План доработок на основе предварительного осмотра литников:
1. Анализ фотоматериалов показал, что конструкция орудия в ходе его производства менялась. И это не мудрено, учитывая, что собиралось оно в блокадном Ленинграде при соответственной ограниченности в ресурсах и скудности материальной базы. На это указывает в частности то, что лафеты орудий из музеев в Пароле и Падиково имеют пусть незначительные но различия: Это пушка из Паролы (вариант 1):
А эта, из Падиково (вариант 2):
В наборе от Zebrano представлен первый вариант лафета. Однако мне не удалось найти фотоснимков времен ВОВ где у "Ленинградки" был именно он. Наоборот, на всех найденных мною военных фото это орудие представлено с лафетом 2-го вида. Для примера:
Поэтому, лафет решил доработать во 2-й вариант, по фотографиям орудия из Падиково.
2. На представленных выше военных фото видно, что и прицелы на орудиях стояли разные. На это также указывал С.В. Войцехович в своей статье о "Ленинградке" в журнале "М-Хобби". Какой из вариантов поставит на модель решу чуть позже, когда дело дойдет до прицела.
3. Однозначно нужно менять ствол, т.к. тот, что лежит в наборе ну просто никакой.
4. На деталях из набора слабо проработана мелочевка. Нужно будет ее изготовить и установить.
На первый взгляд с планом доработок вроде пока все. Остальное буду решать по ходу стройки.
Приветствую, друзья! Решил я собрать недавнюю новинку от Zebrano - модель советской 45-мм противотанковой пушки обр.1941 года "Ленинградка", в масштабе 1:35, каталожный номер 35001. Фото литников: Кроме того, в наборе присутствует фототравление и детали из смолы:
Объем доработок будет понятен после анализа матчасти орудия. Для этого подобрал фотографии пушек из музеев в Падиково, Пароле и Санкт-Петербурге, а также кадры фотохроники. Кроме того раздобыл журнал М-Хобби со статьей С.В. Войцеховича об этом орудии. Сижу, изучаю ...
P.S. Прошу Администрацию сайта перенести данную сказку, а также сказку, посвященную 30,5 см мортире Шкода М.1916 ( https://karopka.ru/forum/forum191/topic28466/ ) в раздел "Рассказанные сказки".
Растер масляные точки (Сонет) и выполнил смывку. Под рукой была только MIG P223 Cold grey wash. Попробовал ее. Результат, как по мне, вышел не очень, т.к. после сушки, слоя матового лака и последующих манипуляций смывка получилась слабозаметной. Далее выкрасил металлические поверхности (Тамия(xf-56)). Сделал немного сколов и потертостей (Vallejo (70.822) и Тамия (xf-56)).
Стройка пусть медленно, но движется. За прошедшее время сделал следующее: На платформе выкрасил металлические поверхности (рельсы и направляющие ролики), выполнил сколы и потертости, при помощи пигментов нанес следы ржавчины и эксплуатационных загрязнений. Саму платформу закрепил на подставке, вырезанной из пеноплэкса. Для имитации земли использовал спитый кофе, тонировочную пасту AQUALINE от Wilder AL-05 "Сухая земля", эмалевую смесь AMIG1403 "Земля" и пигменты земляных оттенков. Шпалы сделал из деревянных щепок. Рельсы - из пластикового прутка двутаврового профиля. Для имитации травы использовал 5 мм флок. Засеял его при помощи флокатора.
Загрунтовал тамиевской грунтовкой из баллона, нанес базовый слой краски (Tamiya xf-63) и закрыл его синим фильтром (MIG P240).
На фотографиях орудия, которые мне удалось найти, оно либо окрашено в серый цвет, либо несет вот такой невзрачный камуфляж: Схема окраски с большими зелеными пятнами на сером фоне, которая представлена в инструкции по сборке модели, на фотохронике не встретилась ни разу. Исходя из этого, принял решение оставить модель серой, без камуфляжа.
Доработал механизм заряжания: - установил недостающие заклепки, гайки и болты; - в нижней части корпуса сделал две втулки (в наборе отсутствуют); - на боковых поверхностях корпуса установил узлы для хранения рукояток досылателя снарядов (в наборе отсутствуют); - сверху исправил узел крепления трубы к корпусу механизма; - на корпусе редуктора установил заглушки масленок и пластину усиления.
