Тамиевской смывкой поверх работал. Все норм. При чем делаю это даже поверх краски без нанесения лака. Но тут важно работать не большими областями и сразу убирать излишки. Это позволяет уменьшить количество слоев в "пироге" из лакокрасочных средств.
Лаки Vallejo
КВ-1 производство ЧКЗ, выпуск октябрь- декабрь 1941. Диорама «Весна 1942.г»
Ленинградский двухбашенный Т-26
27.10.2022 16:32:52
27.10.2022 14:23:33
Это бронеколпак с барашком и ответной частью от корпуса, к которой барашком фиксировался колпак. По пиле, вроде, все верно изобразили. Только нестандартный вид не у самой пилы, а у запирающей ее конструкции по типу книжки. Только фото уж такие мелкие подгрузили, что ой! Гляну вечером фото, была картинка, что из себя представляет держатель пилы. По проводу на габаритный свет ничего не могу сказать. Да, провод торчит, но откуда он идет, да и само крепление габарита - ничего не разобрать. |
Т-34/85 "ЗВЕЗДА" Небольшой запил., Попытка сделать модель по прототипу.
03.11.2022 15:46:26
Согласен, что воткнуть могли все, что "в моменте" оказалось под рукой. Но на проработанной модели этот элемент портит всю эстетику. Равно как и гипертрофированные черенки для лопат, сварные швы и т.д. |
Полевая пушка 1902 на РЯВ, Довожу до ума UM
Полковая 1900-го года., Проектирование и постройка модели.
11.11.2022 12:09:37
Тоже обратил на это внимание. Но не параллельна только в плане вертикального угла расположения относительно ствола. В горизонтальном плане, она, скорее всего параллельна. Меня больше смущают вот эти крепления и наличие канавки по всей длине этой рельсоподобной направляющей. Поэтому я и предположил, что на них мог крепиться иной прицел. |
10.11.2022 10:48:26
Ляпота!
Можно мне одну штучку завернуть и отправить?
20.10.2022 15:29:42
Фото этой красотки есть. Но они ровно из того же музея)) Тобишь без обвеса. Тут если только у кого есть доступ к архивам или где припасено наставление по эксплуатации. Или где на фото ПМВ или Революционных попадется. Я по этим периодам вообще информацию "не копал". |
БМ-13 на шасси Fordson W.O.T 8, ICM 1/35
БМ 13-16Н вариант 2, Еще одна Катюша от ICM на шасси Студебеккер US6
24.10.2022 10:31:38
Приветствую, коллега! Ограждения фар получились очень хорошо и ажурно!
На их фоне выделяется решетка радиатора. Но выделяется в первую очередь неравномерностью обточки ребер и следами от их обработки. Я в подобных труднодоступных, но ответственных местах использую шкурку с жесткой подложкой, отрезанной узкой полоской. Она не особо гнется и позволяет достаточно равномерно в плоскости зачищать или стачивать что-либо до приемлемой толщины. Такой своеобразный аналог шкурника. Или если такой нет под рукой, можно нарезать в полоску ту, что есть, сложить ее в 2-3 раза и зажать в пинцет, или наклеить на тонкую полоску пластика/металла, и пройтись между ребер решетки. Это заметно улучшит внешний вид и решетки и самой модели. Да и на этапе грунтовки/окраски избавит от необходимости подчищать "мусор". Тем более, решетка для Студебекера - это чуть ли не его визитная карточка! |
Sd kfz 251 нужна помощь
20.11.2022 17:15:47
АФВ не найти. Только если где в Азии и то если сильно повезет (сам пол года-год назад искал). Про ХБ не знаю, т.к. пощупать вживую никак не удалось. Прикинул на скорую руку металл от МК - по моим ощущениям придется подтачивать ролики ведущего колеса, чтобы гусеница хорошо его облегала. |
01.11.2022 14:39:14
Есть Миниартовские наборные пластиковые на Валентайн. На 2 или 3 модели. Для себя менял на металл. Вроде есть виниловые для Pz IV от Dragon. Надо посмотреть. Помню, что тоже подкупал под них металл. С вас пересыл и символически по 150-200 р. за комплект. Если устроит - пишите в ЛС. |
