Как по мне, так лучше не сделать, а если учесть что это вообще по одной цифре, то я б наверно сдох.
HMS Prince of Wales образца Май 1941 (1:350 Tamiya), Первая серьёзная стройка, на глазах у Всех!
Броненосец Шлезвиг-Гольштейн, 1910-11 гг., Третий додредноут подряд. Теперь немецкий.
Монитор Хасан
Монитор Хасан
Линейный корабль "Иоанн Златоуст". Масштаб 1/200., Постройка модели систершипа "Евстафия".
Корабль линейный "Защитник", Постройка корпуса корабля с рангоутом и такелажем
Санта-Мария из Тулы, Самопил от начала до конца
RRS Ernest Shackleton - судно Британской Антарктической Службы, самодел
Линкор "Слава", 1/350
22.11.2023 01:05:26
17.11.2023 22:24:43
Приветствую всех кто забрел в мою сказку. Сегодня работал над мелочевкой. Время ушло много но в общем модель не изменилась. Были сделаны два спасательных плотика и уложены на 12 дюймовые башни, ходовые огни, два якоря верпа, доделана 45 мм артиллерия и доделаны шлюпбалки. На первом фото из четырехполосного леера масштаба 1/700 сделал шлюп тали. Просто добавил по капельке ПАВА на поперечные стойки и окрасил. Теперь по необходимости отрезаю их и клею на модель.
16.11.2023 22:26:09
Да, детали сначала крашу, потом устанавливаю. На рубке окна делал просечкой, на фото может выглядят и криво но на модели, если смотреть простым глазом нормально. Вообще много недостатков вижу только на фото, а потом стараюсь если возможно исправить на модели.
Сегодня были установлены катера и с малым флотом на этом покончено. Доделал растяжки на трубах и начал потихоньку вязать такелаж на фок мачте. Попутно сделал стойки тента на корме и в носу. |
14.11.2023 22:41:04
Олег, травленные леера тоже разные, например у меня остались от Комбрига, так они толще Микродизайновских раза в два. Делать таким способом тройные и более леера это проще застрелиться. Я травленные задуваю оттельно на плате еле еле, очень тонким слоем, почти прозрачным и ставлю на модель уже когда она больше красится и лакироваться не будет. Единственное лееров должно быть только на эту модель, так как по прошествию времени когда их будешь гнуть то на сгибах краска лущится, а пока свежая краска то нормально, но я крашу нитрокрасками.
14.11.2023 22:32:29
13.11.2023 23:13:35
Да Вы сами все правильно описали, я именно так и делал, но результат считаю не удачным, установка таких лееров долгое занятие а результат грубоват, нужно все как минимум в два раза тоньше, то есть стойки диаметром не 0,3 а 0,15мм, но тогда при приклеивании нити они будут гнуться. Буду пробовать клеить из проволоки.
Крейсер 1-го ранга Балтийского флота Аврора, 1917 год., Попытка собрать что-то приемлемое из имеющихся дровишек. Или не собрать, но поучавствовать обязательно.
Канонерская лодка "Храбрый". Масштаб 1/200
