Monochrome пишет: Вот..оба шипа |
КВ-1 обр.1942 с литой башней, Trumpeter KV-1 model 1942 Heavy Cast Turret Tank 00359 или 303527 Моделист 1/35 Тяжелый танк КВ-1 мод. 1942 г.
15.10.2016 20:55:14
Кстати если задний шип и просматривается, то шип в районе перископа нет. Или же сам выступ крыши башни небольшой. При тех же ракурсах у "Чекиста" не видно вообще нифига.
15.10.2016 20:25:26
Случайно нашёл очень похожий танк:
Максимально похожий. Ещё тут:
15.10.2016 19:35:06
Список переделок похоже заканчивается. Есть мелочи вроде монтажных колец на крыше МТО:
15.10.2016 19:16:13
Вот его фотка с проверкой. А потом на новых фото крышку можно разглядеть, на ней стоит фриц. С ней проблем нет, есть в закромах КВ-1 поздний со сварной башней, возьму или скопирую от него. В поисках пока застой, иностранные форумы дают только изкаропочные стройки. По башням дали ответ, но все равно чёткого понимания нет:
П.С. Спасибо Монохром!
15.10.2016 13:14:26
14.10.2016 21:20:34
Есть ещё деталь, машины отличаются расположением литьевого/сварного шва (не уверен) места стыка кормы башни и НКД башни. На некоторых машинах он идёт точно до пистолетных портов и вниз, на других как пункте №1 не доходит до них. В общем заменить башню не вижу трудностей. Итак нужно акцентировать внимание на метизах днища, надгусеничных полок и крыши МТО. Тип днища скорее всего от КВ средних серий как советуют в статье Хотелось бы обратить внимание на сливные горловины на днище в районе кормы, Трамп даёт ажурные детали с углублениями, их требуется срезать и сделать плоскими или же заменить на травло. П.С. Продолжаем собирать инфу благодаря товарищу Hibin, и не благодаря десяткам моделистов с трёх форумов, которые строили данную модель.
13.10.2016 20:31:32
Относительно "шипа" на башне: Здесь его нет, а ниже есть Источник: Итак последние изменения от 14.10.2016 выделены жирным шрифтом. Вопросы: 1. Что ещё можно добавить? 2. Есть ли крупное фото пулемёта ДТ в шаровой установке на лбу корпуса или корме башни? Пока достаточно крупное фото нашёл лишь одно: Сомнение было в форме ствола и степени его выпуска/выхода из бронировки шаровой установки, из-за имеющегося набора ZEDVAL_N35016 Set of parts for the KV-1 mod 1941-1942 Итого всё оребрение данное на стволе будет спрятано, а между стволом и "шомполом"? надо сделать две перемычки. 3. Форма и обварка буксирных рымов? На фото прототипа всё видно, отменяется. 4. Фото кормовой фары? Есть, респект Монохрому. 5. Гужоны на НЛД? Достаточную информацию даёт статья с Дишмоделса - гужоны могли быть, могли не быть на поздних машинах. Доп броня просто приваривалась. На днище есть.
13.10.2016 10:52:49
Hibin,
А тогда сразу вопрос по башне. Был ли возможен промежуточный вариант между литой легкой и литой усиленной? Дело в том что я вижу отличия литой усиленной от лёгкой в том что на тяжёлой есть соединение в шип бронелиста крыши башни с и мощная фактура литья + кольцо пулеотбойника. Шипованный стык должен быть хорошо заметен даже сбоку, а на первой фотке в посте №1 его не видно. Пл остальным замечаниям принято, ящики и косынки крепления надгусеничных полок будут либо из фототравления, либо с другого набора.
