Виктор, у системы 2 стороны. 1 в вену, вторая в пакет с лекарством. Вторая игла толще первой, причем существенно, может даже около 3 мм. с первыми интереснее. там есть не только иглы, но и системы для установки катетеров. Вот у них-то очень большой разброс диаметров.
Виктор, вроде как выкладывает модели с указанием на авторство - вроде ничего страшного нет, за исключением одного "НО". Если к странице прикреплена платная реклама, а Ваши модели - это наполнение этой страницы - то по сути человек получает деньги за показ рекламы, а ваш труд является лишь обеспечением большого количества посещений этой страницы. Я бы все-таки попытался как-то переговорить с этим человеком... Что ему мешает дать ссылки на ту же каропку на своей странице? но тогда его страница посещаться почти не будет....
Анатолий Печников написал: Дробь не покупал - уже поздно. На следующей применю. Трещины от гвоздиков заделывать не собираюсь-с ними колоритнее фактура. Детализацию не могу сейчас выкладывать, так как у заказчика должны быть фото, которых не существует в нете для подтверждения реальности, что строю я.. а не я копирую где-то и выдаю за свое
Не понимаю я таких ограничений по фоткам, если в итоге туда(к заказчику) уедет модель корабля, а не ее фотки... Ну да бог с ними. Анатолий, успехов и удачи в этом деле... Шикарно получается.
Почему не имеешь права детализацию выкладывать? кстати, дробь купил? общее впечатление от модели - очень круто!!! вопросец маленький по левому борту - что-то будешь делать с трещинами от гвоздиков?
Анатолий, с художественной точки зрения очень все круто... Но, у меня возникает ощущение что ядра и пушки немного великоваты... т.е. ядро не влезет в пушку, а пушку не откатить для перезарядки... ну это так, мелочь по сравнению с такой красотой
Еще по сборке диодов маленькое уточнение. Светодиоды не греются. греется резистор - 0.1Вт и менее - ну будет чуть тепленький - ничего не поплавит. У меня в люстре резистор рассеивал около 1Вт тепла - руками не удержишь - ощутимо горячий. Дак вот он "поплавил" корпус блока питания - пришлось радиатор ставить и переделывать малость корпус. P.S. Виктор, я как-то Вам отсылал в личном сообщении вопрос по фототравлению. Не могли бы Вы ответить на него?
Виктор, здравствуйте. По светодиодам немного подробнее могу рассказать. Приходилось собирать небольшую "люстру". Вы имеете напряжение питания 7,2В
Светодиод с характеристиками: Номинальное падение напряжения на диоде - 3В Номинальный ток диода - ? Есть диоды с током 0,01А, 0,02А. Напряжение открытия диода - ?
Для нормальной работы диода необходимо напряжение на нем в диапазоне от "напряжения открытия" до "номинального падения напряжения". Для примера примем ток диода 0,02А Последовательно соединяем 2 диода и резистор. 7,2В - 3В*2 = 1,2В. 1,2В / 0,02А = 60 Ом. Резистора в 50 Ом будет маловато. Напряжение при нем на диодах будет 3.1В - для данного диода это многовато - сразу конечно не перегорит, но все к этому приведет. Подавать на диод больше номинального напряжение - не стоит. даже малое превышение даст существенный рост тока - диод перегорит. У резистора существует так же характеристика номинальной мощности. Через наш резистор пойдет ток в 0,02А, падение напряжения на нем 1,2В. Минимально необходимая мощность 1,2В*0,02А=0,024Вт. Резистор подойдет даже с 0,25Вт мощностью. https://www.chipdip.ru/product0/40970 - я бы взял резистор 62 Ом для текущей задачи. 2.98В на каждом диоде будет - нормально. Для другого номинального тока диода надо будет все пересчитывать.
Андрей написал: Может кто подскажет... почему на Ф-2 у Звезды верхняя поверхность крыла без расшивки? Не считая лючков. На чертежах линии расшивки есть... И еще. Ф-2 и Ф-4 чем отличаются? Сколь фото не смотрел, так и не узрел большой разницы. Ткните носом! А то хочу из Ф2 сделать Ф4 троп.
Отличаются они двигателем и вооружением. На F-2 стоял мотор DB-601N и 15мм пушка MG 151/15, стреляющая через вал винта. На F-4 стоял мотор DB-601E и более новая пушка MG 151/20 калибром 20мм, так же стреляющая через вал винта. Так же на F-4 было усилено хвостовое оперение, что позволило отказаться от металлических наружних накладок, поздние F-2 их тоже не имели.
