"Гавайский пилот" от РЕВЕЛЛ . Масштаб 1/384., " Никогда такого не было и вот опять" попытка переделать и дополнить пластиковый набор.
18.03.2020 00:13:48
Продолжаю изготовление грузовых блоков, к сожалению не быстро получается. Технологию плохо продумал.
Травленые щечки с припаяной осью. Самая простая деталь обух с бугелем. В сборе. Надеюсь, к концу недели сделаю полный комплект. Если детали не улетят. |
Полуброненосный фрегат (крейсер) "Память Азова". Самодел. 1:200., Глаза боятся, руки делают. Попытка - не пытка, в конце концов!
11.04.2020 23:04:57
11.04.2020 22:03:48
Всё зависит от масштаба. В качестве примера: на судне снабжения в 1/700 все иллюминаторы и оконные проемы я "застеклил" витражным лаком на водной основе. Смотрится нормально. Вадим64 и другие коллеги стеклят этим клеаром в масштабе 1/350. Тоже смотрится. Надо проверить на 1/200.
11.04.2020 21:51:43
Я не совсем понял, на сколько срочно нужно изготовить этот световой люк, вот и влез со своими советами. Поэтому повторюсь, если есть сведения по рамкам люка и время на прорисовку, то лучше изготовить фототравление.
11.04.2020 20:19:32
11.04.2020 17:32:21
Теперь тетрадный листок, немного модельного скотча, ортофосфорная кислота, припой ПОС61, паяльная станция, давилки из старых пассатижей.
Получилась звёздочка. Семейный облом. Продолжу после 20и часов по Москве.
11.04.2020 16:00:21
П.С. Прошу уточнить технические требования к проволоке: только латунь либо допустима медь.
11.04.2020 10:13:20
Либо подобрать фототравленную деталь. Подскажите внутренний диаметр люка и диаметр проволочек. |
22.03.2020 20:52:26
Игорь, здравствуй! Интереснейшая лекция о лагах и лотах, и о пропавшем в 1890 году кожухе. И для расширения кругозора вопрос задам, по фотографии труб на модельном коврике. Левая труба ( с головастиком) стоит на большом кожухе или это два разных кожуха соединены общим навесом/ палубой и с дверями между ними?
19.03.2020 20:06:23
Игорь, я долго всматривался в красный прямоугольный квадрат, но так и не понял что должен увидеть. |
12.03.2020 02:09:59
10.03.2020 19:15:37
Таким образом отжигаю жёсткую латунную проволоку ф0,15 от мелких сеток и крацовочных щеток. Удачной постройки! |
09.03.2020 23:53:12
Fedot, на балансере Вы задавали вопрос:-"..... Купил там такую же медную проволочку 0,25мм. Один вопрос: как с такой тонкой лак снять? Обычно, я через пламя свячи протягиваю, чтобы нулевкой потом легко удалить. А тонкая перегорать будет. Просто шкуркой тяжковато, наверное, рваться будет."
Еще нужен совет, или уже освоили технологию? |
Тяжелый крейсер "Эксетер" ( HMS Exeter ) ~ 42 год. 1/500. Тот самый, наш детский "крейсер" , возвращается !
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Коронавирус, Что? Где? Как бы?
Римская императорская трирема., Размер скрепляющих втулок.
03.04.2020 21:58:25
Сейчас посмотрел инструкции, так втулки вставляются в отверстия соединяемых деталей! Из литниковых рамок модели можно подобрать литник подходящего диаметра, а длину вычислить методом научного тыка- соединить детали без клея.
Для деталей А1 и А2 понадобятся детали С4и С1. Для деталей G3; G4 понадобится деталь С3. П.С. Если будут вопросы, задавайте.
03.04.2020 21:41:56
Думаю, Вы задали сложную задачу. В собранную модель уже не залезть, а новую... надо дождаться когда магазины модельные откроются от карантина.
Есть другой способ. Подобрать пластиковую трубочку, клеющуюся на модельный клей. В качестве поисков исходных материалов- присмотритесь к корпусам шариковых ручек. Два -три корпуса разных диаметров обеспечат деталями не только императорскую триеру. |
21 марта 2020 г. не стало нашего коллеги Анатолия Арестова...., Очень печальное известие.....
Чемпионат России 2020 по стендовому судомоделизму (Секция С), 16-19 апреля 2020, Москва, Музей Москвы
09.03.2020 17:27:30
04.03.2020 00:09:23
Андрей, приветствую! Сразу первый вопрос по заполнению паспорта самодельной модели. Указаны только три источника чертежей. Если источником послужили журналы с последующей обработкой в чертежной программе, какие кнопки в паспорте закрашивать ?
Журнал на заводской чертёж не похож и в каждом журнале разночтения, что ни по одному из них модель не построить. |