Платформа после всех исправлений теперь выглядит так:
На этом с доработками вроде как все. Перехожу к окраске.
... но сначала, контрольная сборка модели "насухо":
… Ну и коль сегодня день постов, отчитаюсь по проделанной работе. Выполнить удалось не много: 1. Сделал приямок для отката ствола во время выстрела. Фотографий его найти не удалось. Да и скорее всего их и нет. Поэтому, учитывая, что на модели яма эта практически не будет видна, сделал ее упрощенно, без внутренней деталировки.
2. Заменил гайки крепления станка к платформе на продукцию MasterClub
3. Смастерил те самые механизмы с крутилками, что стоят в задней части платформы. Четких фотографий с ними не отыскал, но на основании того что есть, полагаю, что выглядят они так:
Андрей Козлов написал: Андрей, уверен, что Ваш опыт перенимают многие. Я слежу регулярно и за этой, и за предыдущей работой - и учусь многому. Просто не любитель "пустых слов". А за науку спасибо.
Андрей, спасибо за добрые слова. Всегда рад помочь. Все мы здесь, на Каропке, друг у друга чему-нить учимся. И я не исключение ))
Александр Христенко написал: Андрей, все понятно и увлекательно! Представляю, что на описание ты тратишь больше времени, чем на сборку модели
Саш, писать быстро посты я уже наловчился )) Времени на это уходит не много. А вот стройка действительно идет медленно. По разным причинам катастрофически не хватает времени на хобби.
Ditrich написал: Я так понимаю это ручки механизма "стрелок"В наборе к сожалению нет самих тележек и снарядов, но их делает польский RPM. Советую поискать в магазинах.
Дмитрий, а ведь правда, скорее всего это они и есть.
По поводу тележки думал, но решил ее не ставить, т.к. орудие будет показано не в боевом положении (прицел снят, на казеннике установлен замок, ствол горизонтально), а следовательно и боеприпасов, тем более на тележке, по идее рядом с ним быть не должно.
Кроме того, на платформе, в ее задней части, рядом с рельсами, симметрично продольной оси орудия, стоят два набольших механизма с рукоятками, назначение которых мне неизвестно. В наборе их нет. Попробую сделать )
Модель будет установлена на подставке, поэтому боковые поверхности платформы делать не планирую.
Выполнил запланированные (пост #13) доработки станка. В работе использовал различные заклепки и гайки от MasterClub, а также листовой и профильный пластик.
Стройка пусть медленно, но движется. За прошедшее время удалось сделать следующее:
1. В очередной раз рассматривая фотографии прототипа обнаружил, что допустил ошибку. На фланце в передней части люльки стояли достаточно кривые по своей геометрии гайки, которые я срезал и доверившись производителю набора, без проверки, заменил на нормальные от MasterClub. А на самом деле там должны стоять болты: Пришлось исправлять:
2. Проклепал кожух на передней части люльки:
3. Сделал фланец с болтовым креплением в задней части корпуса противооткатных устройств:
4. Смастерил и установил снизу на корпусе противооткатных устройств отсутствующий в наборе штуцер. При его изготовлении ориентировался вот на эти фотографии. Это лучшее, что мне удалось найти. Но учитывая, что стоит он внизу и по сути будет "сусликом" особо докапываться до геометрии не стал.
5. Доработал элемент на верхней части казенника:
На этом, с доработкой люльки и ствола закончил. Все что запланировал сделать с ними выполнил. Не везде конечно все получилось ровно, но это уже от собственной криворукости.
Продолжаю работать над люлькой: - Восстановил ранее снесенные болты на боках люльки (использовал болты от MasterClub). - Огранил стаканы противооткатных устройств.
- Срезал гайки сверху и снизу на передней части люльки и заменил их на продукцию фирмы MasterClub
- Переделал крышки стаканов противооткатных устройств. Установил недостающее ребро.
- Установил ось между зубчатыми секторами
- В верхней части люльки заменил шестигранные крышки масленок на цилиндрические
Дмитрий, спасибо. Отличный фотоматериал. Пригодится обязательно. На Ваших фотографиях, насколько я понял, итальянские модификации орудия, адаптированные под механизированную возку: Obice da 100/17 modello 14 - с коротким стволом и Obice da 100/22 modello 14/19 - с длинным.
