Звезда показала некоторые детали Ка-52. На первый взгляд смотрится шикарно, было бы еще круче если бы были рельефные приборы на кабину и нормальный ГОЭС.
Нет плохих моделей, есть плохие моделисты.
05.02.2024 19:00:02
Рассматривая рендеры Ка-52 от звезды, я обнаружил одну неприятную вещ.
Почему приборная панель, традиционно в современной авиаций, опять без рельефа? Разве Звезде сложно сделать два варианта как на самолетах Великой Отечественной: рельефная и гладкая ?
30.10.2023 23:28:58
Анонс
Миг-21 Масштаб и модификация не упоминаются.
16.02.2024 06:45:26
Идет работа над моей первой модели самолета.
Есть конечно трудности, но пока а справляюсь.
15.01.2024 09:33:53
Небольшие продвижение в 3Д.
Делаю кабину для П-51Д Мустанг от Идеи в 48-ом масштабе. Моделю в Блендере.
16.08.2023 22:44:16
Здравствуйте коллеги,
Недавно в Блендере я сделал модель ФВУА-100А для модели Тигр-М от Менг в 35-ом масштабе. По привычке, я отправил модель в слайсер Chitubox, но обнаружились следюшие проблемы : 1- В слайсере видны полигоны на модели, но в Блендере их не видно. 2- При горизонтальном положений фильтра, на напечатанной модели видны слой печати ( судя по всему из-за полигонов). Подскажите, как можно решить выше перечисленые проблемы и в каком положении надо расставить модели чтобы не было видно слоев печати ? Буду рад вашей помощи. С уважением, Назвр Моргун
15.08.2023 18:56:59
Недавно я смоделировал в Blender фильтр ФВУА-100А для модели Газ-Тигр-М от Meng в 30-ом масштабе. После опыта с покрышкой от Буханки, мне было проще создать модель. После печати детали, обнаружились слой печати. Кто нибудь может подсказать как от них избавится? Печатаю я на принтере Anycubic Photon Mono 4K со смолой Anycubic Grey. Слайсер Chitubox. Заранее благодарен и хорошего дня. P.S Всем спасибо кто помогал мне в проектирований покрышки для Буханки. Фото в этом сообщений нет так-как новая камера фокусирует хуже, чем старый Canon.
12.07.2023 20:58:48
После долгих мучений и огромного количество времени, мне удалось заполучить желаемые колеса. Выкладываю фотографий готовых покрышек и их сравнение с родными от Звезды. Если будут какие-либо советы, постараюсь к ним прислушаться. Спасибо всем кто помогал мне в этой работе. Хорошего вечера. Назар Моргун
11.07.2023 07:06:35
После некоторого времени, я решил напечатать покрышку Кама-219 на Буханку от Звезды. Так как со слайсером Lychee у меня были одни проблемы, я перешел в Chitubox который более хороший, простой и <<человечней>>. После первой печати, все прошло гладко и первая покрышка была у меня в руках, но есть нюансы которые были и на второй печати: 1- Там где я ставлю поддержки протектор более выступающий чем на остальной покрышке. 2- Внизу колеса, где небыли установлены поддержки, протектор почти лысый. 3- Строго вверху паза для диска появляется углубление внутрь. Подскажите пожалуйста, как можно эти ошибки устранить, чтобы получить желаемый результат ? Буду рад вашей помощи и заранее благодарен. С уважением, Назар Моргун
03.07.2023 06:54:44
После нескольких дней моделирования покрышки на Буханку, я решил ее отправить в LycheeSlicer. Разумеется есть косяки обнаруженные им, и на удивление они устраняются. НО, после слайсерского ремонта, появляются непонятные плоскости по бокам покрышки, чего не было в Blender. Подскажите, пожалуйста, из-за чего возникает эта проблема и как ее возможно решит. Заранее благодарен, Назар Моргун.
01.07.2023 08:04:56
24.06.2023 03:30:52
После очень долгого перерыва в 3д, я решил вернуться к покрышке Кама-219 на Звездовскую Буханку в 35-ом масштабе. По советам, я взялся делать протектор не с помощью модификатора Array, а смоделировать базу одним объектом и наложить на нее протектор. Так вот, сколько я бы не пытался наложить поверх базы протектор, я никак не получал ожидаемого результата. Можете ли вы мне помочь в этой ситуации. Заранее благодарен. Назар Моргун.
23.04.2023 18:13:29
22.04.2023 17:12:44
Здравствуйте.
После советов многих коллег, я установил Autodesk Netfabb Premium для ремонта колеса на буханку от звезды. Я вроде бы все сделал правильно, однако модель преврашается из модели в непонятную кашу. Вернувшись в Блендер, я проверил в чем проблема модели в инструменте 3D-Print и он выделил список проблем ( выделено в скрншоте) Скажите пожалуйста, как можно решить эти проблемы ? Заранее благодарен за вашу помощь. Назар Моргун.
04.03.2023 19:38:19
Коллеги,
спасибо за вашу помощь.
Единственное, что меня раздражает, он платный и встроен в Fusion 360, а платить за программы и в сфере который я новичок мне не хочется.
С моделью у меня явно не все в порядке. Но, буду пробовать исправлять. Про поддержки я учту при работе слайсере.
01.03.2023 09:03:08
Здравствуйте
После большого перерыва в 3д, я возвращаюсь к покрышке Кама-219 для Звездовской Буханки в Блендер 3Д. По моделированию осталось совсем немного, это сделать за остренные края нарезок под основными надписями (на скринах будет понятно о чем я имею в виду). Так вот, я хочу задать еще один вопрос: Как сделать ровные за остренные края на нарезках как по первому скриншоту ? Буду рад вашей помощи и хорошо дня. Назар Моргун.
11.02.2023 02:18:53
Здравствуйте
Итак, я сделал основные надписи на моей покрышке, а заодно и паз под звездовский диск. Конечно с первого раза угадать размеры не получиться, поэтому буду экспериментировать. Теперь у меня ещё два вопроса: Под основными надписями есть некий рельеф (выделю на скриншоте) который я сделал, но не знаю ка сделать заостренные края. После импорта модели в LycheeSlicer, в пазе появляются непонятные треугольники. Как их убрать? Заранее благодарен за вашу помощь. С уважением, Назар Моргун.
28.01.2024 07:44:04
После моделирования и экспорта в STL модель ракеты Рс-132 и фильтра ФВУА-100А, у меня возникли проблемы в работе в Chitubox. Первое, при расположении поддержек на модели, они по непонятной причине не ставятся либо создаются, но не прикасаются к модели. Второе, на модели ФВУА-100А есть одно место с не полным слоем (смотрите на фото). Можете ли вы мне подсказать как можно решить данные проблемы ? Заранее благодарен за вашу помощь. С уважением, Назар Моргун
17.07.2023 21:32:24
Пилю свой долгострой, Миг-21СМ/ МФ от Academy в 48-ом масштабе.
Из дополнений: -Кабина Aires - Козырек фонрья от Rob Taurus для модели от Эдуард - Летчики от Aerobonus и Djiti's production - НУРСы от Kitty Hawk из набора Су-35. Все остальное, сплошной перепил.
