Осадная гаубица Skoda 30.5cm M1916, Takom №2011, 1:35
Это даже не обсуждается )))
Дмитрий, а вот интересно, эти шпильки с гайками точно крепление станка к платформе? Восемь точек крепления для такой бабахалки, как по мне, маловато будет. Да и судя по фотографиям их намного больше было и крепили они станок не с внешней стороны его боковых стенок, а с внутренней... Или это просто базирующие и удерживающие от смещения штифты (на фото), а прижимался станок к платформе действительно 8-ю шпильками и гайками?
… Наконец приехали заклепки. Переклепал ими нижний обод лафета:
Рисунок Рисунок Рисунок
Сделал грани на стаканах противооткатных устройств:
Осталось доработать прицел. Но это сделаю ближе к завершению стройки, перед его установкой на орудие.
... В общем, едем в малярку:
Ну, и параллельно корплю над основанием-подставкой. Композицию (см. пост #11) решил оставить почти без изменений. Вместо одного из островков травы сделаю отвал грунта из котлована под платформу орудия.
Пока это все выглядит вот так:
Да, грани на противооткатных устройствах надо будет сделать. Вот только пока не могу разобраться с их расположением.
Судя по фотоматериалам они расположены только на верхних и нижних частях стаканов, а бока вроде как цилиндрические:
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение  Рисунок
Идею с выкладкой снарядов взял из этой фотографии:
Про кучу земли из котлована сбоку и стойки для доп.оборудования тоже думал. Но так как  делать я буду небольшую виньетку, то боюсь, что они сильно перегрузят композицию. Планировал просто "бросить" прибойник-досылатель рядом с орудием на землю.
… Хотя, над кучей все-же стоит подумать. Небольшой, где-нибудь в углу, для придания трехмерности подставке.
И отдельное спасибо за фото прицела. Нигде не мог их найти )
Ditrich написал:
Подсказки все там )))),
Дмитрий, спасибо. Очень хороший у Вас разбор матчасти получился. И стройка с доработками - то что надо! Жаль раньше их не нашел.
Свою строил по фотографиям из сети. У меня правда их меньше - штук 50, но с основными доработками, судя по Вашим материалам, вроде как все угадал.
Изменено: Андрей Земляничкин - 12.01.2019 13:52:04
… ну и пока едут заклепки решил немного поработать над компоновкой будущей виньетки.
Набросал вот такую схему:
Рисунок Рисунок
Орудие установлено на позиции. Естественно платформа будет закопана. Вокруг нее утрамбованный грунт. Чуть поодаль - трава. С одной стороны от орудия на деревянных досках - подкладках планирую сделать выкладку снарядов.  Так как шрапнельный снаряд дан производителем без дистанционной трубки, прикрою его брезентом. С другой стороны прямо на грунт можно положить прибойник.
Друзья, так как я делаю все это впервые, очень нужны Ваши подсказки и конструктивная критика. Буду им очень рад. Что Вы думаете о такой компоновке?
Продолжаю продолжать:
1. Из ранее собранных и доработанных узлов полностью собрал под окраску ствол и люльку:
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
2. Дособрал лафет.
В качестве доработки исходника установил на нижних поверхностях его передних кронштейнов два болта. Их довольно часто можно видеть на фотографиях прототипа, но в наборе они не даны. Масштабных болтов у меня не оказалось, поэтому переточил их из имеющихся винтов.
Кроме того смастерил пару мелких элементов на лотке для заряжания снарядов, а также установил масленку на корпус редуктора механизма горизонтальной наводки. Взял ее из набора. В нем они даны с запасом.
Ну, и чтобы уж точно не отвертеться от переделки, сточил те самые "палочки" имитирующие заклепки на нижнем ободе лафета. Сами заклепки приедут на следующей неделе. И это, пожалуй, будет последняя доработка, которую останется сделать.
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
3. Платформа-основание.
Дважды пытался сделать правдоподобные такелажный серьги в углах платформы, но дельного ничего не получилось. Поэтому бросил эту затею и оставил все как есть. В остальном платформа вроде как доработана и готова под покраску.
Рисунок Рисунок
4. Тележку для перевозки снарядов собрал по инструкции без доработок.
Рисунок Рисунок
5. На снарядах зашпаклевал канавки и сымитировал ведущие пояски
На этом с доработками вроде как все.
На всякий случай даю побольше фотографий для обзора. Если вдруг что-то упустил буду рад Вашим подсказкам и замечаниям.
Привет, Саш. Спасибо. Стараюсь )
Александр Христенко написал:
Вообще, на первый взгляд детали у Такома качественные, аккуратные.
