Starley написал: Красиво! На мой взгляд, каркас, на который ставятся пушки (лафет) должен быть стальным, т.к. он воспринимает очень нехилую нагрузку в виде отдачи 20-мм пушек. Сталь может быть либо легированная (путем введения в расплав дополнительных элементов, вследствие чего ее антикоррозионные свойства повышаются), либо покрытая специальным грунтом. Именно легированные стали в основном свой цвет не меняют (за редким исключением), про грунт понятно. Если же лафет сделан из алюминия, например Д16Т, то он может подвергаться анодированию, вследствие чего на его поверхности образуется пленка, имеющая различные цвета, в зависимости от раствора, в котором происходит процесс анодирования. В принципе, если узнать, из какого металла (хотя бы сталь или алюминий) сделан лафет, можно понять, какого он цвета |
Виктор, выбор материала определяется немного по другому. Нагрузку считают через предел прочности материала, а соответственно при большей толщине алюминий может точно так же воспринимать нагрузки. По расчету принимают более оптимальный.
Анодирование алюминия раньше было. Про цвет не скажу, но мог отличаться от современного.
Д-16 - не было. Он появился позже.
Легирование сталей проводилось в первую очередь для повышения прочности. Нержавеющие стали появились позже, когда стали добавлять хром. Более 12% - условно нержавеющая, 18% - не ржавеющая. Химических покрытий для стали тогда, кажись не было. Только ЛКП. На внутренних поверхностях только грунт.
