Андрей, принимай и мои поздравления! Верю и жду твоего возвращения! хватит уже на танках гонять
..а всякое компактное множество в банаховом пространстве сепарабельно %))
08.10.2011 12:20:40
Phantom1976 -- по поводу опыта поддерживаю на все 100% !!! но вот белорус хаить зря не стоит -- доработанный(отполированные поверхности + переточенная игла, чтоб торчала из сопла на пару мм) красит очень прилично и с китаем его рядом не поставить. Он надежен, как АК и неубиваем. Я красил им достаточно долго, сейчас основной инструмент -- Хардер Эво. Но белорусом пользуюсь по прежнему для грунта и другой черновой работы. И не променяю его на китай "ни за что"! ))
18.09.2011 17:46:11
Да, отличный выбор! Вот только наверное №2 это 0.15 + 0.4, лучше взять 0.2 + 0.4 -- для моделей за глаза. Два абсолютно разных аэрографа в одной коробке.
А вот проблемы загрязнения аэрографа могут быть вызваны неправильной работой с краской. Китайцы, конечно, не фонтан, но красить ими можно
18.09.2011 10:07:40
аэр посоветую купить H&S ) плюсы озвучивали выше -- очень качественные материалы, из которых он изготовлен, самоцентрирующееся большое сопло, прост в разборке и дико надежен. Настоящие рабочие лошадки. Я про модели типа Эволюшн и иже с ними, Инфинити -- немного другое..
с китайцами -- это небо и земля, как бы их не нахваливали владельцы))
18.08.2011 20:18:53
почти, компрессор срабатывает на 2.8 и качает до 4. Потом отдыхает, пока давление опять не упадет до 2.8.
По идее, можно было бы качать в ресивер атмосфер 10. Но это при наличии хорошего ресивера(а не этого тонкостенного) и хорошего компрессора)) знаю коллег, которые в баллон много атмосфер качают минут 15 и потом красят долго-долго в тишине )) зато сидишь как на пороховой бочке)
18.08.2011 18:04:17
Антон Архипов -- аналогично, у меня тоже неплохо держит от 0.8 до 1.8-1.9 атм. 4 набирает быстрее, но если не красить по площадям -- работает не много(т.е. успевает докачать при малом расходе,а не молотить постоянно). Плюс у меня клапан никогда не травил.. и регулировал сразу нормально. Только одно но -- когда он новый, то откручен очень сильно, и кажется, что он ничего не регулирует. Стоит просто закрутить до упора и потом начать откручивать:) повезло, видимо, попался рабочий экземляр:))
23.06.2011 20:05:18
Для начала лучше брать с верхней подачей краски -- проще в обслуживании.
Константин -- немца пользую активно, постоянно в работе. Ломаться там особо нечему, да и практически весь аэр можно купить в виде запчастей. Поэтому он как раз отлично подходит на роль основной рабочей лошади. А вот для ооочень тонких работ можно посмотреть инфинити с соплом 0.15. Но, если честно, я пока даже не знаю, зачем такой в моделизме (собирая бтт в 35-м ). Хотя многие друзья авиаторы имеют комплект эво 0.2 + 0.4 и инфинити 0.15 и довольны на все 100. Так что лучше один раз потратиться на хорошую машинку и красить в удовольствие.
23.06.2011 09:59:35
по поводу эир контроля -- на китайских аппаратах он нафиг нужен. Ибо, как показывает практика, чем он проще -- тем дольше прослужит)
по аэру -- у меня немец H&S Evo с соплами 0.2 и 0.4 -- отличная универсальная машина. Разбирается за 10 секунд, собирается за 5:) универсальный набор сопел для нашего дела. Если позволяют финансы -- рекомендую именно этот аппарат. ..да, там еще сопло безрезьбовое;) и оно гораздо больше, чем на его китайских собратьях -- легче чистить. по белорусу -- отличный аппарат. Долго красил им и не знал никаких бед) одна игла была переточена под тонкие линии. Но подвернулась хорошая возможность взять машинку классом повыше -- сделал это. Немец, ясное дело, требовательней к пользователю.
18.09.2011 21:54:29
Александр Медведев -- я из Беларуси, покупаю все в настоящих магазах, а не инет, поэтому по этой части не подскажу..
Klaus13 -- кстати, да, по поводу дедовских велов.. там две звездочки и цепи особо некуда деться, даже если она растянута до предела.. ну, "проскоки", я думаю, многим известны на таких велах -- вот это и есть финиш цепи.. да и не задумывался никто в те времена о таких вещах)
18.09.2011 17:50:20
Цепь тянется, и чем чаще ее менять -- тем лучше. Естессно, чем она дороже, тем дольше ее хватает.