12.10.2016 20:29:01
Тэк-с. Начнём. Хочу собрать список доработок данной модели до приемлемого копийного уровня. В принципе модель довольно простая, попробую систематизировать. Опираюсь на прототип КВ-1 "Чекист" отсюда
Сама модель По матчасти наиболее подходит КВ-1 из Паролы Список общих доработок: Башня 1. Акцентировать газорезку на корме. Добавить фактуру брони(по желанию). Добавить вертикальный литьевой? шов от пистолетных портов вниз. 2. Сделать оптику перископов, "панорам" и орудийного прицела. 3. Заменить два малых пулестойких болта на орудийной маске. 4. Добавить сварной шов по периметры крыши башни. Корпус 1. Доработать механизм натяжения гусеницы, добавить 2. Добавить проводку к фаре и гудку. 3. Зашпаклевать кольцо на люке мехвода. 4. Доработать кормовую фару. Цвета Верхнее стекло - прозрачное или синее (для светомаскировки), нижнее (габаритный огонь) - красное. Добавить проводку. Где-то была фотка оригинальной фары... 5. Имитировать шурупы на площадке механизма натяжения гусеницы. Вообще есть хорошая статья по низу КВ Думаю знают все, однако буду добавлять из неё моменты, т.к. не все понятно. Жаль нет аналогичной статьи про верх. 6. Доработать буксировочные серьги. Сделать заново штифт крепления и фиксирующий шплинт. 7. Стакан антенны доработать, ибо стенки слишком толстые, если антенна не предполагается поставить заглушку-изолятор. 8. Заменить косынки крепления надгусеничных полок на травлёнку или тонкую жесть. Косынки приваривались, поэтому требуется срезать болтовые крепления данные на корпусе ванны КВ из-за унификации 9. Болты на лицевой стороне ведущих звездочек должны быть напротив зубцов, спиливать родные и ставить Мастерклаб. Сложные переделки. Список копийных доработок: Башня 1. Сделать кольцо пулеотбойника? вокруг шаровой установки кормового пулемёта. 2. "Приварить" накладки крепления маски орудия на лбе башни. 3. Сварные швы вокруг перисокопов и вентилятора. Убрать монтажные кольца "панорам" подвижных перископов. Корпус 1. Увеличить/поменять/нарастить лист доп.брони до уровня верхнего среза бронировки триплекса радиста. "Обварить". 2. Доработать напильником лючок пробку мехвода. 3. Доработать механизм натяжения гусеницы, добавить 4. Добавить проводку к фаре и гудку. 5. Зашпаклевать кольцо на люке мехвода. 6. Заменить главный люк МТО на плоский. Какой? Такой? Люк аналогичен установленному на КВ-1 из Паролы, плоский с противоснарядным уголком. 7. Использовать гусеницы с разрезным траком. Единственные требуемые делает Мастерклаб. MTL-35025 9. Крышки осей балансиров, Трамп даёт два варианта, трёхболтовые. 10. Решётки воздухопритоков заменить на травление или мелкую сеточку от чайного пакетика, делать или не делать скошеный передний край? 11. Сделать отверстия облегчения в балансирах и добавить штифты в местах их крепления к торсионам. 12. Корончатые гайки на ограничителях хода балансиров. Трамп даёт обычные болты. Использованные источники: Стройка Стройка Стройка Стройка Хорошая стройка Хорошая стройка Отличная стройка П.С. Буду добавлять по мере возможности. Прошу помощи в поиске хороших строек подобных машин с литой башней и советов опытных.
Клеим "резиновые" детали, Как и чем склеиваем резиновые детали/гусеницы
15.10.2016 20:52:50
КВ-1 Разные модификации
14.10.2016 11:00:26
Англицкий список всех модификаций танка КВ от ранних КВ до СУ-152. |
Необычные Т-34
13.10.2016 20:29:14
Необычные Т-34
13.10.2016 17:05:15
По-моему для матчасти есть отдельная тема. Такие танки не супер редкость, взять того же "Горьковского пионера"
Башня самая ранняя ранняя, ставилась на корпуса из задела "пирожков", привезённых на УВЗ. Аналогичный танк захватили финны Был где-то в начале этой темы и в середине с камуфляжем 1-ой Гв. танковой бригады. |
Необычные Т-34
Необычные Т-34
13.10.2016 11:11:51
Обновлю:
Вариант английской модернизации Т-34 путём установки в него 17-ти фунтовки + КВ-1 с шестидюймовой гаубицей. Если кратко англичане рассматривали возможность развёртывания производства наших танков у себя. |
Trumpeter, фирма из Китая
13.10.2016 10:31:56
12.10.2016 16:37:23
Кстати о Пандовской армате вообще молчок.
08.10.2016 18:40:39
А меж тем на официальном сайте Звезды уже можно купить Армату.
Цена 2500 рубликов. Весьма солидно. Инструкция 410 деталей.
MB
08.10.2016 12:26:57
MB
MB
07.10.2016 22:55:34
Т-30 ссср (т-60 "030"), Пытаемся строить правильный т-30, разбор матчасти
БА-серия, Мы не ищем лёгких путей!
06.10.2016 16:26:19
По поводу усилителей сигнала можно поставить что-нибудь из этого, достаточно бюджетно. И вообще лучше брать что-нибудь фирменное, а лучше взять на пробу и проверить на месте. |
