Начало работы над люком мехвода. На второй фотографии "стеклышко" заклеено малярной лентой, чтобы не повредить.
СПУ 2П25 ЗРК 2К12 "Куб", Масштаб 1:35, неторопливая сборка и доработка набора от "Моделист"("Trumpeter")
30.01.2017 23:18:41
Возникло два вопроса по матчасти прототипа.
Первый - на разных фотографиях у машины разная форма задних перил артчасти. Насколько я понимаю, это разные модификации СПУ 2П25. А следовательно - кто есть кто? Пока не нашел ответа, все различия, о которых пишут, касаются внутренностей машины. К великому облегчению, компоновка перил (все одинаковой формы), предлагаемая Trumpeter, тоже встречается на фото. Второй - чем визуально отличается экспортный вариант "Квадрат" от "Куба" той же модификации, и отличается ли вообще? Коллеги, подскажите пожалуйста, если владеете информацией! |
30.01.2017 23:05:17
Артчасть пусковой почти готова. Часть механизмов и подводка пока не установлены - для облегчения будущей покраски.
30.01.2017 23:00:17
Закончил узел фиксации ракет по-походному. Постарался сделать все элементы максимально подвижными.
Сточил некоторые детали - сделал тоньше. Добавил механизмы горизонтального привода, подводку, отсутствовавший лючок на задней части узла.
08.11.2016 00:03:00
Немного доработал заднюю часть корпуса
08.11.2016 00:00:42
Также слегка подпилил детали D13 и D14 - уменьшил зазор между стартовыми балками и нижней частью лафета. Воедино пока не собирал, решил красить двумя отдельными частями.
Пришлось повозиться с подъемным механизмом - после укорачивания стартовых, точка его крепления в балку уходит вперед на несколько миллиметров. Разделять "сиамских близнецов", коими предстали направляющие передних бугелей и механизмы срезания, не рискнул. |
23.09.2016 01:44:20
Владимир, спасибо за ссылку на Вашу работу и "Сказку о стройке". Помогло сориентироваться в направлении дальнейших доработок.
Хорошо, что резать пока не стал, а решил "семь раз отмерить". На фото намечен вырез как раз 3мм - величина "разброса" механизма стопорения. Вы правы, разрезать стартовые балки в середине - плохая идея. Буду укорачивать по Вашей схеме. Кстати, судя по фотографиям, Trumpeter "нарастили" стартовые балки именно со стороны их основания. |
22.09.2016 00:06:32
На первой фотографии - та самая неопознанная деталь (срезал со всех балок).
На второй - места предполагаемых разрезов балки. Четвертая - "примерка" артчасти. Видно, что передняя поперечная балка существенно "ушла" вперед из-за слишком длинных стартовых.
22.09.2016 00:00:04
Сергей, спасибо большое! Насколько я понял, кроме диодов, проводов, прерывателей цепи и источника питания в схеме хитростей нет. Очень понравилась Ваша идея разместить питание в подставке.
Вадим, сегодня увидел и беду с ракетами. В процессе сбора дополнительной информации по проблеме наткнулся на статью на другом форуме. Там предлагают пилить ракету, притом в двух местах, чтобы сохранить ее пропорции. По поводу того, как ракету увеличить в диаметре идей нет ни у меня, ни на форумах. Пока наметил места разрезов на балках. Еще раз все выверяю и пересчитываю, чтобы лишнего не отрезать. |
20.09.2016 23:03:49
Решил немного отдохнуть от самодельного интерьера и заняться артчастью пусковой.
Пока заметил следующие недочеты. Во-первых, стартовые балки в исполнении Trumpeter обзавелись деталями неизвестного назначения в передней части, аналогов не нашел ни на одной из фотографий, но при этом на центральной балке отсутствует облучатель (придется из литника выпиливать). Во-вторых, стартовые балки явно длиннее, чем нужно. Это видно при сравнении с прототипом по положению ряда заклепок. Примерил деталь - у механизма стопорения "по-походному" в походном положении, что называется, "зуб на зуб не попадает". Придется укорачивать балки, но как-то так, чтобы направляющие ракет не повредить. Думаю, что это еще не все "приятные" сюрпризы. Фотографии приложу чуть позже.
18.05.2016 22:05:46
Доделал заднюю стенку отсека, зашпаклевал стыки и начал работу над "наполнением".
Основа люка - распиленная пополам крышка ствольной коробки от "Шилки"(лишняя деталь, зачем-то приложенная производителем в набор к моей В1). Остальное - из кусочков литника, проволоки и жести.
17.05.2016 22:37:26
"Примерка"
17.05.2016 21:45:05
У сидения механика-вредителя направляющие незначительно короче, чем у других, как и у прототипа.
Мягкие части сидений планирую слепить из 2х-компонентной тамиевской эпоксидки и добавить после покраски каркасов.
17.05.2016 21:39:56
Основания сидений выполнил подвижными (регулировка положения "ближе-дальше"). Проволока, свечная жесть, номерки от литника.
17.05.2016 00:58:44
Первым делом решил попытаться воссоздать интерьер, опираясь на
Взяв за основу размер проема переднего люка, прикинул размеры и пропорции отсека. Набросал нехитрую схему. Сборку начал с каркасов сидений. Материал - проволока, свечная жесть и фрагменты литников, оставшихся от первых двух моделей. |
