После ВУ (выдвижных устройств) с антеннами связи можно браться за перископы. Начал с перископа ПЗНГ-8 (перископ зенитный навигационный с механизмом вращения от гидравлики).
Для облегчения работы сделал небольшой чертежик в миллиметрах где:
- желтый прямоугольник, обозначенный пунктирной линией – толстостенная латунная трубка Ø0,5 мм с внутренним диаметром 0,25 мм;
- желтый прямоугольник, обозначенный сплошной линией – толстостенная латунная трубка Ø0,3 мм с внутренним диаметром 0,07 мм для усиления трубки с Ø0,5 мм;
- светло синий прямоугольник с заливкой, обозначенный пунктирной линией – оптоволокно Ø0,27 мм.
В заготовке головной части перископа, сделанной из толстостенной латунной трубки Ø0,5 мм с внутренним диаметром 0,25 мм, рассверлил внутренний диаметр сверлом до 0,3 мм и проверил, как легко проходит сквозь нее оптоволокно с покрытием голубого цвета. Для сравнения использовал иглу Ø0,4 мм.
Пилкой сделал неглубокий запил в торце заготовки.
Фрезой, установленной в бормашинке, расширил и облагородил прорезь для объектива перископа. Без запила пилкой фреза отскакивает от трубки.
Проверил, как будет смотреться оптоволокно, имитирующее объектив перископа. Результат меня устроил. Но не понравилось, что через оптоволокно проглядывает латунь.
Трубку изнутри зачернил жидкостью для чернения "Клевер".
Снова примерил оптоволокно, вот теперь результат стал ближе к желаемому.
Зажав заготовку головной части в патроне бормашинки, наждачной шкуркой зернистостью 800 скруглил верхний торец головной части перископа и опять примерил оптоволокно.
Чтобы головная часть перископа не обломилась во время проточки сужения Ø0,35 мм в ее середине, так как после проточки сужения толщина стенок трубки Ø0,5 мм станет всего 0,025 мм. Внутрь заготовки головной части вставил и закрепил лаком "Plastik-71" трубку усиления Ø0,3 мм с внутренним диаметром 0,07 мм, через которую и провел проволоку Ø0,07 мм. Выждал сутки пока лак окончательно полимерезуется.
На бормашинке наждачной шкуркой зернистостью 800 сточил нижний край головной части перископа для установки ее в мачту перископа, сделанную из медицинской иглы Ø0,6 мм с внутренним диаметром 0,35 мм. Для установки верхнюю часть мачты из медицинской иглы высверлил сверлом Ø0,45 мм.
Теперь уже смело сделал сужение в центре заготовки головной части до 0,35 мм. Делал, зажав заготовку в бормашинке, шкуркой 800 и полирнул шкуркой 1200. Для компенсации биений патрона бормашинки периодически разворачивал заготовку в патроне на 180 градусов.
Головную часть перископа закрепил лаком "Plastik-71" в мачте из медицинской иглы. И снова выждал сутки пока лак окончательно полимерезуется. При этом проволока Ø0,07 мм должна свободно двигаться.
Осталось убрать ступеньку, образовавшуюся после соединения головной части с мачтой ВУ. Ступеньку убрал, наложив шпаклевку от EpoPutty. Было мальца ссыкотно по двум причинам: впервые соединял этой шпаклевкой сталь с латунью и как шпаклевка будет держаться после стачивания до толщины слоя 0,05 мм и менее. Пайку китайской пастой применять не стал, поскольку лак "Plastik-71" выдерживает температуру до 150 градусов, и вся конструкция могла бы рассыпаться. Опять выждал сутки пока шпаклевка окончательно полимерезуется.
Зажав перископ в патроне бормашинки, сточил на конус нижнюю половину головной части и убрал лишнюю шпаклевку с мачты из медицинской иглы. Работал наждачной шкуркой зернистостью 800 и полировал шкуркой 1200. Компенсацию биений патрона бормашинки проводил аналогично.
Ну и куда же ПЗНГ без болта, соединяющего объектив перископа с головной частью. Болт сделал из проволоки Ø0,07 мм и длинной 0,6 мм. И посадил его на головную часть перископа на лак "Plastik-71" одним мазком кисти 0000, позиционировал кончиком иглы.
Выждал 6 часов и еще раз смазал болт лаком, чтобы надежнее держался. Поскольку лак практически незаметен, контроль склейки проводил ультрафиолетовым светом. В итоге получил перископ ПЗНГ-8 с остеклением из оптоволокна. Окончательно само остекление из оптоволокна планирую установить после покраски головной части перископа, а с помощью проволоки Ø0,07 мм появилась возможность легко извлекать окуляр из головной части перископа.
P.S. Игла не цыганская, все та же - Ø0,4 мм.
С уважением…
