Что-то Вы сами себе противоречите. Траки еще не установлены, а окраска мелких деталей уже началась. Шанцевого инструмента на модели тоже не наблюдается, который по Вашему мнению лучше красить на модели из аэрографа.
Николай Бондаренко написал: Мой Вам совет:установите шанец на модель и красте все вместе!
Николай Бондаренко написал: Вы глубоко ошибаетесь!!!! Таких малышей лучше всего красить ВМЕСТЕ СО ВСЕМ ОБВЕСОМ в том числе и с траками.
Покрытие тамиевским матовым лаком ХF-86 из аэрографа дало сильный белесый эффект, на который я не рассчитывал. Наверно, из-за гипса, который есть в лаке. Для бандажей это хорошо, они стали похожи на резину, а для пулемета и корпусов фар мне этого не хотелось. В итоге пулемет, гудок и фары покрасил еще раз.
Есть ли матовые лаки без белесого эффекта? Ухудшает ли качество дутье из баллона?
- Маска пулемета очень явно не соответствует прототипу - Нет сидений на скамейках - Рессоры пришлось укорачивать, чтобы тележки хоть как-то собрались - Сложная сборка тележек, которая контрастирует с простотой всей остальной модели и заняла больше половины времени. - Логотип на днище, который пришлось сошкуривать - Потребовалась шпаклевка всех швов рубки - Как-бы дутые, толстоватые траки гусениц - Нет запасного катка, который должен быть спереди на броне - В литнике у многих деталей практически нет перемычек и их невозможно выкусывать кусачками, можно только вырезать ножом. Когда вырезал, сломал почти все оси деталей подвески с другой стороны литника. Пришлось собирать без осей.
Вы глубоко ошибаетесь,если считаете ,что фильтр наносится кистью именно №2.Ответьте мне тогда на такой вопрос:из чего состоит любая краска?
Я учусь по мастер-классам на канале, ссылка на который приведена выше. Результат, который получается у автора меня вполне устраивает и объясняет он хорошо.
Высверлил фары и стоп-сигнал. Для стоп-сигнала сделал катафот из красного лавсана из древних запасов. Чтобы его вырезать, наточил трубочку (колено ненужной антенны подходящего диаметра) и ей вырезал.
Для фар буду ждать эльфовские рассеиватели. Пулемет - из иголок для шприца и алюминиевого скотча. Шприц был на 5 мл, диаметр иглы - 0,7 мм. Подствольная часть из иглы от шприца на 2 мл, диаметр - 0,6 мм.
Трос - из провода со снятой изоляцией. Пришлось, правда, половину жил убрать. Наконечники троса - пластиковые, из набора. Делать переднюю панель (такую узкую панель, которая немного выступает вверх перед башней) из Доширака не стал, потому что все-равно пока заклепок нет, а без клепки будет не намного лучше.
Еще вырезал пистолетные бойницы в башне и в борту справа.
У меня уже куплены БТ-7А Восточного Экспресса и БТ-7 Звезды, но после сборки этой модели думаю, что я поспешил их покупать. Уж соберу, конечно, но потом буду брать Хобби Босс или что-то похожее.
Я так делал на первых трех моделях. У меня рука не твердая и я кисточкой иногда задеваю за корпус. Поэтому я и обрезинку на катках решил красить до сборки.
Сделал лом и лопату. Черенок выточил на "деревообрабатывающем станке" из зубочистки. Штык лопаты - от родной пластиковой, со спиленным креплением, т. к. оно будет металлическое.
Николай Бондаренко написал: Это наблюдательные щели.Имели остекление.Надфилем вы не расточите до нужного размера.Я их в свое время высверливал,а потом ножем и прямоугольным остроконечным надфилем растачивал.
Может какие империалисты делают такие маленькие надфили? Тамия, например?
Вопрос по маленьким прямоугольным прорезям в башне. Это - бойницы, включая переднюю или смотровые окошки? Они закрывались створками или в них стоял триплекс? Посоветуйте квадратный надфиль такого размера, чтобы им можно было растачивать отверстие примерно 2мм диаметром.
Сейчас собираю Т-38 Восточного экспресса. Правда, с внутренней стороны днища обнаружился логотип AER. До этого собирал "Комсомолец" производства АЕR, литники с гусеницами абсолютно идентичные с Т-38. Верхняя панель после наклейки немного выступала спереди и сзади, пришлось сошкуривать. Сзади еще получилась щель, уже зашпаклевана. Башня просто так не оделась, вышкурил ее изнутри. Проушина, расположенная спереди была полукруглого сечения только верху, а снизу - плоская, так что пришлось ее профилировать.
Тележки подвески сделаны одной деталью, включая катки. Это, на мой взгляд, минус, т.к. не будет щели между катками и другими элементами тележки. В Т-37А Макета аналогичные тележки сборные, и собрались без проблем.
Под установку стоп-сигнала и гудка нет отверстий. Пулемет придется делать самому, т.к. то, что в наборе больше похоже на пушку. Кстати, 20-мм пушка там тоже есть, как вариант.
Николай Бондаренко написал: Да же с завода покраска техники значительно отличается от покраски забора.Нужно было хотя бы перешейдинг нанести;он хоть как бы оживил модель.
Если танк на заводе красился без перешейдинга, именно как забор, почему модель нужно красить с перешейдингом? Я думаю над элементами оживления, для начала хочу инструмент не красить в зеленый, хотя он, возможно, и был зеленым. Плюс, как уже написал - гусеницы.
Николай Бондаренко написал: Как писал в комменте к видео ,окрас очень странный
Мне нравится окраска типа "только что (или недавно) с завода". Хочу, правда, на следующих моделях улучшить окраску гусениц, наверно, буду красить из аэрографа черным, а сверху кистью следы износа стальной краской. Плюс брезент красил кисточкой в другой оттенок зеленого и он получился блестящим. Это, конечно, неправильно.
Это моя вторая модель танка, собранная во взрослом возрасте. При сборке местами потребовалась шпаклевка швов. Все траки сделаны по одной штуке, что усложняет сборку гусениц, но есть возможность сделать "провисы". На них у меня на этой модели терпения и навыков не хватило. Красил водорастворимым "Аканом" № 73018, сейчас уже перешел с него на "Мистер Хобби".
Еще хочу добавить, что модель имеет хорошо детализированный пулемет. Он сделан полностью, за исключением диска, который клеится. Вменямый диаметр ствола и есть даже пружина на нем. В других моих наборах ДТ был представлен только стволом без деталировки, при этом его диаметр больше подходил для 20-мм пушки.