По литью этот набор вполне нормальный. Дефектов практически нет. Напрягают только толстенные питатели и не совсем логичное членение деталей из-за которого на модели появляется куча лишних швов, там где их быть не должно. Приходится все это дело много и нудно шпаклевать. Ну и упрощенный он еще очень: отсутствует ряд деталей и некоторые элементы упрощены или имеют неверную форму. Это собственно из моих фотоотчетов по стройке видно. Вообще, если подробно залезать в матчасть, то количество таких "упрощений" набегает приличное. Поэтому в этой стройке я себе цель поставил исправить только самые заметные косяки, которые  бросаются в глаза. Чтобы не скатываться в долгострой, малозаметную мелочевку оставлю как есть.
А не хочешь сам заклепки сделать?
Не-не-не. ))) Я лучше их в магазине поищу )  Пока искать буду над подставкой пока поработаю. Благо опыта в этом ваапще никакого нет, так что делать, походу, долго ее буду.
Продолжил дорабатывать модель:
- Исправил ошибку производителя модели с расположением на поворотной части платформы фланца вала горизонтальной наводки, а именно сдвинул его вперед до совпадения с осью вала:
Кстати в инструкции этот косяк также присутствует, типа так и должно быть ))) :
- На лафете слегка доработал лоток для заряжания:
- Вновь вернулся к зубчатым секторам люльки и все-таки перенес квадратные отверстия в них выше. Делал подобную операцию впервые. Поэтому получилось, как мне кажется, не совсем ровно, как ни старался. Ну, и как следствие, на правом секторе по новой переделал фиксатор люльки.
Переделал элемент на верхней части казенника
В поворотной части платформы гаубицы вместо непонятного возвышения сделал приямок для отката ствола при выстреле.
Рисунок Рисунок
Здесь необходимо сказать, что вообще у данного орудия было два типа платформы. Наиболее заметными их отличиями (по крайней мере для меня) являются разное расположение и форма 4-х проушин на верхней части платформы, а также глубина приямка для отката ствола. Судя по фотографиям из сети, в варианте который дает "Таком" (проушины на неподвижной части платформы) приямок не глубокий, в отличии от другого варианта с проушинами на поворотной части платформы.
Андрей, спасибо. Очень хороший и полезный материал. Уже стало ясно, что казенник доработал неправильно. Придется переделывать.
Занялся доработкой ствола и люльки:
1. Смастерил проушины на зубчатых секторах подъема ствола, а также на правом из них - элемент, который как мне кажется выполняет роль фиксатора люльки в транспортном положении (если не прав, кто знает подскажите что это):
Кстати, при установке этого самого "фиксатора" выяснилось , что производитель слишком низко расположил квадратные отверстия в зубчатых секторах. На прототипе они выше. Переделать это к сожалению моих умений не хватит, поэтому оставляю все как есть.
2.  По фотографиям из сети доработал люльку и казенник ствола.
Элемент на казеннике не просматривается нормально ни на одной из имеющихся у меня фотографий. Поэтому, допускаю, что внешне он может отличаться от того что я слепил.
Рисунок Рисунок Пользователь добавил изображение
Изменено: Андрей Земляничкин - 05.01.2019 00:54:10
Сегодня удалось сделать совсем немного. Начал с доработки лафета. В ходе нее добавил недостающие элементы на механизм вертикальной наводки орудия и кронштейн крана. В кронштейне также просверлил отсутствующее отверстие для установки стрелы.
Рисунок Рисунок
Для придания большего реализма также стоило-бы переклепать нижний обод лафета (там, где он крепится к поворотному основанию), т.к. вместо заклепок производитель там дает некие "палочки". Но масштабных заклепок у меня сейчас нет. Поэтому, если до стадии окраски я их смогу достать, то "переклепаю". Иначе, оставлю как есть.
Изменено: Андрей Земляничкин - 05.01.2019 00:27:13
Приветствую друзья.
Около года назад приобрел я наборчик от Takom №2011 с осадной гаубицей Skoda 30.5cm M1916 и как это часто у меня бывает, в запале, быстренько собрал ее основные узлы под доработку и покраску, параллельно изучая матчасть. Материала по орудию в сети оказалось не очень много. Нашел я порядка 20 фотографий, большинство из которых было не лучшего качества. Но даже из них стало ясно, что дорабатывать этот набор нужно много, основательно, и в основном мелочевку. Запал сразу куда-то пропал и набор был убран до лучших времен в коробку.
... И вот момент настал.
В общем, в качестве исходника имеем следующее:
Рисунок Рисунок
Начну с доработки самого орудия. А следующим этапом попытаюсь сделать под него основание-виньетку. Делать я это буду впервые, поэтому советы и подсказки здесь будут очень даже нужны и полезны. С удовольствием их выслушаю и попытаюсь воплотить.
Итак, поехали ...
Изменено: Андрей Земляничкин - 03.01.2019 01:28:29
203-мм. гаубица Б-4, 1:35
Артем Гаврилов написал:
Не помните что за троса были или самодельные?
Поставил от Eureka LH-00 0.4mm.
И удачи в сборке конечно. Труда в этот набор надо вложить немало.
