Адмирал Пантелеев, Большой противолодочный корабль проекта 1155, маштаб 1: 350
Радмир Насыров пишет:
отсюда все фото есть?  http://navsource.narod.ru/photos/02/223/index.html
Да, спасибо эти есть.
Ребята, добавляйте фотки у кого есть от первых труб и до конца.
Сейчас буду с вертолетным боксом, вернее со стойками бороться
между нижней и верхней палубой.
Слава Серов пишет:
Вся МРка (МР-123 Вымпел) не может быть белой...колпак да...
Да Слав, правильнее наверное будет корпус подкрасить в базу.
Гудзоныч пишет:
Да, нашёл фото с белыми портами...
Да они на разных фотках,то белые то серые-решил сделать белые.
Стволы конечно надо покрасить,просто не успел.Фотку сделал уже вечером сразу после сборки и подкраски.
Уголок надстройки немного есть щель. Сейчас посмотрел-остальноe сидит
хорошо,вплоть до труб.
За сегодня покрасил и собрал среднюю часть. Очень много времени уходит на покраску мелочевки и поправку ляпсов.
Вообщем как-то так получается. Завтра продолжу да и можно будет лаком покрывать и наносить смывку.
värv2 002.JPG (168.11 КБ)
värv2 001.JPG (161.52 КБ)
Сергей Ставилэ пишет:
Аккуратно получается!
Спасибо Сергей,  стараюсь.
Ну вот покрасил большую партию деталей,можно будет дальше продолжать сборку. \%/
värv1 001.JPG (236.18 КБ)
Добрый день друзья !
Продолжаю потихоньку стройку. Собрал новые детали, часть подшпаклевал и покрасил. Неожиданно закончилась серая краска- пришлось переться к черту на кулички.
Стал внимательнее смотреть фотки-обнаружил,что на внешних сторонах вертолетного ангара китайцы накосячили,пришлось удалять и исправлять стенки .Потом на одну сторону дан только 1 кронштейн для антенн-пришлось вытачивать самому.
Детали дико маленькие,но сделал что мог,во всяком случае нечто похожее,так как конус сделать очень сложно. Деталь просто ломается,но с третьего захода оставил что получилось и покрасил. Надо собирать бокс и заниматься дополнительными столбами на корме,которых и в помине нет.
värv 001.JPG (185.94 КБ)
värv 003.JPG (132.97 КБ)
värv 004.JPG (134.73 КБ)
Ну и ко всем знатокам обращаюсь относительно кормовых надстроек и вертолетного ангара. Пожелания советы замечания и дополнения до покраски. Ну и конечно фотки со всех сторон. :0: Спасибо !
Гудзоныч,
Приветствую!
Можно добавлять остальные фотки (от первых труб до вторых) и вертолетный ангар. Останется грот мачта, с ней надо будет отдельно разбираться когда травление придет.Пока займусь кормовыми надстройками.
Намешал краску для верхних палуб.
Напишу больше для себя,чтоб не забыть если надо будет добавка.
Желтая основная + красная + 6 капель с зубочистки черного и 2 капли шоколадно коричневого.
Отбил комингсы и покрасил первые 2 детали.
esi 006.JPG (160.06 КБ)
Удалось аккуратно удалить следы цепей и покрасить нижнюю палубу.
Сделал стопора для цепей,но все таки получились слишком большие-надо переделывать.
esi 001.JPG (198.34 КБ)
esi 002.JPG (147.09 КБ)
Сегодня прокрасил детали,которые успел собрать.
1 002.JPG (238.58 КБ)
1 004.JPG (185.04 КБ)
Кирилл пишет:
Владимир Солдатов,  стопора. и на переднем, и на заднем)
Спасибо Кирилл  \%/
Кстати как называются крепления на переднем плане,через которые проходит цепь на роликах?
Гудзоныч пишет:
Вот как идут из клюза якорные цепи
Классная фотка,спасибо все стало сразу ясно.
Думаю надо намешать краску на верхние палубы, да и можно по очереди собирать в высоту. Так понимаю,что по другому не получиться.
Потом можно покрасить нижнюю палубу и туда установить всю мелочевку. Хочу только вот цепи на корме сточить,только не знаю как аккуратно это сделать,так как можно легко задеть остальное. Краска на нижнюю палубу есть,так что как сточу цепи-то покрашу.
Прикупил в магазе миниатюрные ручки,думаю как раз подойдут вместо ножек. Теперь надо дождаться коробки,тогда можно будет искать подходящую подставку.
Потом думаю надо декали приклеить на корпус,попробовать исправить "адмирала". Просверлить отверстия и установить якоря.
Теперь пару возникших вопросов:
Из чего лучше сделать вертикальные антенны?
Якорные цепи идут от якоря и куда и как закрепляются?
На палубе так сказать 3 основных надстройки. Их лучше собрать полностью и потом установить одним разом как в инструкции сборки или по другому?
Тут еще ведь надо на каждом этаже леера и ограждения ставить,которых сейчас у меня нету. Или ждать леера и собирать каждый этаж отдельно с леерами а потом соединять со следующим уровнем? Или можно все собрать потом леера добавить?
a 001.JPG (210.98 КБ)
Добрый день всем, продолжаю потихоньку стройку.
