ну как раз травла на модели гораздо меньше, чем всякой самопальной мелочи просто травлом идут довольно крупные элементы)
..а всякое компактное множество в банаховом пространстве сепарабельно %))
17.07.2009 12:17:54
PanzerShrek -- да не вопрос. Хитрое название сей приблуды взято из руководства по эксплуатации. Как правильно заметил duke6 это всего навсего пулеотбойник. Брызги -- от рикошетящих пуль. Брызги эти били триплексы мехвода, вот и защитили его от этой напасти отбойником
16.07.2009 16:55:55
Очередной репортаж)
Исправил десантный люк : удалены старые петли, ребра жесткости, торсион люка. Соответственно, все это сделано заново вручную Сделал "многорядный отбойник свинцовых брызг" ака стиральную доску) почти готовы ящики ЗИП на корме.
15.07.2009 05:52:37
да, именно так. Скотчем делал маску, потом наносил шпаклевку(стоматологической лопаткой, но тут не суть важно чем). Потом, подождав, чтобы шпакля схватилась, кончиком скальпеля формировал фактуру. НО после всего этого шов получается достаточно грубый. Поэтому финальная обработка это шлифовка 1000-ой наждачкой с водой. Вот тогда шов получается похожим на настоящий.
14.07.2009 13:23:00
всем привет)
вот, сдав сессию, возвращаюсь потихоньку. В том числе взялся и за этот кит. Доделал сварные швы, подточил их(готово около 80% швов, осталось мелочевку проварить). Начал работать с железом + менять петли на люках. Пока фотографии со швами, желеом и старыми люками. Надеюсь, скоро появятся фотки с новыми люками) Да. Если кто-то еще собирает БТР-Д, эта информация может быть вам полезна. Судя по чертежам, люк мехвода существенно меньше(скорее всего буду его делать заново), и так же на люке десанта в корме отсутствует бойница (похоже, ВЭ просто дал аналогичный люк от БМД-2).
17.06.2009 05:28:59
если не лень помахать напильником, есть лишний тюбик шпакли и рулон наждачки -- то вполне)
гуси там наборные, но качество ужасное. Я давно прикупил на него МастерКлуб. И травло эдуардовское на БМД-2. подходит 90% деталей. Остальное на башню, которой тут нет )
15.06.2009 11:49:29
Вот, собсно, уже около месяца потиху вожусь с моделью. Стыковка -- ахтунг, извел много шпакли, чтобы получить что-то более-менее похожее на корпус. Местами приходится буквально выпиливать очертания из этого куска пластика)
начал сварочные работы. Так же применяется травленка Эдуарда(пока только на корме, не фоткал)
01.03.2009 13:56:52
Всем привет!
Начал работу над хетцером. Модель -- Dragon 6037, травление Вояджер. В планах приобретение гусей фриул, точеного ствола. Пока все идет хорошо:) сделал триплексы(медная фольга + кусочек КД)
13.07.2009 05:30:58
но дело в том, что не только ресивер нужен, чтобы компрессор отдыхал) я так понимаю, нужно еще реле давления, которое отключает компрессор при одном давлении и включает при другом + нужен регулятор давления, который будет выдавать на выходе из ресивера такое давление, которое надо.
ну а в простой схеме ресивер служит для сглаживания толчков воздуха и как маслоотстойник(хотя лучше еще поставить топливный фильтр для этих целей).
21.03.2009 17:29:59
Разбавлю немного животноводческую тему:)
Вот, получил долгожданный гитар) Если коротко и ясно -- топовая модель серии, производилась только один год и для внутрияпонского рынка. Достать практически анрил)) но я достал)) Если кому-то интересно, то это RG 770 FM, 2001 год выпуска. Машинка -- старый добрый LoProEdge(да-да, тот самый который старина Вай юзает на своих палках), дека -- американская липа + кленовый шпон; гриф -- клен, накладка палисандр. Звук -- моЩа) причем как на чистом, так и на перегрузе. Как выдадут микрофоны и прочее -- обязательно запишу семплы. На последней фотке гитара вместе с кофром)
