BorisV написал: прекрасно он смывается спиртом. И водой АКАН перед покраской не растворял. А по опыту и совету Camcord спиртом. Он еще фильм сделал по окраске АКАКАНОМ Делал 1 часть краски на 10-15 частей спирта. И прекрасно все красилось. Но Тамия все равно оказалась лучшей, в итоге
спасибо за совет, но пишут спирт убивает пигмент белый? со временем. и Аканихин это вроде утверждал, т.е. точно касается АКАНа
нитра? дорожка. я тут недавно чуть с ума не сошел, пытаясь глянец покрыть матовым лаком, аква. то скатывался в капли (слишком разведенный), то сопло забивал (соответственно густой)
а каким циркулем? если без винтовой фиксации, как у меня, то ясное дело - криво будет. а бахрома от неправильной заточки. игла у меня сточена до самого толстого места и там уже заточена на всю ширину полукругом, поэтому не цепляет, а режет за один проход, как ни наклоняй
циркуль в помощь! однозначно нужная в хозяйстве штука. вместо грифеля вставить, например, заточенную для резки "цыганскую" иглу - трафареты резать милое дело! у меня еще с детского моделизма сохранился - как тогда сделал, так еще и не затачивал до сих пор)
Сергей Красильников написал: Зашпаклевал лишнее. Теперь, кроме нарезки новой расшивки, ещё нужно будет аккуратно уменьшить диаметр декалей хиномару - уж очень они переразмерены...
ну вот хотя бы поэтому нужно было перерезать, чтоб ОЗ поправить - они заметнее, чем шов
а я сейчас глянул фото Хлобыстова - упустил, что там РВ тоже опущены, где кабина открыта... но уже поздно переделывать( за окраску Р-36 не знаю, а на Р-40 были разные варианты. тут вот на заводе оливковый - https://karopka.ru/forum/forum425/topic28604/?PAGEN_1=4 спросите соседа по теме - Константин Абдулин должен знать, у него тоже оливковый камуфляж.
респект и уважуха) я бы в 144-м не взялся бы переделывать, в 72-м с лупой приходится... чертежи - http://soyuyo.main.jp/p40b/p40be-1.html не скажу, что безгрешные, ибо не проверял Р-36. но они последние и по Томагавку у меня всего пара мелочей не сошлась, при сравнении с фото самолетов и заводскими чертежами. в общем если с чем и работать, то с этими.
ну перепиливать то никто не заставляет) с учетом масштаба особенно. но писать, что польский чертеж (на эйрвор назвать таковым вообще трудно) соответствует - не надо, вводить в заблуждение других. лучший у меня на картинке. п.с. бабка похоже тоже в себя пришла после) что начала права качать. ну как говорят - "спасибо, что взял деньгами..."
Kirill.4321rk написал: Начал, изучать фото и по правому борту 5 иллюменаторов, по левому 6 . А, в наборе одна вставка на 6 другая на 7, фото прикрепил. Как, лучше поступить? оставить или пилить?
7 слева
а что там где "повело" - вообще не понял и в упор не вижу... напильник и шпаклевка всё решают!) так же можно использовать паяльник. если речь о сечении, то поставьте распорки внутри
сумка справа по борту - не кожанная, а металлический ящик. по крайней мере нижняя часть, сверху может и был откидной кожаный клапан, но закрашиваемый тоже в цвет интерьера. слева на РУД - не два красных набалдашника.
дело не в том, что кто думает - просто непонятно зачем опять показывать другую модификацию? если отталкиваться нужно от прототипа. тем более уже выяснили, что окраска их не была идентичной.
