Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25 След.
ИС-1, Летающая раскладушка
Привет, Игорь. Спасибо за поздравление. Тебя тоже с наступающим!
Вопрос по окраске интересный, но вот что я нашёл: в музее Жуковского, в прошлом году в связи с 120 летием, открылась экспозиция картин лётчика Героя Советского Союза Юмашева Андрея Борисовича, среди них есть и такая
Но почему-то без звёзд.
Модель будет красной с серебристыми звёздами.
Всем привет.
Вернулся к самолётам своего любимого периода. На этот раз решил построить модель уникального, в своём роде, истребителя Шевченко ИС-1. Вот что я нашёл по этой машине:
РисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунок
И схемы:
Вот что на готово на данный момент:
Верхнее крыло собрано из плоскостей И-16 и немного Харитона.
Фюзеляж и центроплан из И-15, ниша под нижнее крыло от УТ-1 (крыло).
Позже решил центроплан делать по другому для облегчения обработки ниш под крыло.
Вуазен Иванова, Voisin russe
Всем привет.
Закончил.
Всем бонжюры.
Пока так.
Всем привет
Примерил фермуРисунокРисунок
Штырьки на верхнем крыле сверху на нижнем снизу, так крепилась ферма у Вуазена, у других самолётов схожей конструкции ферма могла крепиться сверху-сверху. Сами узлы крепления могли отличаться.
Я правильно понял речь идёт об этом?
РисунокРисунок
Если да, то в коробке крыльев установлены штырьки из проволоки 0,6 мм как с верху так и снизу, а в ферму сделал с ушками. После монтажа проволока будет обкусана и закрыта кругляшком.
Начал делать ферму
Андрей, ну если это модель то в ней должно быть всё предусмотрено.
Расчалил
Начал делать расчалки
РисунокРисунок
Изменено: Андрей Радуцкий - 08.07.2023 16:50:02
Здрасти.
Примерил коробку к гондоле.
РисунокРисунок
Дихлорэтан основа для модельного клея. Очень текучий, при добавлении полистирола можно получить от модельного клея до жидкого пластика, в зависимости от количества пластика. Для клея лучше использовать прозрачный полистирол. Хранить в склянке с притёртой крышкой так как он очень летучь.
Стал работать с ним так как модельный клей уходит в меня как из пулемёта - накладно. А дихлорэтан покупать на много выгоднее, хотя в моём случае вообще бесплатно.
Всем привет.
Закончил крылья. Основой для них и хвостового оперения послужил полистирол 1 мм. Вырезал силуэты, затем разметил места креплений стоек, наклеил полки нервюр (ранее нарезанные прутки 0,5х0,5 мм), для подстраховки после высыхания пролил стыки дихлорэтаном. Затем выгнул на круглой оправке, после чего отшкурил полки придав профиль крылу. Отрезал элероны. Обтянул самокл. бумагой, немного оттопырил бумагу на законцовках и промазал циакрином, приклеил обратно, отшкурил. Загрунтовал, покрасил, установил кабаны на элеронах и ролики тяг управления. Изготовил стойки.
Всем привет.
Плоскости решил делать серыми с использованием бумаги-самоклейки.
РисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунок
Значится так: подкосы стоек шасси 1мм пластик. Выводил профиль, за тем концы подрезал под углом и выбирал четверть для 1мм прутка Эвергрин. После пруток на концах плющил что бы входили в пазы узлов крепления.
Со стойками сложнее. Обтекатели их решил делать с металлической сердцевиной, для этого взял расплющенный латунную трубку 1мм и обжал пластиком 0,5мм. После высыхания придал профиль и вытащил пруток от которого в свою очередь отрезал кусочки короче обтекателей на 6мм и вставлял их обратно. Затем плющил кусочки пластиковых прутков 1мм на длину 3мм и вставлял в обтекатели и плющил крепёжные концы.
Вся конструкция на клею.
Всем привет.
Вот такая вот мотоколяска получилась.