Вообще, чем глубже углубляюсь в матчасть данного орудия, тем больше вопросов возникает к производителю набора. Получается, что в коробке лежит некий гибрид исходной чешской Škoda houfnice 100-mm vz. 14/19 (т.к. на щите есть сидения для расчета) с колесным ходом от итальянской Obice da 100/22 modello 14/19. Сомневаюсь, что немцы могли такое наскрещивать под наименованием LeFH 14/19(t). Или Obice da 100/22 modello 14/19 и LeFH 14/19(t) - это соответственно итальянское и немецкое название одного и того-же варианта орудия? Но тогда почему в немецком обозначении стоит индекс (t) - чехословацкий? Короч,
Чую, придется мне менять название темы и строить на базе этого набора итальянца: Obice da 100/22 modello 14/19
Начал по инструкции со сборки сошника. В схеме сборки, да и в пластике из набора он выгладит так:
А должен выглядеть так:
Начал с корректировки формы внешней стороны детали А6. Сточил с нее часть пластика, чтобы она по аналогии с внутренней стороной детали представляла собой сопряжение 2-х поверхностей. Для наглядности, на первом фото работа выполнена наполовину, а на втором - завершена.
Далее скруглил на деталях А4 и А6 острые кромки и склеил их между собой, но НЕ под прямым углом, как того требует инструкция.
Жду когда засохнет клей, чтобы начать все это дело шпаклевать. И чтоб время зря не терять пишу этот пост )
В продолжение линейки чешских орудий, состоявших на вооружении вермахта в период Второй мировой войны, решил собрать этот набор: Данная гаубица является немецкой модернизацией широко распространенного в межвоенный период чешского орудия Škoda houfnice 100-mm vz. 14/19:
, в большом количестве захваченного немцами в Чехословакии.
Вообще, изначально не хотел выносить данную стройку на всеобщее обозрение, но внимательно изучив литники и покопавшись в сети в поисках фотографий и описаний орудия, изменил свое мнение на противоположное: Детали в наборе оказались сильно упрощены. Их детализация слабая. Ряд узлов орудия, как то правило, прицел, маховик управления со стороны наводчика (это только то, что сразу бросилось в глаза), вовсе отсутствуют. В общем дорабатывать придется практически все что лежит в наборе. Но это меньшее из зол. Основная проблема заключается в том, что сколько я не копался в сети, найти удалось лишь одну фотографию прототипа:
При этом фотоматериала с немодернизированными вариантами орудия: Škoda houfnice 100-mm vz. 14 и Škoda houfnice 100-mm vz. 14/19, предостаточно. Поэтому пока в процессе стройки придется ориентироваться на них. Предполагаю и надеюсь, что то, что скрыто за щитом, в немецком варианте все же не отличается от чешского исходника. По крайней мере в немногочисленных описаниях данной модернизации в основном упоминается лишь об изменении колесного хода, для обеспечения возможности перевозки орудия автотранспортом. Ну и отдельный вопрос возник по сидениям для расчета. В наборе они есть, а на фото прототипа - нет, и при этом непонятно, не было их изначально, или они пропали в процессе эксплуатации или реставрации (фото ведь музейное)?
В общем, работа предстоит большая. Вопросов по ней, пока больше чем ответов. А цель - попытаться собрать из данного набора более-менее исторически достоверный по матчасти образец.
Учитывая скудность исходных данных и объем доработок буду благодарен за любую информацию по данному прототипу, а также советы по стройке. Заранее спасибо.
Последние штрихи нанесены. Думаю, на этом все. Сказке конец! Пошел фотать крупные планы и писать описание для Прихожей.
Благодарю всех, кто следил за стройкой и участвовал в ее обсуждении. Огромное спасибо Дмитрию Мельникову (Ditrich) и Андрею Козлову за ссылки, фотоматериалы и подсказки по матчасти орудия; Саше Христенко за его ненавязчивые подначки, благодаря которым я решился таки на ряд доработок, которые изначально делать не хотел, и в результате работа стала только лучше; Виктору Новикову за фототравление и советы по покраске фигурки и "зеленки" на основании, а также Артему Гаврилову за его предложение, которое также нашло свое воплощение в работе.
