Страницы: Пред. 1 2
Т-72 и его модификации
Андрей Евсеев  пишет:
Вот что пеньдель животворящий делает, сразу же нашлось извещение, почтовые мешки сами собой распаковались, посылочка тут же выдалась адресату. Почему нельзя было сделать все без скандала непонятно.
О! Свершилось.:)
Кстати Менгу можно хоть сейчас выпускать Б обр. 89г/БА закинув в коробку башню и траки от Т-90 и "выхлоп" с надмоторкой от Т-90А
Так и башня-то там уже адаптированная - только надбой положить(кстати и дырки под листы тоже заметны) :)
С уважением, Андрей.
А где все эти "счастливчики", нахватившие себе менговский Б3? Как там в наборе с башней дела обстоят, надо-ли на Миниарм тратится или так сойдет? Мой-то где-то на сортировке завис.
Мне вот ящики не понравились. Надо допиливать однозначно. Ну и на командирской башенке кронштейн фонаря пластиковый, так и просится на замену травлом. Насчет остальных элементов сказать сложно. Миниарма под рукой нет и сравнить не с чем.
Т-14 Армата, Очередной запил
Эдуард пишет:
lamoff пишет:
Эдуард пишет:
Она там крупней была)) но посмотрю в итоге что получится, если не особо видно, то заморачиваться не буду.
Если не трудно сделайте фото еще сбоку на эту часть мто
так пойдет?
Отлично! Спасибо.
Хорошо у вас получается
Кстати, разглядывая фотки, обнаружил я еще вот какие косяки (может уже раньше их находили):
1. отсутствует еще один бак (отмечен синим)
2. "ступенька" МТО должна быть покороче (красная линия).
Эдуард пишет:
так пойдет?
Эдуард пишет:
lamoff пишет:
Эдуард,  как процесс?
Может заинтересует, способ восстановления "маленьких жалюзи":
Из полосок пластика склеивается "бутерброд", как на схеме. Основная часть полосок толщиной 0,3мм, а две крайние 0,5. Отрезается по длине прорезанного на месте родных жалюзи окна, подгоняется по ширине и вклеивается. Ну и вот результат.
Да пока никак, не получается все продолжить.
А вы думаете эти жалюзи будет видно под сеточками после покраски?
А то! Смотрю на Вашу же 62ку, так там под сетками такая красотища! =)
Изменено: lamoff - 26.04.2016 14:38:36
Изменено: lamoff - 26.04.2016 12:52:58
Эдуард пишет:
lamoff,
Эти фото наверно не помогут?
Спасибо, но увы...=)
Эдуард пишет:
А трубки за башней делать будите?
Пока еще не определился.
Как я понял, это провода противоминной системы. Они есть на части машин, поэтому можно их и не ставить. Не понятно, откуда они выходят.
Если бы найти фото вот этого участка в хорошем разрешении, то с этими проводами и топливопроводами было бы попроще.
Эдуард пишет:
А вот здесь вы срезали пластиковую решетку (отметил на фото) или просто поверх клеили рамку с сеткой?
Если резали, то как и чем?
Тут срезал начисто до уровня крыши МТО (так мне по фотографиям показалось). Работал в основном стаместкой и ножом. При этом, разумеется лишился родных жалюзи (они выше уровня крыши МТО). Пришлось проделать отверстия и в них буду ставить новые.=)
Miteryk пишет:
Кстати хотел спросить - есть вообще смысл в наборах от Вояджера для Арматы по вашим впечатлениям?
Ну, как минимум, решетчатые экраны и сетки на МТО, гораздо лучше родных.
Эдуард пишет:
Пришло заветное травло. Покрутив пару дней в руках, посмотрев фотографии реального танка, для себя решил что полезность набора примерно 50 на 50.
Мои поздравления!
Эдуард пишет:
- собрал правый люк, заменил все ручки на проволоку и травло
Планируется экипаж?=)
Илья пишет:
а зачем каток изуродован?)
