Цитата | ||
kolche пишет:
В смысле края ? |
Не могу точно подобрать слова, наверное самое подходящее определение "замыленный". Хотя это его ни не портит)
03.04.2016 16:23:11
Ну и что вышло после нанесения базового цвета и высветлений) Солевые маски тоже "частично" снял. Частично - потому что в некоторых местах появилась некая "вздутость" краски на месте солевых масок, и мне она очень понравилась, как мне кажется, этот эффект передаёт реальную поношеность краски на настоящих машинах:
03.04.2016 16:18:13
Ну что, вот и настало время малярных работ)
Долго думал, как же буду делать сколы? В итоге решил - соляными масками! А потом пройдусь спонжиком. Для этого я подготовил модель к нанесению базового слоя, покрасив танк сначала в цвета сколов, для этого использовал чёрный, коричневый и песочные цвета. Вот что вышло : |
29.03.2016 19:20:08
Меж тем, пока продолжаю мучать башню)
Заодно решил собрать ствол, он в наборе очень хороший. Основная его часть собирается из двух половинок, а в месте соединения с башней вставляется металлическая "втулка", которую облегает виниловая маска орудия, очень удобно и держится крепко даже без клея. И само дуло тоже дано металлической цельной деталью, смотрится вроде весьма неплохо) |
27.03.2016 21:53:01
Кстати, заодно хотел добавить, т.к. не писал ранее.
Стыковка плиты МТО с корпусом - очень неважное, пока её не вклеил, держится насухо, в итоге когда вклею, шпаклевать надо будет основательно, щели ещё те((( Зря , конечно, оттягиваю этот момент, было бы легче делать это когда деталей особо нет, чтоб их невзначай не поотрывать, но возится с ней так не хочется) Поставил крепление под пулемётные ящики на башню из травлёнки вояджера. Что интересно по инструкции вояджера они стоят не в том месте, которое указывает инструкция от АФК клаб, но судя по фото реальных машин, корректнее сделать так, как рекомендует АФВ, что я и сделал. Хотя если я правильно понимаю, это крепление может ставиться куда угодно.
27.03.2016 21:48:49
Итак, продолжаем)
Модель танка детализирована просто на каком-то сумасшедшем уровне, деталей не просто много,а ОООЧЕНЬ много. Особенно как оказалось на башне) Поэтому её наполнение деталями идёт достаточно медленно. На фото которые прикрепляю, видно что ещё добавил. Вояджер предлагает некоторые детали родного набора менять на травлёнку, но во многих случаях это не всегда рационально, т.к. и в пластике многое сделано неплохо, и я не уверен что смогу сделать лучше (например замки на ящиках башни). Подправил забашенную корзину, вроде стала получше, но клея там перелил, надо будет убрать его "антиклеем". Так же поотламывал часть ручек из проволки( надо будет чинить( Вот пока результат. |
24.03.2016 00:47:47
Ну и сделал трос) Делал его из того что даёт вояджер в своём наборе. Честно, меня Вояджер расстроил(
В его наборе даются детали только для одного троса, хотя на настоящем танке их обычно два((( А вот сам процесс сбоки троса понравился - интересный он всё таки на центурионе. Сначала сделал два "крюка" и вних "вдел" медный тросик, а потом сделал по две обмотки из проволоки 0.1мм на каждом конце троса. |
24.03.2016 00:43:53
Итак, продолжаю!
