Анатолий Печников пишет: этот узел трубы и кровли весело течет.. |
Сторожевой дом Петербурго-Варшавской ж/д. Масштаб 1:25., Строительство модели сторожевого дома Петербурго-Варшавской железной дороги. Оригиналы строились в начале XX века.
17.08.2016 20:22:31
Большой фартук делают у парапетов. Такой маленький фартук у труб обусловлен тем, что трубы раньше ставили как можно ближе к коньку, соответственно воды совсем мало. Спасибо за неравнодушие к судьбе моего домика! ![]() P.S. Я думал Вы по глумились, когда говорили, что фронтовой лист (передняя стенка котла) на Вашем GS-4 будет из бетона... ![]() |
16.08.2016 23:19:38
Пока продолжается "возня" с кровлей, занялся дымовой трубой.
3D-моделирование печной трубы: ![]() ![]() Раскладка рядов кладки: ![]() Труба будет собрана из вспененного ПВХ толщиной 3 мм - перенос раскладки рядов кладки на лист ПВХ, вырезка отдельных рядов: ![]() Фрезерование вертикальных швов кирпичной кладки: ![]() ![]() "Ряды" кладки готовы - нарезаны и отфрезерованы. Труба сложена "на сухо" - осталось склеить, загрунтовать и покрасить: ![]() Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
26.05.2016 19:35:26
19.05.2016 20:40:57
Покрашено 2-м слоем с добавление оранжевого пигмента и сделана первая в жизни попытка придать "поживший" вид.
В процессе...: ![]() Осталось (как я думаю) покрасить швы: ![]() ![]() Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
17.05.2016 13:56:45
"Погонаж" деталей коробок окон и рам пилился из дубовых паркетин на настольной циркулярной пиле Proxxon KS 230, четверти выбирались с помощью приставки Фрезерный мини столик Dremel 231. Каждое наружнее окно состоит из 20 деревянных деталей (на внутренних окнах нет отливов и нащельника) и 6 "стекол" (пластик 0.25мм, резался ножом).
16.05.2016 22:57:31
Первый опыт покраски - 1 слой "сухой кистью"...:
14.05.2016 23:25:28
На этой дороге тоже есть дома из очень тёмного кирпича, но этот домик вроде не такой:
14.05.2016 21:35:47
"Муки творчества" - идёт процесс подбора цвета (на заднем плане "натуральная" кладка):
![]() Мне кажется наиболее подходящим вариант 1+оранж - так как будет 2 слоя, вероятно стоить добавить немного белой краски - уж очень насыщенность цвета "бъёт по глазам". Насыщенность будет казаться ещё более сильной при светло-серых швах. |
11.05.2016 21:47:34
Загрунтовано...
![]() ![]() ![]() Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е:
02.05.2016 20:52:17
![]() Стены "на изнанку". Готово для грунтовки.: ![]() ![]() ![]() Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
26.04.2016 09:07:35
После извлечение из "пропиточной" камеры - рядом коробка двери не подвергавшаяся пропитке - "контрольный" экземпляр:
25.04.2016 23:41:37
В предверии пропитки... Комплект на одно окно в "разобранном" виде - левая коробка с летними (наружними) переплётами с отливами и нащельником; правая коробка с зимними (внутренними) переплётами - без отливов и нащельника: ![]() Все восемь коробок с переплётами для 4-х окон: ![]() Примитивнейшая установка для вакуумной пропитки. Окошки в разобранном виде уже в банке и залиты антисептиком Pinotex Base: ![]() А вот и процесс пропитки: Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
22.04.2016 17:34:26
Приближаются малярные и стекольные работы...
18.04.2016 13:50:36
Установка горбыльков...
15.04.2016 23:09:08
Стёкла вставлю - фальцы уже готовы, пока не очень понятно, что использовать в качестве замазки - штапик в те времена не использовался.
Я думал об этом, но не в этом проекте - надо будет освоить травление. ![]()
15.04.2016 21:49:24
Окошки потихоньку продвигаются... ![]() ![]() ![]() Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
10.04.2016 23:20:33
Все четыре стены "обетонированны", дошла очередь до оконных коробок.
Из дубовой паркетины напилены рейки 4*4 мм, отпрофилированны (выбрана четверть под створку окна, сняты фаски): ![]() ![]() Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
20.03.2016 16:16:56
![]() Первая примерка крыши на стены: ![]() Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
17.03.2016 19:21:26
Фасадная стены обрела "основательность" - полость стены залита цементным раствором (ровнитель для пола Плитонит Р1 Pro):
![]() Подробности: Принято решение заливать цементную смесь не через горловину, а напрямую - вырезав заднюю (внутренную) плоскость фасадной стены - так проще работать с жёсткой смесью: ![]() Малярная лента предохранит от загрязнения цементным раствором: ![]() Спустя сутки после заливки ровнителем для пола Плитонит Р1 Pro: ![]() Малярная лента снята - она предохранила от загрязнения цементным раствором: ![]() В ожидании грунтовки и покраски... ![]() Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
13.03.2016 23:12:52
Помимо указанного Вами фотосета, у того же "автора" есть ещё несколько альбомов интересующего нас направления:
13.03.2016 18:37:13
[offtop]
13.03.2016 17:36:48
Паровоз GS-4 в масштабе 1:25, Серебряный век стримлайнеров США
31.05.2016 14:05:05
Германский трамвай, Посторойка трамвая
