Иван66 написал: .. Попробуйте. Результат интересен...
Попробовал
Смолу лить не стал, но подклеил с внутренней стороны ПВХ. По правде сказать, резать и шлифовать его не пришлось - для получения более достоверной геометрии корпуса достаточно собственной толщины отливки. Пластик в моём случае нужен лишь для придания прочности в местах прореза.
Попутно подгоняю "лазерную" палубу из шпона
А хорошо получилось! И толщина пластика вполне позволит сделать уступ спардека в плоскости главной палубы . С Уважением, Иван.
Алексей Лежнев написал: А вот тут могут возникнуть сложности: ....
На данный момент задача стоит сделать травление для набора в 400-ом масштабе. Расчет на то, что это травление будет универсальным и подойдёт для тех, кто затеет переделку корпуса.
Мои чертежи слишком невнятные для переделок по бортам, однако вот что я думаю: если залить смолы и увеличить толщину борта хотя бы до 5мм, то нужную геометрию можно будет просто выточить. (обвёл красным) Конечно, это уместно только для закрытых пушечных портов
К отмеченному плюс передняя пара путонгов.. Руками конечно все сделать можно, но резать и шлифовать материал с разной плотностью по глубине? Попробуйте. Результат интересен. С Уважением, Иван.
Александр! Уважаю ваш порыв, но! ... Если Вам так дорог этот раритет, поместите его под стекло на память и пожалейте свое время. Есть классный набор Трампа. в 350-м и палуба и травло. Там результат будет поинтересней и к Вашему "Тирпицу"( кстати, когда выложите?) рядом поставить. В любом случае буду смотреть за стройкой. С Уважением, Иван.
Модель Вашу знаю. Отличная модель. А эти джентельмены на чужих объектах зарабатывать умудряются. По большому счету, без согласия авторов,-ПИРАТСТВО. С Уважением Иван.
Евгений Цельнов написал: Данный товарсич выдает сборку за свою, тема датирована 2018 годом. Так что вот как. Он мою модель собрал за два года . А я и не знал .
Какой забавный Пора и на модель составлять закон об авторском праве, а на фотки лепить копирайты. Я одну из своих моделей увидел на юбилейной монете Собственно, меня это ни сколько не напрягает, пусть будет, мне не жалко.
А можно по подробней* Какая модель и какая монета? С Уважением, Иван.
Алексей Никитин написал: Вот не пойму.... Зачем делать мастер-модель/форму и одну отливку, если эта деталь больше не будет использоваться...?! Ещё понятно, когда на модели много одинаковых деталей..., но когда эта деталь одна.... В чём смыслы...?! Не понятно....
Не проще ли было сделать сразу деталь, в данном случае вертолёт, чем заморачиваться со всей этой лабудой, с отливкой...?!
Евгений технологии пробует. На чем - не так важно. Потом всякая многочисленная мелочевка без проблем пойдет. А вертолеты на разные корабли могут понадобиться. Мы же всей кораблестроительной программы не знаем. С Уважением, Иван.
Как "Дредноут" от "Zvezda" захотел стать " РЮРИКОМ"- II (на 1916- 1917 год), Масштаб 1:350, Здесь Не будет четкого попадания модели в "теорию". Здесь должен создаться четкий образ корабля .
Vxodnoi написал: Иван66, Так это же две РАЗНЫЕ вещи- следы от клея проступающие, и заметные при определенном направлении света оттеняющие бугорочки,и НЕ окрашенный борт!. Я б до такого не додумался. Окраска и снятие масок прошли успешно, сейчас модель пока сохнет. так-что время покажет. С Уважением- Александр.
Я так и понял, что не додумались. С Уважением, Иван.
Vxodnoi написал: Левый борт у меня будет у "стеночки" стоять на полке, и стороннему глазу виден практически не будет.
"... здесь играем, а здесь нет, тут рыбу заворачивали..." Куда только перфекционизм у людей пропадает? Где "четкий образ" со спрятанным бортом? Что-то не "стыкуется" с общим подходом к модели. Тогда можно и не красить борт, да вообще ничего не делать. Может отдохнуть, пока совсем не.... Модель хорошая. Не опускайте планку. С Уважением, Иван.
