Сообщения на форуме
Доброго времени суток.
Поздравляю всех с днем космонавтики.
Небольшое обновление стройки.
21. Начал возиться с надстройкой. Решил идти сверху вниз. И. соответственно, начал с ходового мостика. Заготовка у меня уже есть, наполняем деталями.
Из самодостаточного, что можно показать - мачта с вороньим гнездом. С гнездом пришлось повозиться.
Доброго всем вечера. пока строительный несезон - понемногу ковыряюсь в ледоколе.
20. Подготовил деталировку палубу бака. Пришлось повозиться с мачтой, там много металлопроката. Разумеется, это только заготовки.
Поздравляю с Днем Знаний.
Прошу прощения за длительное молчание - у меня уважительная причина - выполняю заказ, модель дома в масштабе 1:1. Заказчик - моя семья.
Но и с ледоколом дело не стоит.
Все лето по крупицам собирал информацию о наполнении главной научной палубы, которая находится под вертолетной площадкой. Все, что нашел, и что не вызывает вопросов, сделал. Но и белых пятен еще очень много.
Я всегда думал, что у меня твердая рука.
18. На выходных экспериментировал с решетками бортовых подруливающих устройств. Сама решетка состоит из горизонтальных и вертикальных направляющих. Носовые - еще и с изломом.
Делал из дошипластика, каждую направляющую подгонял по месту. Собирал все на весу.
Результат признаю удовлетворительным. По подумаю еще над оптимизацией процесса.
Доброго времени всем!
Поздравляю с прошедшим Днем Защитника Отечества всех причастных.
17. Делаю фальшборта на баке.
Добрый вечер.
16. Понемногу ковыряю главный кран. Начал было делать гидроцилиндры - так обнаружил, что нет клея. Так что, пока без них.
Доброго постпервоянварского времени суток. Над моделью работа иждет вяло, поэтому - поздравляю всех с наступившим Новогодом.
15. Сделал геометрическую заготовку кожуха дымохода. Жалюзи наборные из проволочек, рамки из обрезков фототравления. Пришлось повозиться.
КОС1904
Там еще и хирургические процедуры требуются. И надстройку резать придется. я пока тлько общую архитектуру и геометрию отрабатываю.
Доброго вечера.
10. Закончил заготовку надстройки изготовлением крыши мостика. Сделал основание под мачту.
11. Начал изготавливать и подгонять полетную палубу.
Добрый вечер. немного получилось поковырять на каникулах.
9. Доделал второй этаж надстройки. И начал делать третий этаж - это мостик с остеклением вкруг. Долго его делал. Теперь осталась крыша мостика и заготовка надстройки будет готова.
Доброго времени. Движемся понемногу. Разобрался я с геометрией корпуса, теперь движемся в сторону палуб. Начнем с крупного узла - надстройки.
8. Сделал каркас и первый этаж надстройки. Этот элемент нужно будет притереть к корпусу и приклеить намертво. Красить буду в сборе.
Володя, поздравляю с завершением! Великолепно получилось.
Доброго времени суток. Поздравляю с Днем народного единства.
7. Сделал винто-рулевую группу. Винта нет пока.
Он хорошо владеет Корелом и легко нарисует что нужно и нарежет лазером.
Это не так, к сожалению. Да и времени у меня нет на разъезды. Буду пробовать узкие полоски пластика. Собирать решетку на шаблоне, а том подрезать и вписывать в размер. Носовые решетки еще и с изломом....
Должно получиться. Только нужно настроиться...
Немного хирургического вмешательства в геометрию палуб. Впрочем, как обычно...
Вот я все думаю, как сделать решетки подруливающих устройств? Без фототравления.
У меня, если честно, тоже Кудо не сложился. Только я пробовал краску - она никак не хотела сохнуть. И с тех пор больше не пробовал. Последним покупал Luxens - белый грунт. Весь Скотт им загрунтован, никаких проблем не возникло. А сейчас он жрет пластик и все. Я вышкурил - загрунтовал - все пошло волнами. Опять вышкурил - опять волны. С третьего раза только понял, что не так. Ничего не изменилось - только баллон около полугода постоял в кладовке.
Хорошая вещь - каникулы. Можно с моделью повозиться.
6. Исправил обводы носовой части - сделал скуловой слом борта по схеме, предложенной Сергеем. Наложил проволоку и шпаклей замазал. Нужно еще повозюкать наждачкой децл.
 Заодно испытал звездовскую грунтовку в баллоне. Ничем не хуже Тамии, только распыл контролировать сложнее. Нужно приноровиться.
Доброго времени суток. Поздравляю с прошедшим днем Учителя.
Я тут штукатурю понемногу корпус.
5. Заодно делаю заготовки для фальшбортов в корме.
Леплю ошибки, сразу же их переделываю. Все, как обычно.
Спасибо за идею. Чуть сошкурю, чтобы потом ступеньки не получалось и сделаю так.
Это место я попробую сформировать позже. В носу он получился автоматом. А вот дальше под иллюминаторы - посмотрим, что можно сделать.
Доброго вечера всем.
4. Завершена обклейка корпуса пластиком, сделано армирование из марли, пропитанной цапонлаком.
Корпус готов к шпаклеванию.
Доброе утро. Есть немного.
3. Сделал ледоразводный клин. И ставлю маячки для дальнейшего шпаклевания корпуса.
2. Шпации каркаса забиты бальзой.
Да, там есть некоторое заужение книзу, но не такое сильное. Я его организовал при малковке шпангоутов.
Сергей_1
Да. Есть фото из дока с носа и с кормы. В целом там не сложные обводы.
Для Росса был такой же объем материала.
Сергей_1
Доброе утро. Конечно! Но  с фотографиями не все вяжется.
Олег Черкасов
Доброго утра.
Им картонщики пропитывают бумажные выкройки перед сборкой. Чтобы бумага не впитывал влагу из воздуха. Хороший цапон делает бумагу жесткой, как пластик. Его наливаешь в лоток, типа противня и целиком лист туда. А потом на прищепки и сушить. Картон становится как деревяшка.
1. Постройка любой модели начинается с похода в магазин. Вот и я не стал исключением, так как обнаружил острую нехватку миллиметровки. Но когда я ее купил - вот тогда и началось....
Начертил набор корпуса, перенес на картон 2мм, пропитал цапон-лаком, вырезал и собрал. Делов-то...
Доброго времени!
Во-первых, поздравляю всех с Днем знаний.
Во-вторых - решил я продолжать обрабатывать тему антарктического флота Великобритании. Строить буду научно-исследовательское судно ледокольного класса Polar Queen. Он же - Ernest Shackleton (с 1999 по 2019 год в составе научного флота Британской Антарктической Службы), он же - Laura Bassi (с 2019 года по настоящее время на составе научного флота Национального института океанографии и экспериментальной геофизики, Италия, г. Триест).
Строить буду по состоянию на момент службы в БАС, в пару к Джеймсу Россу.
Имеем следующее:
- Много фотографий и видеороликов
- Немного чертежей
- Планы палуб.
Строить буду долго и медленно.
James Clark Ross 1/200, самоделка Неоконченные сказки
Модель завершена.
1 .. 30 из 79
