Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 След.
ЭБ "Пётр Великий", Постройка с нуля действующей модели
navy написал:
прошу  добро  на  борт....
Простите  за  невежество...  но.
Всегда   думал  что  палубные  иллюминаторы   не  вровень  с  палубным  настилом..   По идее   должны  быть  выше  настила  образуя  комингс...    Да  и  стекло  должно  иметь  ограждение  виде  решетки.
Где  можно  посмотреть  это  подробно.    Вопрос  не  праздный,  на  Русалке  тоже   были   через  настил...
с  уважением
+1
Линейный корабль Дантон, 1911г., Стройка первого в своей модельной практике линкора-"француза".
tellllur написал:
По поводу стыков - вот фото Мирабо. Можно, конечно, вообще ничего не показывать. Но гладкий корпус мне категорически не нравится.С уважением, Юрий.
Юра! Солидарен! Последние творения "НВ"  и  "Sh-Holstein"" от Трампа  грешат гладкими бортами ."Зейдлиц" этим вообще вырубает. " Немцы" имели очень рельефные корпуса. Да и вообще корабли тех времен, от  линкора до миноносца.  По этому полностью поддерживаю борьбу с убогостью и обезличенностью пластика. Успехов!
С Уважением, Иван.
Весьма внушает!
tellllur написал:
Привет, Миша.
Ну насчот гильотины - это ты в точку, в этой стройке она не раз понадобится, думаю. Будут тут и Людовики и Антуанетты. Да и сам Дантон, кстати, с гильотиной встретился... Или с торпедой...
А по поводу нарезать - разметить на пластике не проблема, а вырезать всё равно по одной приходится. Иначе наверняка перепутаешь плиты, даже если цифири писать, у каждой же своё место.
Так что сахер-махер-парикмахер! Дальше умолкаю...
С уважением, Юрий.
Юра, Успехов, ибо в этой подгонке ,электрошок нужен,,для периодической перезагрузки сознания...
У меня другой план: наклеить поясья, и прочертить вертикали.
С Уважением, Иван.
tellllur написал:
Добрый день.
А заметил я его вот по таким фото из процесса сборки.
Даже подумал про себя, что праздники надо завершать...
Сильно сказано! То же впечатление.
С Уважением. Иван.
Иван Ильин написал:
Я тоже жду медь, фоторезист и УФ светодиоды для самостоятельной изготовки травла. Почитал в инете - вроде не сложно. Поглядим как будет на самом деле.
В Инете даже написано, как на Луну слетать! И я абсолютно согласен! Мы некоторым нашим клиентам предлагаем такую прогулку. Вопрос Времени и Денег.
С Уважением,Иван.
 Модель неплохая. Но допы нужны. А пока кроме лееров "французкого" флота и еще иллюминаторов, ничего и нет!  А жаль...
С Уважением, Иван.
Корвет "Стерегущий", Глаза боятся, а руки трясутся...
Сергей Носов написал:
Иван66 написал:
 У моего комплекта та же песня в корме.
   Иван, если не секрет, за сколько брали модель? Я брал 2 набора, т.к. есть вероятность, что один запорю. На Ебее где-то за 4800, а в Русском Масштабе обошелся в 6500 с учетом пересылки.
Брал в Русском Масштабе за те же деньги.
 Если решил этим заниматься  дальше, покупай!  Нервы , а  главное время, стоят дороже.
  Дмитрий, Иван, вы спецы по надводным, вам почетные места в зрительном зале. Было желание поскорее склеить половинки корпуса, но потом решил с этм не торопиться. Иван, согласен, надо по максимуму сделать подгонку, ну и при детальном рассмотрении выявились шероховатости, которые проще устранить на половинках.
Верхняя и нижняя части корпуса относительно ровные, правда при совмещении есть зазор 1,5 мм в р-не миделя, который устраняется приложением небольшого усилия. Поскольку дело для меня новое, буду весьма признателен за подсказки, советы и критику.
Совместить так, что бы минимум резать , минимум мазать.. Привалочные поверхности подогнать конечно.
С Уважением, Иван.
Как "Дредноут" от "Zvezda" захотел стать " РЮРИКОМ"- II (на 1916- 1917 год), Масштаб 1:350, Здесь Не будет четкого попадания модели в "теорию". Здесь должен создаться четкий образ корабля .
 Рогульки, это сильно! Но могу ошибагься!  По идее и терминологии. реборды!  Позиция 22 . Шпиль "гладкий" не бывает!
 Так я и говорю- За Речкой!
Vxodnoi написал:
Иван66 написал:
чем ОБЕЗРЫТИЕ_ВЫ
 Не понял? Но если Вы об обезжиривании, то делаю это жидкостью ANTISIL770 normal  фирмы BODY, фактически высокоочищенный  бензин., слегка смоченной  обтирочной салфеткой. и через пол-минуты антистатической салфеткой. Все покупаю в магазинах, торгующих  автомобильными окрасочными материалами. Дальше тем, чем заряжен аэрограф. Удачи.
 Спасибо , за ответ!
Попробую найти эту жидкость - " ANTISIL 770 normal" в моем городке.
С Уважением- Александр.
Ну если не у Вас в городке, то за речкой, в Пылепескоструйске найдется. А вообще Барнаул хороший город. Ранее детство там провел и потом с Владика в отпуска на "Запад" летал с пересадкой. Кутили там нормально...