Vxodnoi написал: Корпус модели окрашен выше ватерлинии " на чистовую"
А сколько клея под краской проступило..., кошмар.... С телефона не видно было, а вот на мониторе, всё прекрасно видно.... Надо было всё тщательно зачищать прежде чем красить!
Vxodnoi написал: Я уже рассказывал о проблеме с грунтовкой от фирмы" GSI" в посте #474 данной "сказки" И Ваш совет в посте #480 я принял к сведению, ,,.но,,за такой большой перерыв в работе так и не удосужился поискать рекомендуемый Вами грунт для пластика см магазинах с авто-химией. Поэтому и окрасил без грунтовки, заменив ее лаком. Буду надеяться что покраска днища удалась и снятие скотча в дальнейшем не создаст дополнительных трудностей
"...Блажен, кто верует..." Не понятно, зачем так рано днище окрашивали. С Уважением, Иван.
Vxodnoi написал: Корпус модели "не в какую " НЕ хочет окрашиваться! В качестве грунтовки пришлось применить глянцевый лак X-22 от фирмы TAMIYA по лаку в начале прошелся в пять слоев краской X-7, но разница в цвете у серого и белого пластика явно проступала , на сером пластике днище было темнее чем на белых вставках по бортам выше ватерлинии, пришлось по краске X-7 наносить еще один разделительный слой белой краской от фирмы GSI- "MR-HOBBY"-H-1. Дальнейшая окраска еще в три слоя краской X-7 выровняла цвет на всем корпусе ниже ватерлинии и получилось то что и вы видите.. Но времени это все "сожрало " просто уйму.
"Глянец" не может быть грунтом по своей "глянцевой" природе. Риск "облезания" велик, а скотч с такой подложки краску оторвет наверняка. Настоящие грунты обладают отличной укрывистостью с одного прохода. Зачем изобретать велосипед и заливать все краской во много слоев?. И использование ЛКМ разных производителей и на разной основе на одной поверхности, то же грозит бедам если не сразу, то несколько позже. Не дружат они химически. Не зря созданы целые системы ЛКМ начная от банального обезжиривания до финишного покрытия, включающие в себя и шпаклевки и грунты и растворители и много-много чего еще. С Уважением, Иван
Вообще или на модель? Садо-мазо, это в точку! Речь идет о металлическом скотче. И еще эта х..нь термонестабильна и может отставать со временем. Даже итальянская AVIORA, не говоря уже о Китайских вариантах. С Уважением, Иван
Алексей! Привет! Работа конечно серьезная проделана, но... Будь покрытие медное - все было бы здорово, а здесь есть проблема. Краска на этом материале не держится вообще. С Уважением, Иван.
Эскадренный броненосец "Цесаревич" в 1904 году, пластик 1/350, Постройка пластиковой модели от Trumpetter в масштабе 1/350 на период сентябрь 1903 - январь 1904 г.
Все зашпаклевать, "вывести" поверхность и задуть двухкомпонентным "твердым" автогрунтом. Зачистить аккуратно с водой, не допуская проплешин. Если протрете, положите еще слой и зачистите. В финале нанести расшивку по грунту, не прорезая до основы. С Уважением, Иван.
Вячеслав написал: Послежу за Вашей стройкой.. ну для меня волшебство какое-то! Успехов Вам!
Спасибо. Я обязательно постараюсь выполнить эту сложную задачу, что в общем-то выполнима. Тем более что я ее "затачиваю" на радиоуправление. Поэтому с большой серьезностью подошел к изготовлению винтовой группы. А то что сталь, а не латунь, ну что ж, что имеем то и делаем. Винты отполированы до блеска. А это меньше коррозии. Тем более что я за этим буду следить. Не всегда же она у меня стоять в воде. Основное ее место на полке.
Винты отполированы до блеска и будет меньше коррозии?! Вы о чем вообще?! Это молекулярный процесс и полировка без никелирования или хромирования или обмеднения_- "мертвому припарки". Стройка замечательная. Я сам любитель крупных масштабов и RC, которые по воде ходят. УСПЕХА!!! С Уважением, Иван
