Я понимаю. что ниши и борта разные вещи. Но есть десант, который лазит туда-сюда, занося тем самым грязь на верхнюю часть корпуса. ВОт ее и не хватает
..а всякое компактное множество в банаховом пространстве сепарабельно %))
23.03.2011 13:12:29
травло решает проблему практически всего, кроме рельс)
рельсы надо шпаклевать. А потом удобно вырезать из чего-нить деревянного палочку по форме внтуренней части рельса, приклеить к ней наждачку -- и вперед с песнями)))
23.03.2011 12:37:20
А ты на рельсы смотрел? ) там с внутренней стороны все в толкателях))
эту проблему(для паровоза бр52) решает приобретение травла от вояджер, как я и поступил:) экономит нервы и неслабо прибавляет внешнему виду модели. Правда вот паять все это -- терпения надо много:)
15.03.2011 09:25:20
Интересный проект. Но если хочется хорошую модель -- придется много поработать руками:) коллега на скейле хорошо постарался. Поглядывай в ту ветку, много полезной инфы.
..у самого лежит BR52, жду большой набор вояджера и точу паяльник)))
17.06.2011 20:58:33
Красил достаточно долго Аканом водорастворимым. Грунт пользовал автомобильный Dupli. Лак -- акриловый Microscale. Результаты вполне. Можно смотреть все мои работы в галерее за последние пару лет, кроме последних(су25, хе111, бмд1 -- там уже все крашено Пактрой).
Перешел с Акана на другой акрил -- пактра, и не жалею. Так как акан оказался слабо приспособленным для очень тонких работ, увы.
17.06.2011 16:42:14
Лаки для моделизма эти, имхо, малопригодны. Лучше использовать специальные модельные.
А вот масло -- вполне пойдет. Там только в зависимости от цвета, пигмент бывает крупный. С опытом поймете, где какой и будете брать нужное масло) по секрету -- советую питерское масло мастер-класс. Вполне себе штука. Примеры его использования -- все мои работы в галерее тонировки, фильтры, часть везеринга -- все оно, родимое
16.05.2011 10:00:08
Phantom1976 -- возможно, ты хотел сказать, что фильтры придают некоторую глубину базовому цвету. Но вот объем модели они никогда не подчеркнут) Фильтры служат только для усложнения базового цвета. Я имею в виду фильтр в классическом понимании -- 5% краски, 95% растворителя.
28.05.2011 09:55:37
Посмотрите в сказках о стройке мою БРДМ-1, там были несколько фото с брусчаткой. Правило простое -- чем больше цветов при росписи задействовано тем лучше. А после этого -- в зависимости от поры года и желаемой степени загрязнения.
08.03.2011 10:49:18
Господа, зачем так сложно.. идем на ближайший радиорынок, покупаем медную фольгу (обычно продается рулонами 10-15см на несколько метров), и радуемся жизни:) я один раз много лет назад купил такой -- до сих пор пользую:) так она гооораздо лучше пив-жести(которую я использовал всего один раз и больше никогда не буду)
06.03.2011 18:08:31
поставили водяные знаки -- хорошо. Фотки сперли -- не очень хорошо. Но убиваться по этому поводу тоже не стоит. Было дело -- моя тройка(которая серая, с канистрами на башне) оказалась на лого одного из украинских инет-магазов. Ессно, я об этом ничего не знал -- знакомые показали)) переписка окончилась ничем. ТНБ правильно сказал -- воруют, значит пришла известность. А это хорошо))))
05.03.2011 11:18:11
Тимур -- не как критика, а как совет на будущее. Сколы постарайся делать помельче и больше случайности в их расположении. А то у тебя 90% -- на гранях. Ну и плюс надо продумывать места где их больше-меньше, а где и вовсе мизер
08.02.2011 09:18:14
Я тоже крышку не использую) приучился к этому на белорусе, где краску заливал прямо в "горло". На новом немце H&S кря бачка завлены внутрь, что препятсвует вытеканию краски)
..я вообще не понимаю, зачем крышки нужны)
26.01.2011 20:01:36
лента типа тамиевской или малярный скотч типа "строительный"? тамиевская должна хорошо прилегать, можно сверху прогладить.. повторюсь, с декой будет гемор -- крест же станет меньше из-за выпуклости лючка..
12.02.2011 21:25:32
Хвастаться -- так хвастаться)) мой текущий железный конь -- Corratec X-Vert Duke. Добротная немецкая сборка, отличные комплектующие. Мягкий и шустрый) если подробней -- шифтеры Shimano Deore LX(так же, и манетки, звезды, шатуны и цепь)), тормоза -- ободная гидравлика Magura, вилка -- manitou platinum 100. вот так)
31.01.2011 20:39:17
О фарах не знал, сорри.
Про клей -- говорил именно о внутренней части. Про щиток -- первое фото видно, что один угол выше, а другой ниже. Тоже самое можно видеть на третьем фото. Это говорит о том, что погнут он не равномерно.
31.01.2011 20:35:11
Что интересно -- на фото машина раннего выпуска(круглые ступеньки в бортах, отсутствует волноотражающий щиток снизу -- он лежит сверху). Я бы подумал, что в Афгане если бы и были -- то поздние, после 62-ого года..
а по поводу изделия ВЭ -- из него легче все же позднюю. А для ранней придется делать еще больше переделок:) знаю не по наслышке