чем ОБЕЗРЫТИЕ_ВЫ
Vxodnoi написал:
Столкнулся я тут с неприятным явлением  :при каждом отрыве защитной маски из  Тамиевского скотча на нем остаются клочки сдираемой им грунтовки
Грунтовку и разбавитель для нее использовал вот такой;
В общем никак я с химией от "MR XOBBY" не могу "подружиться". Помню еще при постройке "ВАРЯГ"а мне массу хлопот доставила Белая краска этой же фирмы!. Краска не в какую не хотела сохнуть! Теперь вот грунтовка частями ,потихонечку отдирается вместе со скотчем. А представляете, что было- бы если я не начал тут исправлять иллюминаторы и взялся за чистовую покраску  корпуса модели. При отсечке двух цветов красок по ватерлинии скотчем , все это дело отслоилось бы вместе с грунтом.   ! Примерно вот так;
 Так-что буду пробовать сейчас нанести скотч по предполагаемой линии разделения цветов , а затем убрать скотч . Если скотч и в этих местах " потянет за собой грунт"  - ЗАШКУРЮ ВСЕ к " такой-то матери" И вместо грунтовки использую Глянцевый лак.
Нет , ну это же ГРУНТОВКА. ! По моему мнению, ее зубилом надо отдирать, а тут бумажка скотча свободно ее отдирает!
Есть еще " пострадавшие" от химии фирмы " Gunze Sangyo"( MR XOBBY)? А то я порядочно запасся краской от этой фирмы. Думал что лучше  краски от ."Tamiya" Что-то мое мнение о " мистере Гунзо"   после таких "выкрутасов" упало "ниже плинтуса!
Чем обезжириваете непосредственно перед нанесением грунта? Рекомендую на голый пластик наносить адгезионный  грунт Mobihel для пластиков. Он даже на смоляных моделях позволяет без опаски клеить маски. Особое внимание к чистоте поверхности и совместимости используемых ЛКМ .И помните, если ЛКМ "необращаемого"(повторно растворяемого) типа, то кол-во слоев должно быть минимально возможным. Успехов.
С Уважением,Иван.
 Александр! Добрый вечер. У Вас  на башнях некие утяжины есть. Очень портят впечатление,  по моему Крыши башен плоские. а у Вас они выпуклые.
С Уважением, Иван.Пользователь добавил изображение
Изменено: Иван66 - 03.05.2019 16:00:15
Линейный корабль HMS Duke of York примерно 1943 г., Проба пера на крупной форме, Тамия, Понтос и все, что еще потребуется в долгой дороге
Vadim64 написал:
Ну что же... могу только от всей души пожелать вам удачи в этом не простом деле поиска истины. Вопрос по люмикам не простой и действительно достаточно нудный и длительный.
+1!!!
 Правильно! Есть опорный чертеж, есть выполненная работа, Все остальное лирика!  В нашей работе говорят: " Шоб не было пезд...жу, дэлай ВСЕ по ЧертЭжу"
С Уважением, Иван.
Корвет класса "Флауэр" 1:350, попытка аккуратно собрать маленький кораблик
А мне наверное коробок маленький  попался!
Эскадренный броненосец "Ослябя" 1/100, Самодел на основе сканов журнала Бумажное моделирование номер 24/07 ЭБР "Пересвет"
Алексей Никитин написал:
Александр Кашицын написал:
из алюминиевого сантехнического скотча были вырезаны элементы бортовой обшивки.
Зачем всё это...?!
Присоединяюсь к Алексею. И еще момент. Окрасьте любым способом кусочек этого алюминиевого скотча и посмотрите, как  покрытие будет держаться. Уверен, что желание оклеивать корпус пропадет само -собой
С Уважением, Иван.
Клипер "Cutty Sark"
Приветствую Алексей! Занимаю место в зале. Успехов в стройке  Мой любимый масштаб(почти)! Особенно интересна мелочевка  и  проводка такелажа. Как мне кажется, на парусниках, такелаж это четверть всех работ,  Еще раз Успехов!
С Уважением, Иван.
МРК проекта21631 "Буян - М" из бумаги в масштабе 1:200
 Бумага... ( простите за прямоту ) это  Инсталляция..... Металл, он имеет  право на будущее! Антон! Дерзайте!  может быть Вам Воздастся! .
С Днем Победы , Друзья!!!
Флагман Белого Черноморского флота линейный корабль "Генерал Алексеев"., Последний флагман Черноморской эскадры. Масштаб 1/350, "Самодел"
 Алексей! Добрый вечер! Мои поздравления с отличным выступлением на ЧР. Если можно, то подробнее об этой проблеме.Что  с Чем отказалось дружить? Так сказать "В назидание".
С Уважением, Иван.
Антон! Получается интересно, но разница в размерах 200 - го  350-го  порядка 40% не смущает? Автобронетехника у Вас очень достойно получились!
С Уважением, Иван
Изменено: Иван66 - 08.06.2019 11:26:12
Не менее полутонки в 350-м  однако.
Антон! Впечатляет! Жду в Прихожей с максимальными оценками.
С Уважением, Иван.
Модель АПЛ пр.941 в масштабе 1/200 (самопил)
 Получается здорово. Пр окончательном монтаже наверное подгоните.
Ледокол Ленин. 1/400. Производство СССР, Сборка раритета
Sea Fighter написал:
Andrey Stan написал:
отлично. но небольшой колпак найти не проблема, а вот побольше - получается в разы дешевле купить аквариум) и выглядит не хуже кажется
Очень сомневаюсь. Вес стекла, ценник и сложность с подбором точно под размер модели.
Заказываю колпаки у ребят, которые аквариумы делают.  " Лнкорный" 800х135х250/6 обходиться 260 рублей, "Крейсерский" 600(700)х100х220/4 - 130-150 публей. А вес... Какая разница?
С Уважением, Иван.
СПУ 15У106, РК "Пионер", Перепил смоляного набора от W-model 1/72
Михаил! Серьезный агрегат получается! Разница всегда в мелочах, а у Вас этих мелочей почти с избытком. С удовольствием наблюдаю и жду окончания стройки.
С Уважением, Иван.