Присоединяюсь к вопросу=)
Изменено: lamoff - 24.04.2016 01:58:33
Эдуард пишет:
Так я тоже пытался сделать, но отрезав одну полоску сразу же бросил это гиблое дело
Не, это не вариант.=) Без промышленного подхода это дело обречено. Даже тот коллега с panzer35 использовал лазерную резку и то, результат, имхо, вышел не сильно лучше родных.
Может Мэджик Моделс сподобится? На Миниарм надежды совсем нет.
Кстати, да. На БМПТ очень хорошие решетки у ММ вышли. Единственный минус - не до конца продумана технология сборки: соединения имеют пазы только на вертикальных деталях, из-за чего долго и муторно приходится позиционировать внешний контур каждого экрана в начале пайки.
У вояджера в этом плане попроще - пазы есть на всех соединяемых деталях решетки.
Если в ММ решат выпустить РЭ для Т-14, и учтут этот момент - будут просто чемпионами!
Эдуард пишет:
Вышли новые плюшки на Армату. В продаже с 3 мая.
Ствол - RUB1,065.50
Дымовые шашки - RUB810.71
Сетки - RUB382.19
Про ствол - это отличная новость!
Не совсем понятна мне маркетинговая политика вояджера. Зачем они отдельно набор сеток сделали? Они же и так есть в большом наборе, который всяко полезнее из-за наличия решетчатых экранов.
Т-72, Т-90. Весь "модельный ряд", Нужна помощь спецов
Максим Алейников пишет:
lamoff пишет:
но проблема в том, что весь афтермаркет рассчитан на тамию, и на трамповскую звездочку не лезет по ширине.
Ну, тут дойдем, че нить придумаем! Голь на выдумки хитра!
Ну, кстати, да. Я смотрю, вы всерьез занялись отливкой - так можно и те же тамиевские звездочки скопировать и купить нормальные траки.=)
Иван Митрохин пишет:
Там на самом дел если "копнуть" то и 5 в 1 выйдет       , только  к паре "вариантов" гусеницы докупить и всё , Набор в этом плане я б сказал сверх универсален
Но, по-хорошему, там хорошо-бы и родные тоже поменять, они крайне унылы, но проблема в том, что весь афтермаркет рассчитан на тамию, и на трамповскую звездочку не лезет по ширине.
Как убрать свои оценки чужой модели?, Случайно поставил низкую оценку.
Михаил пишет:
Думаете, автор теперь вам мстить будет?
D@N пишет:
Ну тут некоторые за оценку и какой-то там рейтинг на фекалии изойти готовы, так что тревога топик-стартера вполне обоснованна.
Ну, интернеты, полны всяких разных личностей, но думаю, что автор вполне адекватен, и принял мои извинения=)
ekha пишет:
Всё, теперь Вы должны автору бутылку пива - только так и исправить.
Тогда придется и автора попросить, привести в порядок матчасть=)
Вячеслав пишет:
Мышью на буке или компьютере запросто. А пальцем по экрану да, тут уж как повезет)))
Никита пишет:
Было бы удобнее,если бы оценку пропечатывал в окошке. А не угадывал по этой шкале))
Как по мне, так полоски, вполне себе хороший способ ввода. Но вот некий механизм подтверждения, наверное предупредил случайные задевания пальцем на сенсорных экранах или некорректный ввод.
Самое смешное, что выставляя оценки, я даже специально увеличил страницу (видимо это и сыграло роковую роль, может связка виндафон+ИЕ не дружит с сайтом), чтобы ненароком незаминусить, ткнул в правой части полосок... и....
Так что, да, с телефона оценивать я уж точно зарекся=)
Даже админы не смогут мне помочь?
Просто так некрасиво получилось, ни за что ни про что просадил ему оценку.
Здравствуйте!
Случайно поставил плохую оценку за технику и окраску вот этой модели:
БТР-80А
можно ли как-то снять эти оценки?
Страницы: Пред. 1 2
