Смотри, что есть на AliExpress! ARTWOX Kyohko Hasegawa 40027 Meiganbier Bay USS деревянная колода AW10121 за 6 035,32 ₽ https://sl.aliexpress.ru/p?key=l8XHZDq Не 9тр конечно, но тоже конская цена. Тыщи две стикер должен стоить. Не знаю, мне кажется, покупать неокрашенный стикер, что бы потом его самому покрасить-спорная идея. Все таки дерево не пластик, под краской ведет себя по другому. Была бы палуба окрашена в дек блю производителем-было бы проще и лучше.
Ну, я имел в виду не с одной стороны серые, а с другой зеленые, Разделение должно быть с двух сторон, как на вышеприведенной схеме окраски. Кстати, подкосы слева и справа от основной, центральной пары стоек были из тросика. Так что если есть тонкая сталистая проволока для такелажа, можно ее использовать вместо травленых деталей.
Так вот же. И на второй "зеленой" схеме та же раскраска.
Есть где четкие края, но есть где и растушеванные от краскопульта.
в 1/350 они должны быть четкие всегда.. Не должно быть видно в таком масштабе растушевки, если цвет просто наносили из краскопульта, не желая показать на большой площади плавный переход цвета.
Олег, да, имею в виду цвет кокпита. Он сильно отличался, был светлее. Если бы по нему смывать стенки кабины, могло что то интересное получиться. А так все слилось. По поплавкам-там же была попытка бочок в серый покрасить. Но зона перехода цвета очень широкая получилась. Немасштабно. Да и зеленый проступает.
Дмитрий, по декалям: Желтые полосы должны заходить и на нижнюю поверхность крыла. Т.е. их должно быть видно и снизу, и сверху. Красные полосы у поплавка - это зона пропеллера, что бы человек случайно не зашел под вращающийся винт.
По окраске-алюминиевый двигатель выглядит спорно. Как минимум картер был светло-серым, а головки циллиндров темные. Винт со стороны, обращенной к пилоту, какао-коричневый. Стойки поплавков частично зеленые, частично серые. Граница примерно посередине высоты. На самих поплавках серый участок по центру надо задувать через маски. Текущий результат не хорош. Цвет кабины должен отличаться от цвета корпуса. В данной интеррации смысл установки травла потерян.
Вообще, самолет е13а1б с радаром по временным рамкам не очень "пересекается" с Могами 1943. Если нет подтверждающих фот, радары можно и не ставить.
по поводу прожекторов - флайхок не дал травленую деталь с крестовиной? они обычно идут в наборах. я ни разу стекляшки не ставил. Просто крестовину снаружи приклеиваю, а внутри отражатель хромом крашу.
Я сначала флаг фал к блоку привязываю. В принципе, если крепить нижние концы где-то в районе флажных ящиков, можно насверлить дырок d0.2...0.3мм в площадке, продевать дуда концы и временно фиксировать чопиком из тянутого литника. Потом все равно при натяжке ряда флаг-фалов первые установленные будут провисать, вот тут и пригодится чопик-выдернул, подтянул, обратно зафикировал.а потом, когда все будет красиво и ровно-пролить снизу суперклеем, хвосты ниток и чопики срезать, и зашкурить.
Не только можно, но и нужно! В идеале мачту надо жестко прикрепить к надстройке, и обтянуть по-максимуму: весь стоячий такелаж и флаг-фалы. Но я не помню, наколько это реально для Могами-вроде бы там подкосы в палубу клеятся?
Отрезать тоненькую-тоненькую полоску скотча, что бы она прошла под всеми рейлингами, и приклеить на границу черного и серого. Потом маленькими кусочками скотча залепить часть трубы выше границы на 2-3мм. Потом обмотать верх фум лентой. Потом задуть низ в серый. Патрубки, видимо, потом черной краской кисточкой подкрасить придется. Но можно попробовать тоже тонкой полоской отбить границу, и замотать верх фум-лентой.
И все, кто их увидит, будут смотреть секунд 46-49 и скажут "ну круто!"
Ну, не знаю... Я тут последний корабль не очень хорошо сделал года два назад, так до сих пор не могу на него флаги повесить. Душа не лежит) Хотя медальки за него получал на конкурсах...
Дмитрий, а можете сфотать аналогичную деталь на плате? Первое решение, которое приходит на ум-отрезать боковинки с перилами от боковинок со ступенями. И потом боковины с перилами приклеить встык, сверху на боковины со ступенями.
Ну, в общем то все не так страшно, как на предыдущих фотках) Даже можно сказать, что грязь осталась там, где надо, если не считать стык линолеума и вертикальной стенки надстройки.
Можно же было тонкой кисточкой только под косяк смывку запустить, и петли протыкать. Может и смывать тогда ничего бы не пришлось. А тут не смывка, тут фильтр получился...
Там вроде бы некоторые отличия в передней надстройке еще были. Ну и палуба...дырки в деревянном стикере придется как то заделывать. А вообще, я бы не сказал, что Мусаши какая то попсовая модель. Мало их готовых.
нет, обзора нет, друг фоткой покупки поделился. Странно видеть такую деталь в ките эсминца за 8-9тр. Как бы в ЛВД лучше делают, не говоря уже об изделиях покойного комплект-ЗИПа.
