5 - таки грунт)) |
14.04.2011 04:12:23
Дэн, у мну тоже всё было винтом, но выпрямив мало-мальски борта, я собрал задницу, склеив корму,с днищем и бортами, потом постепенно xtra-thin'ом продвигаясь вперед, получилась почти ровная конструкция, но слегка винтом, который убрался после приклеивания верхней частив итоге все катки оказались в одной плоскости, но волны в верхней части бортов остались, они чуть вогнуты внутрь, избавиться от этого не смог. Бл..во первостатейное, причем именно абрамсы такие все кривые, даже драконовские прессформы, которым по 15 лет и то даеют лучшие отливки... Имхо, с верхней частью можно не париться, один ляд фальшборт почти всё закроет.
Моделю под lounge
12.04.2011 15:39:57
Моделю под lounge
11.04.2011 12:30:40
Именно с этими гусями, оловянными, я дело не имел, и не вижу смысла в их покупке. А вот пластиковые с парралельными пальцами разные собирал, жесть ещё та, если добавить к этому ещё обработку БМ, получится совсем весело...
Моделю под lounge
11.04.2011 10:46:01
Моделю под lounge
11.04.2011 08:36:56
Уапервых не стал бы я так однозначно хоронить этот кит, он относительно неплох, изначально это таки итал ,а то что звезда льет абры через Жэ, так это литейщики американцев видать не любят. Трамп, не смарт дракон и ранняя тамия с академом куда дубовей.
Помогу с советами по постройке, но поэтампно, уж больно многа букаф писать)) Собрать ванну с корпусом и убрать все щели, уже подвиг - у мя на это три вечера ушло, и то потом подмазывал и шкурил несколько раз. Гуси я бы поменял, как минимум гребень некопиен да и все остальное. Есть на выбор трамп, бронко и афв. Трамп не юзал, афв довольно сложно уже достать, но они неплохи, а бронко мне понравились. Сверлить только много придется, в башмаках снаружи есть два отверстия, в афв нет необходимости сверлить, ввиду иной схемы членения. (Гусеницы только я не те воткнул, буду их потом на 156 менять, ибо делаю машину на 90й год.) Загадкой явилось то, что на абрамсе должно быть 76 траков, у меня получилось 74, сделав больше - получатся провисы. Мне кажется, звездочка у Итала чуть сдвинута вперед.
з.ы. Свои фотки привел для примера, дабы не выглядеть голословным))) А ересь Барятинского я бы вообще открывать даже не стал, вкупе с "чертежами" Мальгинова. По абрамсу - читай оспрей)))
Моделю под lounge
11.04.2011 20:33:38
Уощем, стройка кошечного абрамса подходит к логическому завершению, интересного в нем мало сделано, самое интересное гусеницы, их осталось насверлить и пора доставать аэр.
Обе ленты сделал разъемными для последующей замены, сделав полноценный узел башмаки-пальцы-гребень, вот только собрать воедино довольно трудно, сталкивался с этой же проблемой на лео, ввиду ещё парочки намечаемых уже нормальных абр, постарюсь сделать станочек для фиксации соседних траков, но об этом как нить потом.
Моделю под lounge
16.04.2011 19:29:50
Моделю под lounge
16.04.2011 18:50:51
Мой пока не собранный лежит, но пару деталей попытался приложить, плюс поверхность пластика какая то шершавая, ощутимый шов от стыка прессформ. Травло на него купил, а вот собирать пока не тороплюсь, ибо надеюсь что появится что то другое на шасси МАЗа, дабы скопировать оттуда хотя бы детали ходовой и колеса. Давным-давно выкладывал на румоде свой SCUD один мужик, так шпакли, по его словам, ушло ведро.
Моделю под lounge
16.04.2011 15:48:15
Моделю под lounge
25.03.2011 09:31:40
На собраном уже вопиюще неправильно стоят шведские мортиры. Защиты над PERI быть не должгл, это атрибуты экспортных машин. Нужно помнить ,что 2А6ЕХ выставочная машина и линейных танков такого типа в бундесвере нет, зато вариации на тему пошли на экспорт в Грецию, Швецию и Испанию, фото их для референса нужно использовать очень аккуратно, они сильно между собой отличаются.
Моделю под lounge
