ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрюха! Всего самого, самого, тебе и твоей семье!!!!!!
лень моделиста - двигатель модельных производителей!!!
17.12.2012 05:22:04
Практически развелся, как только определюсь с более менее постноянным жильем - начну моделить. Ну и до "кризиса" намоделил, считаю неплохо, особо сам для себя отмечаю баржу на тележке.
Ну и конечно всем успехов в наступающем!!!
12.12.2012 20:23:34
Имхо - отличный подарок!!!
10.12.2012 00:36:27
Выпускной коллектор у все одного цвета - ржавый, из-за частой перемены температуры.
03.11.2012 01:55:10
Приветствую Вас друзья!
Модель необычна, не только своими формами, но и процессом изготовления. Обычно я начинаю с "морды", но это тот самый исключительный случай и начало будет от колёс, причем задних. Изготовлены 4 заготовки, диаметр аж 7см.
30.10.2012 09:29:51
Спасибо за пожелания друзья!
29.10.2012 09:59:49
Приветствую коллеги!
В качестве исключения, в рамках ГБ, буду строить вот такую штуковину. Информации по прототипу откровенно мало, но может в процессе кто что и подкинет, итак Adler Sd.Kfz.325 Prototype German Airfield Tractor: "В 1943 г. фирма изготовила прототип тяжелого аэродромного тягача-эвакуатора Sd.Kfz.325 с двумя задними полыми ведущими барабанами диаметром более 3 м и двумя передними сдвоенными управляемыми колесами. Тягач также мог применяться для выравнивания поверхности аэродромов. Двигатель Maybach HL42 мощностью 82 л.с. Изготовлено 2 прототипа массой 6650 кг. Габаритные размеры тягача - 6035х3100х2680 мм." - Геометрия Тип кузова Грузовик количество дверей 2 габариты / длина 6 035 мм габариты / ширина 3 100 мм габариты / высота 2 680 мм масса / снаряженная 6 650 кг Двигатель Мощность 82 л.с. Марка топлива бензин Дополнительная информация Всего выпущено 2 -
29.10.2012 10:48:40
Привет Владимир!
Базу планирую самую простую и дешевую, звездатый БА-3, перепиливать шасси не вижу никакого смысла, т.к. судя по фото из журнала всё днище будет закрыто листами. Единственное задумываюсь о ж/д ходе, имхо машина с винтом сзади, да ещё и на рельсах, будет смотреться экзотичней. Но пока не могу определиться куда всё-таки складывались простые колёса.
27.10.2012 19:21:30
Приветствую всех коллег!
Т.к. некоторое время назад я собрал БАД-1, именно это и повлияло на решение собрать БАД-2, хотя надо признать он не так интересен как его старший брат. И так, немного о БАД-2. Постройкой бронеавтомобиля БАД-1 работа ТО ЭКО ПП ОГПУ не ограничилась. Успешная конструкция этой машина побудило руководство отдела начать работу над более мощной машиной, названной БАД-2, но по документам проходившей как “броне-авто-водо-машина”. Из названия можно догадаться, что помимо передвижения по обычным дорогам и железнодорожным путям БАД-2 должен был иметь способность плавать. Базой для этого уникального бронеавтомобиля послужил трехосный грузовой автомобиль Форд-Тимкен, ограниченная партия которых была поставлена в начале 1930-х гг. и затем активно использовалась для военных целей. Предварительная подготовка проекта изначально находилась в ведении ОГПУ – в начале 1932 года начальник отдела Медведев передал на ленинградский завод “Большевик” проектную документацию, где бригада инженеров под руководством Н.Обухова приступила к доработке и изготовлению опытного образца. Интерес к БАД-2 проявили и военные, которые в конечном итоге взяли все дальнейшие работы под свой контроль. Конструкция бронеавтомобиля была во многом оригинальна. Корпус БАД-2 крепился к раме ходовой части при помощи сварки и болтов был выполнен в форме лодки. Задние сдвоенные колеса были закрыты большим бронещитом изогнутой формы, который начинался в передней части и плавно огибал носовое колесо. Над корпусом сделали небольшую коробкообразную надстройку. Компоновка БАД-2 осталась классической. В носовой части размещался двигатель, за которым разместили