При начале стройки планировал гондолу и хвостовую ферму красить серым а плоскости делать полупрозрачными, но сейчас сомневаюсь могла быть такая окраска?
Есть какие мнения?
Здрасти.
Колёса. Покрышки хорошо подошли от Р-5, диски выточил, винты делал пробойником и приклеивал.РисунокРисунок
Здрасти.
Радиаторы.
Здрасти.
Установил Сальмсон, мотораму и центральные стойки.
РисунокРисунок
Турель снял и установил Виккерс с вращением по двум осям. Турель тоже "живая".
А ещё делаю колёсики, с запасом.
РисунокРисунок
Изменено: Андрей Радуцкий - 01.06.2023 17:08:42
Не знаю как правильно называется эта штука
Продолжение.
При разметке узлов крепления стоек шасси и крыла обнаружилась нестыковка, оказалось что гондола на 2мм короче при чём в очень неудобном месте - сразу за кабиной. Можно конечно было удлинить, но тогда пришлось бы перемещать всё оборудование. Потому решил сделать новую, заодно и носовую часть исправить.
РисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунок
Всем привет.
Нет в 72м не делаю.
За-то в 48м делаю.
РисунокРисунок
Ещё боНбачки собрал
Приветствую.
С задней частью двигателя особо не выпендривался.
Продолжая изучать фото обнаружились различия между бортами. Предполагаю что на первом фото прототип
РисунокРисунок
Различия: короткий руль направления, козырёк кабины у прототипа из трёх частей тогда как у серийного целый.
Отсутствие жабер на серийной машине, вырез кабины в задней части прототипа закруглён, у серии прямой. Задняя стенка гондолы прямая у прототипа и ломанная у серии. Прототип имел передние тормозные колёса и установленный под углом двигатель.
Пришлось доработать гондолу.
Изменено: Андрей Радуцкий - 20.05.2023 12:03:18
Спасибо за исправление.
ДвоеШник?
Да, гофр для кожуха.
Всем привет, начал собирать Сальмсон.
РисунокРисунок
Собрал гондолу, интерьер кабины, так сказать, по мотивам.
РисунокРисунок
Ааа, не правильно написал название!
Прошу администрацияю исправить на Вуазен Иванова.
А вот то что готово на сегодняшний момент
и Виккерс
Изменено: Андрей Радуцкий - 14.05.2023 14:59:10
Приветствую всех.
Вот решил закрепить пройденный  материал и построить ещё  одну этажерку , выбор пал на Вуазн Иванова. По этому аэроплану удалось найти четыре фотографии и цветную схему которую я сразу отсеял из-за ей отстойности.
Изучая оставшийся материал РисунокРисунокРисунокРисунок
я получил сюрпризы. В описании отличий от Voisin  LAS почему то обойдён  тот момент что элероны на нижнем крыле отсутствуют, это видно по кабану  на верхнем  элерене, да и по ширине нижнего крыла.
к стати обратите внимание что у этого борта короткий руль направления.
А вот вишенка на торте, это фото везде позиционируется как В.И., но... Смотрим сюда
Па-баммм!
На В.И. он похож только передней частью гондолы, ну предположим задняя часть вместе с баком сняты, а как быть с остальным?
Центральные стойки и радиаторы стоят вертикально хотя должны иметь Л-образную конструкцию. Задняя кромка крыла не ровная, отличия в амортизаторах, вырез на нижнем крыле. Пунктиром показано отсутствие частей моторамы.
Так что остались только три фото.
Гондолу  делаю по фото (вид сбоку) ширину взял как у LAS.
Григорович М-16 "Зимняк", Самолёт для Балтики.
Всем привет.
Натянул тяги управления, поставил модель на поплавки таким образом, наконец-то, закончив модель.
Натянул расчалки и установил бомбодержатели (бомбоносы).
РисунокРисунок
востановил переплёты козырьков установил ручку бомбосбрасывателя
Изменено: Андрей Радуцкий - 29.04.2023 15:52:53
Умер Владислав Перминов
Печально...
