Красота!
Зело качественно и аккуратно.
30.03.2017 04:36:11
Красота!
Зело качественно и аккуратно. |
28.03.2017 12:49:56
Основные органы управления воспроизвел,
мехвода усадил.. Хорош, наверное? |
25.03.2017 17:21:56
В смысле-пивом...
Тута грунтанул... |
25.03.2017 17:20:29
24.03.2017 10:20:15
Че-то затянуло . Суслика придется сфотографировть и портрет на стенку сделать.. Начал дорабатывать "выкатной кокпит" пока в процессе (фото с телефона, пардоньте) |
22.03.2017 10:10:35
Небольшое обновление
Стеллаж под диски дт, люк "героев", кочерга КПП. |
11.03.2017 08:42:33
Через погон только, если глаз туда засунуть и фонариком подсветить. |
10.03.2017 17:37:36
Баллоны воздушного запуска заделал...
09.03.2017 18:52:40
Непольшое обновление.
В основном- заморочился с трубо-электропроводкой. |
07.03.2017 04:26:45
Траки просто подвернулись . Больше им всё равно некуда примениться
06.03.2017 14:31:26
Углубил и усугубил проникновение внутрь модэлки:
Кресло стрелка, моторная перегородка, вку, еще кой-чо по мелочи.. |
03.03.2017 18:19:03
Душевные расстройства не передаются ни воздушно-капельным, ни каким- другим путем.. Кусать тоже бесполезно, видимо ... |
03.03.2017 13:11:57
03.03.2017 08:44:56
Доделал кинематику люка мехвода.
Пару нюансов по месту чуть позже подгоню- будет норм |
01.03.2017 11:57:18
Да, не видно будет нифига.. Продолжаю потихоньку обставлять интерьер |
26.02.2017 12:04:25
Спасибо, Поглядим как выйдет в итоге Люк мех вода точно открыт будет. Командирский- точно закрыт ( заклеил случайно текучим клеем . ) |
25.02.2017 15:07:17
"Проштамповал" ящики бое укладки тянутым литником.
Как просохнет, подровнявю наждачкой. |
21.02.2017 13:10:15
Небольшое продолжение.
Люк героев , который родной, макетовский не впечатлил почему-то. Сделал новую крышку. Напольные элементы интерьера делаю модулями, чтоб можно было пропихнуть через погон. Боюсь , опять затянется процесс, поэтому оставляю пространство для маневра в варианте"все задраено, вез интерьера". Но заготовки позволят в любой момент позже доработать нутро. Как-то так.
28.01.2017 15:32:16
Интерьер - это конечно " суслик"
Поэтому без существенных претензий на копийность. Схематично, чтоб в итоге через люк обозначивались узнаваемые очертания и Нужные цветовые пятна. На данный момент болванка нутра выглядит так. После просушки где-то подрезать-подшпаклевать придется. |
28.01.2017 15:27:05
Не взирая на то, что по задумке люк мех вода перекрыт маслопузым телом,
Остается вероятность обозревать некошерное нутро. Решил немного поработать над этим вопросом. В качестве опорного материала взял отличную модэлку от хоббибоса. Плюс всякий " хламчик" |
27.01.2017 20:11:44
В контексте поста о конфигурации сварочных швов разве нет? |
27.01.2017 11:46:30
Я понял, что вопрос об этом. Можно по длинне лотка прикинуть в пропорциях длинну участков сварки. Точной инфы нет |
27.01.2017 10:17:13
Информации у меня нет, так что "на глаз" . Можно прикинуть, исходя из размера ячейки под "шпору" (куда и трак 500 мм влезет) |
11.03.2017 08:39:17
Там пара сомнительных мест есть, как позже выяснилось. Имхо, под задуманную машинку лучше опереться на новосокольническую ржавую машину, Только баки цилиндрические. Колеса на д 50 видно- без рисок на грузошине . У комплекта ЗИП такие есть. Крючки буксирные надо обточить до омского образца, без горбинки. |
10.03.2017 12:11:45
"Реснички" мехвода некрасиво смотрятся на фоне остального |
26.02.2017 13:17:15
А-а.. Показалось что бобышка под ленивец на передвигалась. |
26.02.2017 12:20:34
У МСД во всех вариантах исполнения посадочное место под ленивцы близко к первому балансиру.
По уму надо двигать вперед |
27.01.2017 19:35:42
27.02.2017 08:46:46
Там еще много чего интересного есть. При определенном старании будет видно через башню. |
09.02.2017 13:12:34
Нет смотровых приборов стрелка в башенке Нет амортизаторов на мостах ( передние очень хорошо просматриваются) Из потрохов еще стеллажи под боезапас ДТ прилично видно Как правило, у б-шек тепловой экран под глушаком присутствовал. Это по-крупному.. |
