Дмитрий Сидоров пишет: Присоединяюсь в зрители. Взялся за запил этой модельки, встрял на ходовой и на бункерах |
СПУ 15У168, РК "ТОПОЛЬ", Перепил набора от "Звезды" со всеми имеющимися допами к этой модели
08.12.2016 21:05:49
Штоки из антенны радиоприемника будут крепиться к балке с помощью цилиндров из литника (1 на фото), для этого подходит отлично литник на котором расположены стекла и зеркала.
Отверстия в передних кожухах гидроцилиндров оказывается очень легко выдавливаются шилом, а излишки убираются кончиком ножа (2 на фото) |
07.12.2016 21:47:04
Далее готовим раму ТПК к креплению ее в петли задней балки.
Для этого: - 1 клеим два прямоугольника по бокам задней части рамы, в последствии в которых делаем стыковочное отверстие и выемку (клея не жалеть! - 2 из вытянутого литника делаем имитацию двух болтов; - 3 так же из литника делаем крюки - 4 из дошепласта вырезаем петлю и делаем там отверстие. |
07.12.2016 21:41:43
Пилю дальше!
Из найденной антенны выпилил еще два штока (все для гидравлики уже есть). Следующий шаг это установка балок на которых установлены гидроцилиндры домкратов на раму (это сборочная единица 7 и деталь F73), причем на заднюю балку нужно установить раму крепления ТПК. Теперь нужно подготовить обвес задней балки, для этого: - 1 от запчасти F5 отделяем лестницы (если у Вас нет травления то не трогаем их); - 2 от детали F52 отделяем задние стенки кожухов гидроцилиндров; - 3 удаляем пупырку имитирующую заднюю фару и делаем отверстие; - 4 склеиваем половинки кожухов и шпатлюем швы - 5 попытался сделать отверстия в передних кожухах, пока не очень вышло, попытаюсь исправить, но думаю получится. |
05.12.2016 18:14:20
Коллеги для тех кто планирует в будущем сборку тополя оставляю совет, дабы не совершать ошибки которые совершают многие и я в том числе.
Просмотрел свои предыдущие работы и понял, колеса вроде висят ровно, но если присмотреться то не очень ровно, стал выяснять почему и выяснил что при сборке кое что нарушил. При сборке ступиц колес (детали например С7 и С26) не всегда обращаешь внимание на одну маленькую деталь, это пупырка в нижней части (фото 1), важно чтобы при склейке она была ровной и имела правильную форму, я же бывало что по не осторожности ее просто отрезал, чего делать не стоит. Во время приклеивания ступиц к раме обратите внимание чтобы те самые пупырки были направлены друг на друга (фото 2), а линия образуемая ими была перпендикулярна раме, иначе потом детали 6-b,6-а встанут в разкоряку. |
03.12.2016 20:57:29
Вот и готова рама.
От бампера отрезаны лицевые части кабин, с детали F74 (кронштейн крепления командирской кабины) срезана задняя стенка кабины. В бампере вырезаны отверстия под фары и разсверлены отверстия под поворотники. Нижнюю часть рамы спереди обязательно шпатлюем. Гидроцилиндр поднятия ТПК специально не устанавливал, его не видно и он в дальнейшем будет только мешать. |
Фотки подарков.
Фотки подарков.
Фотки подарков.
[ Закрыто]
Клуб Анонимных Дедов Морозов 2016
