Сообщения на форуме
Звезда. NEW. Обзор модельных фирм.
прошу всех прощения. вроде вначале данного форума попросили никакого флуда. Если открыть странички трубача, такома. хобби босса - выложили анонс - 2-3 сообщения и все. Тут же нашлось 4-5 индивида, у которых много свободного времени, и столько мыслей, что прям распирает изнутри и вот надо тут со всем миром поделится ими. Ну чесн слово, когда приходит уведомление на почту от данного форума, даже нет желания открывать, опять херня от одних и тех же. Почему в природе у русского человека ко всему отечественному такое отвращение, а к забугорному - пресмыкании. Просто крик души....
Юрий Флоров
село Кичигино (в народе Чикаго) Челябинская область
КАМАЗ 43269 "Выстрел". Неоконченные сказки
Стройка была временно приостановлена из-за большого количества работы на работе, которая плавно переползла домой. По этой причине, а также чтобы побыстрее закончить модель, многие моменты решил опустить (фильтры воздуха, лебедка). Доделал всякие ручки, поручни, клепки. В данный момент модель загрунтовал, немного поработаю шкуркой и шпаклей и буду красить.
боевой модуль будет состоять из туч, антен и прочей мелочи, как на варианте разведовательно-патрульного автомобиля "Дозор"
Это фиаско.
Задние габариты лупили как противотуманки, а передние погасли. Я себе пол машины перепаял на светодиоды, но не мог предлположить, что 4 светодиода посадят напряжение на батарейке до 2,4В. Естественно передним не хватает (нужно 3В).  Плюс заявленная мощность 240мА/ч выглядит фикцией, моя гирлянда в сумме потребляет 80мА. Решено поставить две батарейки параллельно - не лучшее решение, но выхода нет. Одна будет внутри корпуса, а другую под днищем буду снимать, чтобы они друг друга не ели. Для этого пришлось с крышей возиться, хотя думал, что уже финишная прямая
принялся за задние фонари. Алюминиевым скотчем закрыл края, чтобы потом покрасить желтым лаком - типа поворотники. Но думаю, все равно по периметру засвет будет.
Сделал капот с жабрами, выхлоп, передние амортизаторы (фото забыл сделать). Надо бы крышу делать, но электрика не доделана, а ее завершению мешает отсутствие модельного пластика, поэтому пока всякую мелочь делаю, клепки, ручки, петли
позанимался электрикой. Доделал правую фару. Установил батарейку на 3В, поставил переключатель. Паяльником немного повело заднюю стенку, но думаю не страшно, шпаклей выведу
Начал делать светотехнику. Светодиоды smd1206. В цепь красного будет включен резик на 39Ом, чтобы ток понизить до 20мА. Питание - батарейка 3В.
Пробывал сделать фигурную фару - не получилось, детальки 5х2 и 5х3 мм, слишком мелкие для меня. В итоге сделал прямоугольную.
Чтобы уйти от засвета всей детали на светик приклеил профильную трубу 5х5мм, ее и пространство внутри обклеил фальгированным скотчем. Дней засвета не видно, в полной темноте малость есть в углах.
Почти закончил правую сторону. Передние крылья, бак, дверь. Пришлось переделать заднее крыло, не знаю как я просмотрел. Думал, что только у первых модификаций с такой формой задние крылья, а потом прямые пошли, но все таки ошибся, правый борт у всех изломан, там выхлоп идет. Просто в сети еще много зеркаленных фото, это хорошо просматривается по дворникам и шноркелю
Закончил левую сторону. Передние крылья, бензобак, задний ящик, ящик под дверью (Молекулярный накопитель энергии)
Доделал передний отбойник и задние крылья
@Марат Назмеев написал:
Успехов в проекте! Буду в зрителях.
Марат, спасибо
@Михаил написал:
Круто! Только бумеранговские колеса не очень подходят, Выстрел на базе обычного Камаза вроде как.
А какой вариант будет? Выставочный какой-нибудь или из Сирии-Донбасса?
Да. колеса не в тему немного. Были куплены именно 8 в целях экономии на 2 модели, когда данная стройка не планировалась. Вариант постараюсь достичь как на фото
на данный момент уже собран корпус и начат процесс над капотной частью
Добрый день коллеги.
Решил построить собственную модель в 35-ом масштабе, того чего нет в продаже и относительно несложного. Выбор пал на автомобиль КАМАЗ 43269 "Выстрел". За 100% копийность не борюсь, многие моменты опускаю (например подвеска). Конкретный прототип тоже не выбран. На данный момент стройка уже идет недели 2
В сети были найдены размеры, который перенесены в автокад, для выполнения чертежей деталей. Как оказалось позже виды сверху, сбоку и сзади имеет немного разный формат, особенно по высоте. Пластик использую 1 и 0,5мм, который идет в одном наборе (как оказалось потом 1мм модельный клей не берет), стекло от корпуса CD диска, колеса - смола от Бумеранга. Также планирую небольшую электрику - ближний свет так сказать и задние габариты (опыт в светодиодах имеется)