Умер Сергей Васильевич Войцехович, Светлая память
Светлая память .................
122-мм корпусная пушка образца 1931/37 годов (А-19) (Готово), Trumpeter, 1:35
Деревянкин написал:
Большая просьба: перестаньте срезать копирайты с моих фотографий.
Дмитрий, прошу прощения. Впредь не буду.
Ух, Юрий, как все таки жаль, что Вы зарегистрировались на Каропке когда моя А19 была уже собрана. Ваши бы советы, да на этапе сборки...
Но все равно огромное спасибо. Ваша информация для меня была реально полезна и познавательна.
По крайней мере я уже точно знаю к кому обращаться, когда вскрою коробку с МЛ-20.
Юрий, провокатор Вы этакий )))))
Ключи вчера сделал. Просто здесь выкладывать не стал )
Про короб на внешней стороне щитового прикрытия знаю. Но также видел фотографии, где его нет. Поэтому заморачиваться с ним не стал.
Рисунок Пользователь добавил изображение Рисунок Рисунок
Про коробки под документы не знал. Да и на фотографиях разных А-19 по которым делал модель их не видел.
В любом случае устанавливать их на эту модель уже не буду, дабы не загубить внешний вид.
Произвел небольшую доработку в части изготовления и установки недостающего шанцевого инструмента:
- из пластиковых профилей круглого и квадратного сечений сделал кувалды и установил их на штатные места;
- из проволоки спаял ключ к сухарному замку и также установил его на место.
Рисунок Рисунок
Юрий, Владимир Игнатов, спасибо мужики за толковые консультации по форме ключа и местам установки кувалд.
Изменено: Андрей Земляничкин - 31.03.2018 19:22:54
... так? )))))))))))))))
Спасибо, Марат )
Хоть вроде и завершил  стройку, но после подсказок Юрия, руки чешутся доработать.
Юрий написал:
Правильно будет так. Слева вертикально 400 мм, по центру горизонтально 1000 мм, снова вертикально - где-то 120+-20 мм и по краям в право две пумпочки по 10-15 мм.
Как-то так?
Рисунок Рисунок
... Ну а про потеки, убедили )) Хотя с ними модель конечно интереснее смотрится.
Yurashik, спасибо за информацию. Коробочка с МЛ-20 уже пылится в закромах. Так что рано или поздно (но надеюсь, что в этом году )) ) Ваши данные пригодятся )
Учитывая, что у А-19 обр.1931/37 и МЛ-20 лафеты одинаковые, то выходит, что не опознан мною был ключ к сухарному замку. Я правильно понимаю, он так выглядит?
Фото взял из стройки А-19 обр.1931 г. Сергея Войцеховича на Панцере.
Теперь по кувалде. Выходит, что крепиться они должны все-таки здесь. И как я раньше не догадался подсмотреть это дело на МЛ-20  :}{  (на первом фото А-19). И если я правильно понял, то поджимаются они этими винтами?
Рисунок Рисунок
К фотофактам я отношусь оч.аккуратно (все-таки профессия обязывает). Поэтому на всех 5-ти фотообзорах, что я использовал, был точно образец 1931/37г.г. Но Вы конечно правы: послевоенный ремонт и работа музейщиков вносят в оригинал коррективы (например, встретился вариант орудия обр.1931/37 с нижним станком раннего образца 1931г.):
Ну и касательно потеков: Я сам не любитель сильно загрязнять модели (сколы - эт да, тут меня не остановить )) ). Поэтому на пушках потеки делаю только на щитовых прикрытиях и люльках. Как мне кажется там они все-таки допустимы при эксплуатации орудия "в полях" (хотя это сугубо мое дилетантское мнение).
Игнатов Владимир написал:
Классно сделали пушечку.Косяки пусть останутся  китайцам.Поздравляю!
Владимир, спасибо )
Ditrich написал:
Отличная работа! ...Кстати мануальчик ))))
Спасибо, Ditrich.
Ну ..., эта пушка не последняя. Так что с запылением колес буду практиковаться конечно. Отдельная благодарность за мануальчик ))
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Сделал последние штрихи в части запыления.
Думаю на этом стройку можно завершать. ГОТОВО.
Завтра размещу модель в прихожей.
Изменено: Андрей Земляничкин - 23.03.2018 02:10:31
Итог сегодняшних вечерних посиделок:
1. Установил прицел;
2. Из остатков литников и 2-х компонентной шпаклевки сделал прибойник(в наборе отсутствует) и уложил его на штатное место на левой станине;
3. Установил сошники (т.к. ни диорама, ни виньетка под пушку пока не планируются, один из сошников, для наглядности, показал в транспортном положении).
4. Слегка припылил нижний станок, ход и станины.
На этом, думаю, все.
Буду благодарен за замечания. Может где чего пропустил или доработать что надо? Коллеги, что скажете?
Изменено: Андрей Земляничкин - 25.03.2018 13:48:25
