Значит и лак и база болжны быть акриловые.
Как говорит наш дорогой шеу: "В нашем деле главное - это реализьм...ГЫ-ГЫ-ГЫ"
27.08.2008 14:21:45
Сам спальник после покраски и с деками от Картографа. Деки оставили двоякое впечатление. С одной стороны они абсолютно не пропускают красный цвет спальника. С другой - они очень толстые и даже с помощью химии с трудом облегают кривые поверсности типа крыльев и расшивки. Несколько складок всё же осталось, но левый борт мне удался уже лучше.
На закуску - бачок омывателя:
27.08.2008 14:18:26
Небольшой апдейт:
Решил я сделать человеческие задние фонари для грузовиков. Италовские фонари (чёрные детали наверху) это нечто. Доработал прозрачные линзы из своих сусеков: прорезал окошко для лампы заднего хода и добавил имитацию винтиков по углам. Выточил линзы заднего хода (исходники - красные детальки). Сделал отражатели. Каждый фонарь из 3-х деталей, чтобы удобно было красить. Снял формы с заготовок и отлил из прозрачной смолы. Пока ещё не красил, но должно выглядеть как на фото:
04.05.2008 09:49:13
19.08.2008 06:32:41
Хотя у Панасов не плохое соотношение цена/качество.
06.08.2008 07:55:16
Так: для отрисовки "мастера" я бы рекомендовал AutoCad. Отсканированное изображение - растровое и при масштабировании края и грани будут получаться смазанными и не чёткими. По любому оптимальнее всё рисовать с нуля в AutoCad. Тогда при любом масштабировании у вас всегда будут чёткие изображения. Учиться работать в AutoCad придётся самому.
А выпуклые и впуклые детали (на половину вытравленные, если ты об этом) получаются при двухстороннем травлении. Это когда наносятся 2 маски - на лицевую и обратную стороны платы. Допустим нужно углубление, но не сквозное отверстие. Тогда на лицевой маске рисуем это углубление, а на тыльной (зеркальной) маске - не рисуем. Лицевая и тыльная маски должны совпадать очень точно. При этом после засвечивания с одной стороны платы отверстие будет травится, а с другой будет защищено фоторезистом. Рассчитывается время травления и толщина платы (формулы рассчета не знаю), чтобы не протравить насквозь. Вобщем не защищенное с лицевой стороны отверстие должно протравиться на половину.
31.07.2008 13:50:59
раздел - "Подготовка мастера"
06.05.2008 06:11:59
Здраствуйте, други.
Возможно у кого-нибудь есть свежий каталог Италери? Если - да, то не могли бы вы отсканировать (сфотографировать) раздел с грузовиками и прислать на мейл? Или хотябы перечислить номера всех грузовых моделей в каталоге 2008 года. Нужно для обзорной статьи в журнал. Заранее - спасибо.
21.07.2008 11:32:07
Обычно отпечатанные на струйнике деки покрываются сверху лаком для защиты. Например Liquid decal film от Microscale. А бумагу для дек можно здесь заказать любую:
18.06.2008 13:35:05
Ножик - это алюминиевая ручка, с крестообразной цангой на конце, куда лезвие вставляется.
18.06.2008 11:43:23
Зажимаю в цангу от модельного ножа "Hobbico". Мини-бор в принципе любой можно взять, если использовать под буры, наждачки и прочее. Насадки и цанги, от "Dremel" например, отдельно можно докупить. Если хочешь гарантирванного качества покупай сразу "Dremel". На них куча отдельных насадок продается, а также приспособы для вертикального сверления и фрезерования. Вот толко стОит "Dremel" дороже остальных.
