Не знаю какой объем "моих" ПТБ, но длина у них 6м 40см, только что померял
Давай на "ты".
С уважением, Виктор
С уважением, Виктор
19.02.2017 21:58:49
Давай на "ты".
С уважением, Виктор |
19.02.2017 14:44:07
Задача ясна!
Воде два бака валяются, только вот на сколько они- я не знаю, завтра посмотрю, если 800- обмеряю и отфоткаю
Давай на "ты".
15.02.2017 18:13:34
Жаль, что не получилось. Все- таки масштабный моделизм хочешь-не хочешь накладывает свои ограничения. Тем более все-таки иногда надо остановится в изготовлении всяческих допов, а то не стройка модели получается, а какое-то бесконечное подковывание блохи.
Да, совсем забыл- получается классно!
Давай на "ты".
17.01.2017 22:10:26
А идет она в отверстие торцевой стенки ниши
Давай на "ты".
17.01.2017 12:47:41
Вообще-то это кислородные баллоны и красятся они голубым цветом
Давай на "ты".
03.02.2017 17:30:59
И еще вопрос- в какой цвет красится часть закрылка, которая крутится в крыле? На современных машинах там пафосно отполированный алюминий (даже если самолет зеленый)
И еще никак не могу найти фотку с тоннелем под винтом, что там? На модели там пусто. Я подозреваю, что на самолете тоже, типа обдув мотора, но на всякий случай хотелось бы удостоверится в этом
Давай на "ты".
03.02.2017 16:58:04
Да уж, стройка получается не то что неспешная, а вообще тормозная, ну да ладно, все должно идти своим чередом и в охотку.
На сегодняшний день сделано- на 80% ниши шасси (кроме узлов крепления створок шасси и некоторых трубопроводов, но это все будет делаться чуть позже, после сборки крыла), отклоняемые закрылки, внедрен электромоторчик (хорошо когда есть дети и племянники, от них перепадает масса полезных в нашем деле вещей и материалов), сточены кромки крыла. Все таки буду делать отклоняемые закрылки, створки шасси, крутящийся винт и сдвижной фонарь. Проводка питания моторчика пойдет внутри фюзеляжа, крыла, по стойкам (трубки тормозной системы), через колеса на контакты в подставке. Вот думаю, как уменьшить количество электричества, подаваемого на моторчик, а то даже от подсевшей 1,5В батарейки (пальчиковой) он крутит как ненормальный, центробежной силой винт разорвет или модель вместе с подставкой улетит.
Давай на "ты".
04.02.2017 14:31:42
Да уж, сияющая личность получилась. В следующий раз для покраски ткани купи темперу ПВА (но ей красить это вообще отдельная тема, почитай В.Демченко), ей получается очень здорово
Давай на "ты".
30.01.2017 17:40:10
Глянь тут
Давай на "ты".
30.01.2017 17:37:03
А ганса какого рода войск делать будешь? У них у каждого свой цвет кантов, петлиц и некоторых элементов обмундирования. Например люфты- цвет желтый. Пехота- белый, ну и так далее
Давай на "ты".
13.01.2017 16:59:18
Вот елки, спасибо!!! Хоть половину расчалок уже натянул (чуть глаза не сломал) остальные буду выпрямлять!
Давай на "ты".
13.01.2017 16:52:50
Вот тут я полностью согласен , ну ничего, прорвемся!
Они там есть, просто плохо видно. Это элемент конструкции, что то вроде предохранителя, если соединение троса и кабанчика ломается, то трос виснет на этом кольце и аэроплан летит дальше
В нужных местах стоят либо колечки, накрученные на сверле 0,3 (в самых труднодоступных местах) либо кронштейны, вырезанные из пивжести (соответственно с отверстиями)
Давай на "ты".
11.02.2017 17:15:32
У меня стоит обычная настольная лампа со светодиодной лампочкой 100Вт, света вполне хватает. Один минус- лампа стоит в глубине рабочего места, поэтому все тени вытягиваются в мою сторону, а это не гут, для нормальной работы необходимо две таких лампы- одна впереди, другая сзади, для обеспечения равномерного освещения. Как это сделать без горотьбы консолей над головой пока не придумал
Давай на "ты".
