Panzerhaubitze 2000 от meng, Строю современную немецкую САУ
22.05.2020 14:37:24
Читал про этот момент, поэтому первым делом примерил как это все садится. Немного задевает, но повернуть башню на нужный угол не представляет труда. А поворачивать я буду от силы несколько раз, во время фото-сессии, поэтому решил ничего пока не точить. |
22.05.2020 14:35:22
Приветствую! Как-то не приходило это в голову Деталь уже установлена, поэтому сейчас наверное уже не буду трогать. Впредь буду обращать на это внимание. |
21.05.2020 23:38:20
Исправил следующим образом. Пролил место склейки супержидким клеем и аккуратно разделил половинки. Затем сделал прокладку из полистрирольных пластинок и снова склеил. |
21.05.2020 23:02:41
Про звездочку читал уже, многие об этом пишут. Поэтому да, надо сначала ставить ее, а потом соединять половинки. Кстати, забыл упомянуть выше важный момент. У ленивцев надо подручными средствами увеличить зазор между половинками, иначе гребни гуслей не войдут туда.
21.05.2020 20:37:39
Данную САУ я уже строил раньше -
Но там я использовал дрова от Revel и был не очень доволен получившимся результатом. Поэтому решил при случае построить еще раз. И вот случай подвернулся. Для постройки буду использовать хорошо уже известный всем набор от MENG Строить буду афганский вариант с динамической защитой. |
Tiger I № 332 из 503 ттб., Ещё одна попытка построить модель-копию.
Merkava Mk.4 Lic от Hobby Boss
25.02.2018 08:59:57
Ствол сделал неподвижным. Сейчас уже и не вспомню почему принял такое решение. А потом вылезла это засада с передней антенной. Надо его переделать из чего-нибудь гибкого, чтобы она гнулась и выпрямлялась, но пока не знаю из чего. |