отделение управления, а на оставшуюся длину машины занимало боевое отделение. Смена хода с обычных колес на железнодорожные бандажи занимала около 30 минут. Для передвижения на плаву машина снабжалась трехлопастным гребным винтом, установленном на конце червяка передачи заднего моста. Это несколько упростило конструкцию, но в результате на плаву вращались задние колёса, а при движении по шоссе вращался винт. Так как киль на БАД-2 отсутствовал, поворот на воде мог осуществляться только с помощью передних колес. Для улучшения проходимости по плохим дорогам и пересеченной местности на задние колеса одевали гусеничные цепи по типу резино-металлических гусениц “кегресс”. Вентиляция боевого отделения, имевшего весьма скромные объёмы, производилась посредством жалюзи закрываемых в случае необходимости броневыми кожухами. В моторное отделение воздух поступал через специальные колпаки грибовидной формы установленные на корпусе. Для откачки попавшей в корпус воды имелся ручной насос. Схема размещения вооружения без изменений перешла от БАД-1, но с некоторыми изменениями. В передней башне конической формы установили 45-мм пушка 20К, в кормовой башне и в лобовом листе корпуса монтировалось по одному 7,62-мм пулемету ДТ. На испытаниях, проведенных в конце весны 1932 года в окрестностях завода “Большевик” под Ленинградом, выявилось большое количество недостатков БАД-2. Желание разработчиков обеспечить бронеавтомобилю максимально возможную защиту привело к тому, что двигатель на ходу сильно перегревался уже после нескольких километров движения, а доступ к основным агрегатам для их текущего обслуживания был затруднен. На воде БАД-2 держался неплохо, но из-за конструктивных особенностей корпуса управляемость оказалась недостаточной, при этом нормальный выход из воды мог быть осуществлен только при наличии пологого берега или твердого дна. Передвижение по мягкому грунту или песку также было затруднено. В общем, БАД-2 не оправдал возлагавшихся на него надежд. Однако, КБ завода “Большевик” оперативно провело серию доработок, в ходе которых на машине заменили фары и демонтировали кожухи вентиляционных жалюзи боевого отделения. В таком виде бронеавтомобиль больше устроил заказчика, что позволило 2 августа 1932 года заключить договор №173740сс между УММ РККА и опытным отделом машиностроительного завода им.Ворошилова на “проектирование и изготовление улучшенного опытного образца плавающего броневого автомобиля БАД-3 со сроком окончания работ к 1 ноября 1932 года.” Выполнить это условие завод не смог и в план опытного строительства на 1933 года вместо БАД-3 был включен модернизированный БАД-2. Заказ на 25 машин был размещен на Ижорском заводе, куда в скором времени был доставлен опытный образец для детального изучения. Но и здесь работы по плавающей бронемашине продвигались очень медленно. Главным образом этому мешала загрузка предприятия текущими заказами на изготовление различных узлов для серийной техники. Кроме того, корпус БАД-2 имел весьма сложную форму и его изготовление на имеющихся производственных мощностях было сопряжено с большими трудностями. В сентябре 1933 года представитель УММ РККА докладывал в наркомат обороны о ходе выпуска этих машин следующее: “БАД (плавающий) из 25 будет вероятно сдано не более 15…” В итоге БАД-2 вообще остался в единственном экземпляре. И все же, первый советский плавающий бронеавтомобиль произвел сильное впечатление на иностранных военных специалистов. На параде 1 мая 1933 года на площади Урицкого (сейчас Дворцовая) в Ленинграде БАД-2 прошел в одном строю с БАД-1 и другой бронетехникой, после чего бронеавтомобиль переплыл Неву, благо погода стояла хорошая и волнение на воде было небольшим. Что случилось с БАД-2 после этого сказать сложно – по некоторым данным бронеавтомобиль был разбронирован осенью 1933 года.
11.10.2012 15:20:37
23.09.2012 21:56:36
