Сообщения на форуме
Грузовик Mercedes L-1500S (4х2) 1:35 MiniArt Неоконченные сказки
Окрасил в "базу" груз.
Загнал грузовик в "малярку".
Сделал "приборку"
Задул в "базу" раму, двери, колеса, пол кабины и саму кабину изнутри.
Нанес хром на облицовку радиатора. Немного его попортил (хром), для дальнейшей имитации ржавчины.
@Махмуд написал:
Стоит 7 килорублей.
Так JAS-овские не принципиально дешевле.
А Small Shop имеет отменное качество. Я на своем даже паяю.
Говорить о том, что тиски или обычные плоскогубцы могут заменить "гнулку", может только человек который фототравление практически не использует.
Я купил качественную, поборов "жабу", только после того как перепробовал все "суррогатные" методы, "запоров" пару, совершенно недешевых, наборов "травла".
@Михаил написал:
Отлично получается
Спасибо.
Поработал немного с грузовичком.
Вырезал коврики в кабину. Скрайбером имитировал рифление на них (на неокрашенных видно плохо).
Собрал кабину и капот с решеткой радиатора.
Пришлось собирать не по инструкции, так как кабина была поведена. Немного правда, но во всех плоскостях.  Подкрылки не подходили на посадочные места. С помощью фена и напильника удалось её привести в ровное состояние. Теперь нужно восстановить водостоки и расшивку кое-где.
Собрал почтовый груз.
Всё в кузов не войдёт. Оставлю в запасниках. Пригодится.
@Saluza Secundus написал:
ДБ (с)
Ещё и мировое достояние угробили идиоты.
Испортили копию. Оригинал в музее Прадо целехонький висит.
Поработал с подкапотным пространством и интерьером кабины грузовичка.
Определился. Делать буду грузовик имперской почты.
Для заполнения кузова прикупил вот это.
Установил внутрь колесных дисков травленые кольца с имитацией гаек.
Сделал "ниппеля".
Собрал кузов.
Трактор Caterpillar D7 (с лебедкой) Неоконченные сказки
Так это я осознанно сделал, имитируя толстый слой краски нанесенной по зеленому.
@Zaxar 157 написал:
В одном месте только слой лака толстоватый.
А где конкретно?
Окрасил боковины и поцарапал при помощи лака для волос.
"Созрел" план виньетки. Собрал для неё "бойца". Предыдущий не подошел под замысел (будет "кошкой".
С Днём Рождения Phantom Поздравлялка.
Присоединяюсь к поздравлениям!!!
@Слесарь Железнюк написал:
Shit happens.
Да, случается.
Внимательнее надо быть.
Ничего страшного, исправлю, и не такие косяки случались.
Только мне кажется проще подкрасить передок.
При сборке не обратил внимание, а теперь передок все равно раздельными деталями получился.
Нужно было шпаклевать места соединения "морды" и боковин.
Блин, аж настроение упало.....
@Zaxar 157 написал:
Сварной шов добавить,как бэ собрано на хоз.дворе из остатков.
Вообще, это идея. Если их покрасить достойно с обгоревшей краской по краю, будет весьма круто.
Всё так.
Единственное, боюсь угробить всю окраску, так как нужно будет имитировать сварной шов.
Наверное проще окрасить боковины.
А весь передок не имеет разделения как у сборной модели, это единая деталь (опять же видно на фото, что шва там нет).
Семён Семёныч!
Вот и "косяк".
Даже внимания на это не обратил при сборке. Как-то самой собой виделась раздельная конструкция.
Можно конечно предположить, что только переднюю часть окрасили....
Буду думать.
@Zaxar 157 написал:
На сидушках сделать высветления и будет вообще -супер!
Так это еще без тонировки.
Установил, чтобы "коцать" и "обгаживать" все вместе. А то был случай когда по отдельности сделал, а соединив слегка обалдел.
Окрасил выпускные  коллекторы дизеля и "пускача" в "ржавую базу", окрасил свечи зажигания на "пускаче" и хомуты на патрубке охлаждения.
Окрасил рукоятки и набалдашники рычагов.
Окрасил трос лебедки в базу.
Установил диван на трактор.
Завтра попробую успеть в "Солдатики" и купить Vallejo для сколов, которая закончилась. На радиаторе попробовал Тамией - не понравилось как получилось, но там и не видно особо.
@Zaxar 157 написал:
Отлично получилось!
Спасибо.
Главное дальше не "накосячить".
Чо я прикупил...))) Барахолка в Каропке
@Zaxar 157 написал:
Как отзывы о них?Где продаются?
Доброго дня.
У меня дочь в художественном лицее училась. Пользовалась исключительно кистями "Roubloff". Она и насоветовала.
В нескольких просмотренных видеороликах по росписи фигур, люди тоже этими кистями пользуются.
Выбирал без фанатизма по цене (вдруг роспись не зайдет, а деньги потрачены  )
Покупал Здесь 02 июня 2020 г.
Еще на их официальном сайте можно посмотреть Тыц.
Решил попробовать себя в росписи фигурок.
Для начала купил кисти "Roubloff".
Жду когда откроется книжная ярмарка в ДК "Крупской", прикуплю темперы.
Там в магазине художественных принадлежностей у меня скидка на краски 25%.
По совету "Слесаря Железнюка" окрасил решетку радиатора в желтый. Только немного сменил оттенок (покрасили другой краской по зеленому). Сделал сколы с помощью лака для волос.
Вот, что получилось.
Мне нравится.
SOMUA S35 , француз , Tamiya . Неоконченные сказки
Дорого - богато.
В зрителях.
@Мансур Батманов написал:
У меня Академовский пластик не вывез, грунтовку с баллона, подплавило пластик
Поэтому у меня правило - никаких суррогатов.
Только специализированная химия, так как результат может быть очень нерадостным.
Доширопластик, если переборщить, активно "поедает" модельный клей, особенно сверхтекучий Tamya.
А вот при нанесении грунта, пользовался разным, такого не замечено.
Поэтому не берите в голову всякие "модельные байки".
Здорово, я бы "подбородок" на передке в желтый тоже покрасил (все таки отдельная деталь).
PS да и радиаторную решетку с сеткой можно, чтобы разбить на детали по максимуму.
Идея хорошая.
Единственное, не будет как попугай выглядеть?
@Zaxar 157 написал:
И за вчерашний вечер собрал Фиатовского клопика.
Класс.
Немного оттонировал радиатор и вентилятор. Видно его практически не будет, поэтому без фанатизма.
Приклеил решетку с боковинами.
На боковинах "потер" номера. Тонировать буду всю модель комплексно, чтобы не нарушить баланс.
Думаю, надо оставить капот зеленым, но состарить. Здорово получается.
Спасибо за совет.
Остановлюсь на этом варианте. Такая окраска, по моему мнению, добавит контраста и объема, и сделает трактор интереснее в плане визуального восприятия.
@Zaxar 157 написал:
А вообще у них может быть и в базу,если они и гусянку в желтый красят.
Вы правы.
Всё, что пересмотрел, говорит о том, что трактора практически "окунают" в краску. В цвет машины всё, включая тросы лебедок.
1 .. 30 из 235
