Жестко саморезом...
31.03.2021 01:58:48
Виктор, посмотрите:
05.04.2021 14:24:08
05.04.2021 13:51:38
На 3 фото создается впечатление, что стабилизатор относительно крыла немного неровно наклеен, но это маловероятно, а заднее колесо, лучше проверить. Кажется, что цилиндр смещен относительно центра фюзеляжа и наклонен влево.
А как такую натуральную помятость подвесного бака сделали?
19.02.2021 22:35:36
В принципе не все так сложно. 3-ка однозначно позиционируется по линии обшивки. Крест - по правилам нанесения. А полоса - обозначение эскадрильи, рисовалась в полевых условиях. Ее небольшие отклонения, думаю, в глаза бросаться не будут.
26.03.2021 17:23:49
Прикольно. Видимо наслушавшись про косяки с отверстием для выброса гильз, было принято Соломоново решение не делать их совсем.
Кстати, балка для внешней подвески крупных бомб должна быть по центру бомболюка. Иначе его створки просто не откроются.
18.02.2021 02:15:18
РУС грубым получился. Ручка не в трубу вставляется. Условно под ней тонкая труба, со стороны летчика прямоугольная накладка.
И прицел, кажется, немного неровно приклеен.
19.02.2021 10:33:01
Михаил, это гадание на кофейной гуще. Консоль крыла находится под углом к центроплану. Даже при рассеянном свете она может на фото отличаться по оттенку от центроплана, хотя покрашена одним цветом.
За кабиной может быть как подкраска боевых повреждений после ремонта, так и рефлексы от фонаря.
07.04.2021 21:20:56
06.04.2021 21:49:18
03.04.2021 21:53:54
28.02.2021 20:27:21
20.02.2021 02:22:37
Еще одну книжонку нашел:
27.02.2021 12:06:40
24.02.2021 23:20:04
Разделывать прямоугольные отверстия дело не благодарное. На мой взгляд, удобнее идти от противного.
Вариант 1. Если есть доступ к лазеру - вырезаете в латуни прямоугольное отверстие. Немного стачиваете пластик и заподлицо вклеиваете пластину. Вариант 2. Сверлите круглое отверстие. вставляете в него прямоугольный стержень, лучше металлический, нужного размера. Изнутри забиваете шпаклевкой. Когда высохнет, стержень вытаскиваете. В этом варианте, возможно стержень придется натереть воском или другим антиадгезионным материалом.
16.02.2021 22:25:16
Порванный фоккерами В-17.
Благодаря мастерству пилота бомбардировщика — 2-го лейтенанта Уильяма Эллиота (William Elliot), самолет долетел до авиабазы Кимболтон (Kimbolton) в Великобритании с оторванной правой плоскостью горизонтального стабилизатора, поврежденным рулем направления, отказавшим двигателем и экипажем, почти полностью выведенным из строя. Бортовые стрелки стаф-сержант Логан Уикл (Logan D. Wikle), сержант Адольфус Пэйн (Udolphus Payne) и стрелок верхней турели техник-сержант Рэймонд Уилльямс (Raymond Wiliams) покинули самолет и попали в плен. Погибли: второй пилот — 2-й лейтенант Ричард Фишер (Richard W. Fisher), штурман — 2-й лейтенант Джеймс Рокуэлл (James L. Rockwell), бомбардир — 2-й лейтенант Бёртон Кашат (Burton W. Cashatt), радист — техник-сержант Артур Фосет (Arthur C. Fawcett) и хвостовой стрелок — стаф-сержант Уильям Фиоренти (William J. Fiorenti).
16.02.2021 10:18:48
24.02.2021 13:10:24
Есть вот такой антиклей. Цианокрилат растворяет.
18.02.2021 13:52:59
Какая стоимость и по прочности не слабее пластиковых родных?
18.02.2021 23:46:56
Вы выбрали самолет камикадзе. Отряд специальных атак - это как раз они. С самолетов таких отрядов снималось все лишнее. В данном случае снят козырек, прицел. Во второй кабине, скорее всего отсутствуют приборы и оборудование. Возможно кресло. В первой кабине может не доставать некоторых приборов. Это уже полевая доработка под полет в один конец.
Топлива в них обычно заливали по минимуму, до цели. Бомбу вешали по максимальной подъемности. А так, на тренировочном, второй козырек был. Если будете строить - прочтите книгу "Божественный ветер". Может быть будет интереснее строить.
19.02.2021 02:10:12
Сколько ссылки будут активны не знаю, кто успеет, тот не опоздает.
