Коллеги подскажите по технологии. все навесное на корпус и башню (ручки люков, дым завеса и прочее ) навешивать перед покраской или уже красить отдельно по месту? |
Я например и отдельно могу покрасить и по месту, от настроения зависит
26.01.2018 16:08:25
Я например и отдельно могу покрасить и по месту, от настроения зависит |
26.01.2018 10:13:33
Брюхо сейчас выглядит так: Я еще поработаю над ним, но в основном это будет небольшой участок спереди и сзади. Признаюсь, что с брюхом я особо не заморачиваюсь, так как после того, как модель готова, я всегда ставлю ее на подставку, и там брюхо уже все равно не видно. В авиации конечно совсем другое дело, там брюхо вполне себе на виду. Кстати, давно руки чешутся что нибудь летающее собрать Засматриваюсь на F-4S Phantom II от ZOUKEI-MURA Ходовую красил по классической схеме. Катки насадил на палочки и задул в базу. Затем немного прошелся по ним чуть осветленной базой, чтоб уйти от однотонности. Дальше пигмент "песок" разведенный уайт спиритом. Закрепил матовым лаком от АК. По гребням траков еще прошелся пастой от АК в виде эксперимента, хотел посмотреть как она в работе.
25.01.2018 21:42:08
Ходовая покрашена и обработана пигментами (после сборки сделать это будет проблематично). В принципе там все довольно просто, поэтому и не стал выкладывать фото. Исправляюсь: снял целофан установил боковые экраны Если у кого-то есть опыт работы с пастой AK True Metal, подскажите пожалуйста, чем их можно покрыть, чтоб перестали пачкаться. |
28.12.2017 22:27:02
Я как-то в первый раз делал антислип с помощью пищевой соды
Результат был как-то не очень - После этого прикупил специально средство от mig Правда в деле пока не попробовал, все как-то уже с антислипом попадалось. Затем прикупил смесь для имитации песчаного грунта от АК. Так вот его содержимое один в один то же самое, что и содержимое тюбика для антислипа! Даже цвет полностью совпадает. Вот такие дела. А у HB набор уже с антислипом идет, так что мучатся не придется. |
26.12.2017 11:56:14
22.12.2017 21:27:19
Вижу тема катков вызвала немалый интерес, но меркава состоит не из одни катков Сейчас доканчиваю башню. С сожалению нашел мало фото крупным планом башни, в основном музейные образцы. В частности не совсем понятно как именно укладывать провода к пулемету. |
19.12.2017 20:42:01
В чем смысл разных бондажей у HB пока выяснить доподлинно не удалось.
Что интересно, там где узкие бандажи, на катках есть продолжение бандажа в пластике. Так что после покраски не должно быть заметно. На смоляных, первое что бросается в глаза это больший диаметр. Хотя не знаю у кого диаметр правильнее. На фото меркав вроде они не такие большие, но могу ошибаться. Ну и нормальные бандажи. Все остальное лично для меня не столь заметно. Вот звездочки, там разница заметнее, но на данный набор установить их не представляется возможным (для меня). Думаю, этот набор смолы отливался не для этого набора от HB. На сайте у них он установлен на совершенно другую машину. Впрочем катки поставить тоже будет очень непросто. Ожидается неслабый перепил ходовой. |
19.12.2017 20:33:51
13.12.2017 20:56:32
Итак, продолжим.
21 ноября я, по совету Вадима, заказал катки от Panzerart. Заказывал в магазине Довольно интересный магазин с большим ассортиментом, и товар вроде недорогой. Цена катков - 541 руб., без учета доставки. Кое где у нас продается да 2 тыс! 3 недели в пути, и посылка доехала до меня. Открываю пакетик, внутри аккуратно упаковано точно все что заказал. Слева - набор сверл. Сверху - мешалка для краски. Давно хотел такую безделушку Ну и то, ради чего все это затевалось Маленькая картонная коробочка. Внутри пакетик с катками, ленивцами и полу-звездочкой (об этом ниже) Открываю пакетик Смотрим ближе Откровенно говоря, ожидал большего. Качество литья не впечатлило. Где-то на порядок хуже чем HB. Ощущение, что отливали в подвале, на коленке. Правда я раньше не работал со смолой, может это так и должно быть Катки, по диаметру чуть больше родных Спереди разница, не то что бы очень сильная... С обратной стороны разница уже существеная Жалко только, что на модели разглядеть это будет проблематично. Сильнее всего разочаровали ведущие звездочки Отлито довольно грубо, отсутствует один "болт". Но самое неприятное, что дана только одна половинка, которую надо приклеить ко второй половинке родной звездочки из набора HB! Учитывая, что у них не совпадает ни диаметр, ни расположение зубьев, совершенно непонятно, как потом на эту конструкцию сядут траки. Вернее понятно, никак не сядут. В общем, начну собирать, посмотрю, что там будет получатся. Еще вопрос, кто в курсе, чем их клеить? |
09.12.2017 20:22:32
Исходные части
вытягиваю цепь и отсчитываю нужное кол-во звеньев (использую лупу) разжатое кольцо цепляю на травленую деталь Шарик с хвостиком. Кого-то напоминает... выгибаю хвост отрезаю лишнее цепляю за цепь и зажимаю крючок цепляю все на кольцо и зажимаю Сложновато получается. Собрал три секции, решил остальное в конце собрать. Пока поработаю над башней. |
06.12.2017 11:54:15
В принципе, потихоньку приноровился. Каждый следующий сегмент дается чуть легче.
Но размер колец в цепи таков, что я практически их не вижу, собирая в основном на ощупь. Тут видимо нужен какой нибудь увеличительный инструмент, типа тех, что использую ювелиры, пара приличных пинцетов в обе руки, и еще одна запасная рука Уже успел потерять один шарик, надеюсь они там с запасом |
22.11.2017 22:20:44
Если вы имели в виду это: то это не хвостики, а пупырышки на пластине, которые с торца видятся хвостиками. вот тут видно: По поводу звездочек, не совсем понял, что нужно доработать? Облой ладно, а что с выделенными местами не так? |
21.11.2017 20:13:17
В общем продолжаю потихоньку.
Дособрал родные колеса. Скорее всего пойдут под замену, но все равно пусть будут, на всякий случай. Дальше пошла система выхлопа (или как там она называется, в матчасти не силен) Травленка родная. Как ни старался, треугольник сел на свое место не так красиво как хотелось, но все это будет потом закрыто решеткой, так что думаю непринципиально. Надо будет помыть все в мыльном растворе, чтобы избавится от пластиковой стружки. Обезжирка - бонусом |
21.11.2017 12:07:19
Посмотрим, что из этого выйдет. |
22.01.2018 12:36:20
Думаю, что это все же именно фиксер.
Заливаете в аэрограф и дуете на поверхность испачкную пигментом, даете высохнуть и готово. Вот тут хорошо показано - Точно не уверен, но по моему этот binder - самый обыкновенный матовый лак. По крайней мере очень похож, и я добиваюсь полностью аналогичного результата используя матовый лак от АК. |