Многое зависит от качества покрытия, по которому катаем, и нагрузок -- активную езду под гору не сравнить с гладким катом по плоскому асфальту.. отсюда и разные цифры.. вообще же есть специальный инструмент-калибр, которым замеряется длина 12(ЕМНИП) звеньев и делается вывод о ее состоянии. Тут есть несколько вариантов. 1. Катаем пока катается. Потом менять придется все -- кассету, систему, цепь 2. Катаем и меняем цепи по калибру -- оптимальный износ кассеты и системы, но есть риск переточить их плохой цепью 3. Частая смена цепи -- самый хороший вариант. Особенно при дорогих и хороших кассетах-системах. Цепь это расходник, и с этим надо смириться. ТОгда будет плавное переключение, тихая езда и остальные прелести) При использовании варианта три отработавшую цепь не обязательно выбрасывать -- ее можно потом зимой поставить, или в другой трудный и грязный период..
02.09.2011 21:17:18
Денис Венедиктов -- наверное начальные akg слушали.. у меня AKG K240 Sextett выпуска середины 70-ых. И никакого перекоса по частотам там нет. Да и быть неоткуда ему -- у akg фирменный стиль это "академический" звук, т.е. максимально честный. Быть может со слегка подчеркнутой серединой. Тут ведь какая штука получается, современные уши, особенно затычки, особенно плаги косса(слушал, пытался носить -- не смог:), выбрал сенхи сх400)они делают акцент на басах и верхах(в тоже время проваливают середину) отчего звук кажется "эдаким", и ухает все и звенит) вот к такому звуку и привыкаем.. наверное это не очень правильно.
кто играет на гитаре с дисторшном тот поймет -- все сначала на эквалайзерах крутят "птичку" металлиста -- бас и верх в макс, середину в мин. Играешь один -- вроде круто, в команде -- не слышно.. и только потом, с годами середины становится все больше, а бас и верх прибирается к ней))) вот тоже самое и с ушами. Это я к чему -- akg очень солидная фирма, и уши у нее тоже на уровне. Ради интереса сравнивал свои секстеты с современными 240 (которые Мк2) -- похоже, но как-то бледнее)) Так что можно сказать, лица не теряют. И не зря ценятся аудиофилами. Да, не надо забывать, что большинство мониторных ушей высокоомные и к ним нужны усилители, а не то, что есть в портативных плеерах.. П.С. по поводу центра -- консультант не пошутил.. действительно, если речь идет о ЦЕНТРЕ, т.е. определенной ценовой категории. Там от такой многоблочности не стоит ожидать ее обычных плюсов) это тот же самый центр, который выглядит, быть может, круче)
30.08.2011 22:14:06
Всем привет.
Смахну пыль с этой старинной сказки. Небось думали, что бтр потерялся во времени и на полках шкафа? ..мм.. ну практически так оно и было) только это было осознанное действие -- ждал выхода ЗУ-23 от Storm Miniatures. Дождался и купил:) собрал основные детали в кучу, очистил от смолы.. качество набора порадовало. Правда мелочевку придется доводить:) но картинка уже вполне себе брутальная, надо перебарывать собственную лень и нехватку времени..
27.06.2011 10:17:48
улыбнули Т-90 и Тунгуска, второй раз уже)) Вячеславъ Вельдюховъ -- вы бы хоть поинтересовались, откуда ноги растут у этих "боксартов")) это была первоапрельская шутка, господа, одного белорусского модельного портала)) в новостях 1-04-11 значились эти новинки трампа)
26.06.2011 10:08:37
Тоже использую автогрунт и некоторые автокраски(металлики хороши, и несколько самых частоиспользуемых цветов).
А вот с лаком не подружился -- высыхает, зараза, не долетая до модели) Олег -- что за лак используешь?
21.06.2011 16:46:12
а вот я бы не советовал пользоваться пастелью -- ей мигом убивается сложный базовый цвет и другие пиротехнические эффекты(если они были до этого, ессно)))
обхожусь полностью без нее и счастлив ..хотя раньше(4-5 лет назад) активно использовал имхо -- пастель это быстрый эрзац более сложных этапов окраски. Надо высветление -- потер, надо грязь -- посыпал и полил растворителем. Но и результат соответствующий. Повторюсь, вышесказанное -- сугубо мое имхо