Собрал в отдельности разные части. Где подшпатлевал,где подделал,где переделал. Немного доработал радары,переделал сигнальный мостик и немного по мелочи. Вообщем-то нужно травление. Собрал корпус фок-мачты,но дальше смотрю что как-то она убого смотрится и оставил дальнейшую сборку. Грот мачту тоже соответственно не стал трогать.
jätk 082.JPG (184.55 КБ)
jätk 084.JPG (145.62 КБ)
Гудзоныч пишет:
Хватит???
Спасибо,буду дорабатывать детали.
Позже напишу и вопросы которые возникли на следующий этап.
Гудзоныч пишет:
Те до вторых труб?
Пока хватит где заканчиваются первые дымоходы. Там как раз получается  половина судна.
Слава Серов пишет:
Да фотки то имеются, вот начнете например с ходовой мы и накидаем;)))  а чего клюзы не стали высверливать? А так все здоровски выходит....
Вот Слав, мог бы раньше подсказать. Я как слепой котенок делаю ведь.
Я понятия не имею,что в какой последовательности делаю и как лучше,чтоб не упустить
что-нибудь. Просто беру по очереди и делаю. Так что подсказывайте!
Гудзоныч пишет:
Ты лучше как начинаешь шо делать, то говорит что конкретно, а то потом в куче трудно искать будет что то конкретное
Сейчас буду собирать  переднюю часть корабля, до середины, все снизу доверху.
Интересует все,что выше палубы. К примеру сейчас делаю радары передние.Там как
минимум надо 3 ножки добавить. Одну фотку нашел. Это правда радар на корме,но они одинаковы с передним.
У кого есть фото надстроек, всяких закутков, труб, радаров, антенн и тд ? Прикладывайте пожалуйста. Этим китайцам доверять нельзя,надо все дорабатывать.
Задуваю лаком и оставляю сохнуть  &*^
Итак, из красок ХФ-2 белая, ХФ-66 серая, ХФ-7 красная, ХФ-18 черная. Мешал на глаз.
Брус по бокам -1мм ,по началу думал полоску такую-же сделать,но потом уменьшил на 0,7. И правильно в итоге сделал.
ММ смотрелась бы толстовато.
Ну и напоследок пару снимков,что в итоге получилось. (.)(.)  drink
pantelejev 026.JPG (216.03 КБ)
pantelejev 029.JPG (209.87 КБ)
pantelejev 030.JPG (208.75 КБ)
pantelejev 031.JPG (198.69 КБ)
Итак,сдираю последнюю полоску закрывающую белую полоску  (%)  и задерживаю дыхание!
Ну можно сказать укрывание корпуса дало положительный результат. Сзади немножко пропустило краску. Но этого я ожидал,так как там было сложнее всего. Но подправил быстренько кисточкой все получилось аккуратно  {[}]
pantelejev 018.JPG (174.46 КБ)
pantelejev 019.JPG (188.87 КБ)
pantelejev 022.JPG (180.2 КБ)
Теперь самая сложная часть!
Белая полоска защищена. Верх тоже прокрашен .Уже радует :*)
Долго и упорно заклеивал половину борта. Думал уже брошу к черту. Обычным скочем нельзя, маленьким неудобно, а закрывать  целое море.
Перекрестился и взялся за покраску низа. Не то,что боялся красить а переживал за то, чтоб не заляпать недельные труды.
Ну наконец покрасил,дал немного просохнуть и приступил сдирать скоч. На первый взгляд вроде не испортил  \%/
pantelejev 014.JPG (242.62 КБ)
pantelejev 015.JPG (242.95 КБ)
pantelejev 017.JPG (177.55 КБ)
Сегодня с утра приступил к покраске.
Сначала  белой прокрасил место ватерлинии, дал 2 часа просохнуть. Нанес скоч. Потом сразу верх покрасил. Как назло стал аэр плеваться и кроме этого сразу вышли наружу небрежности  :o Деваться было некуда. Опять все по новой .И так повторилось 5  8(-) раз. Перевел почти всю краску. Ну вообщем день практически убил на доработку верха.
pantelejev 007.JPG (161.37 КБ)
pantelejev 009.JPG (158.71 КБ)
pantelejev 012.JPG (187.45 КБ)
Добрый вечер друзья!
Отложим пока яица до лучших времен. );
Вообщем сделал я последний дубль,шпакленул и зачистил несколько раз. Сил моих уже нету.  [:](
Праймер как назло закончился когда надо. Пришлось сдаивать с баллона.
Доклеил недостающие детали и покрасил праймером.
pantelejev 002.JPG (198.74 КБ)
pantelejev 005.JPG (204.18 КБ)
Добрый вечер!
Дубль 2.
Еще один вечер шпатлевания и зачистки. Подкрадывается чувство,что чем больше стараешься-тем хуже получается. [:](
Немного получше,но неизбежен как минимум еще один дубль. Так что убегаю  по новой зачищать! %%
korpus 005.JPG (138.14 КБ)
korpus 004.JPG (137.95 КБ)
korpus 003.JPG (146.46 КБ)
бульбы под винтами)