Первым делом поработал с башней, посрезал поручни и ещё лишнего, зашпаклевал, и накидал немного деталей. Собрал забашенную корзину - как её сделал не понравилось, буду переделывать, поэтому на фото не делаю акцент на неё. На суперклей посадил виниловую деталь вокруг маски пушки. Ну и самое интересное, как мне кажется, это работа с проволокой. На люк мехвода соорудил две пружинки из проволоки диаметров 0.1мм. Накрутил её на тонкий пластиковый пруток (тот самый, который обычно лежит в наборе травла от вояджера) и разрезал пополам, получились, вроде бы, вполне себе приятные глазу пружинки. Потом из проволоки потолще 0.2 изготовил поручни вместо пластиковых, тут их просто навалом, особенно на башне. На самом деле поручни на настоящей машине имею несколько иную форму, нежели сделал я, по идее в они должны иметь изгибы в месте где они привариваются к танку. Я не смог сделать эти изгибы, а просто сделал небольшие отверстия в пластике и вставлял туда поручни. Надо отметить, что изгибы, которые я не смог имитировать в таком масштабе фактически незаметны, поэтому считаю это некритичным. Что удручило- я точно ошибся в выборе диаметра проволоки для поручней. 0.2мм которую я взял - слишком тонкая. Нужно было бы брать 0.3мм, а то и все 0.4мм. Из-за этой досадной оплошности, поручни получились хоть и вроде бы масштабной толщины, но слишком мягкими, и пока я их монтировал, достаточно сильно измял. Сейчас, после монтажа всех поручней, думаю, подожду когда они хорошенько схватятся с пластиком, возможно ещё пролью суперклеем места стыков для лучшей прочности, а после буду корректировать их форму пинцетом, т.к. они очень мягкий, при крепком сцеплении с танком их можно будет поправить. |
22.03.2016 00:19:14
Итак, пока решил отложить корпус, тем более осталось там не очень много, а пока начал под настроение делать башню. Тут пилить и пилить) В прямо смысле)
Если быть серьёзным, то, видимо, АФВ даёт на все свои многочисленные вариации Wентуриона одни и те же детали башни, которые надо подгонять под нужную модификацию. В моём наборе с башни надо спиливать достаточно много лишнего, чем я сегодня и занимался. Спиливается целый блок деталей,которые я выделил красным цветом на одной из фото(так же прилагаю фото с результатом),ещё срезать нужно лишнюю проводку к гранатомётам и щпкалевать лишние отверстия. Заодно зашпаклевал тамиевской шпаклёвкой (извиняюсь за тафталогию) все швы: |
21.03.2016 12:12:55
Антон, спасибо) Самому вроде тож нравится)
Сейчас, правда, случился небольшой затык. Попробовал сделать ручки на ящиках из набора вояджеровского травдения. Результат мне не порравился, буду переделывать. Скорее всего заменю на очень тонкую проволоку. Но это скорее всего ближе к концу стройки, сейчас, думаю, поковыряю башню танка, чтоб были все основные детали,которые буду дополнять по ходу работы. |
19.03.2016 18:23:15
Так же поработал над створками люка водителя. Вот они совершенно не понравились(
На их верхней видимой и достаточно труднодоступной для наждачки поверхности были следы от толкателей в большой количестве( Залил цианокрилом и вышкурил машинкой. Поставил люк на место. У люка должны быть пружинки, родные срезал. Новые пока их не сделал, но крепления под них из набора вояджера не уже сделал. Когда их ставил подзалил все суперклеем, надо вышкуривать. |
19.03.2016 18:14:30
Итак, продолжил стройку)
Собрал воедино корпус с крыльями, и начал навешивать на переднюю часть детали, выглядит это примерно следующим образом как на фото) Возник вопрос по поводу детали,помеченной красным, это ремень или металлическая часть? Для большой смотрибельности, хочу сделать это крепление пустым, и не знаю, опускать как ремень, или жёстко фиксировать? Хотел бы добавить, что прямо по середине основной детали "тарана" проходил достаточно серьёзный след от пресс форм, который пришлось удалять наждаком.
17.03.2016 01:13:29
Ура) Наконец-то домучал наборные траки от Фриула, потратил на это дело пару вечеров, но оно того точно стоило!
Иииии как только закончил с траками, решил немного поработать над кормой танка, и накидал туда пару деталек из набора и заодно травло из набора вояджера) Травло очень нравится, как количеством, так и качеством. Пластиковые детали из родного набора ни в какое сравнение не идут с тем, что даёт Вояджер. На корму в роли заптраков решил повесить не фриул, а пластиковые траки из набора, заодно залив следы толкателей на них цианоакрилом, который надо будет подправить. Ручки под выхлопными трубами пока держаться на слишком больших кусках белого стержня, когда подсохнут, их тоже надо будет поддочить. Вот что пока выходит :
12.03.2016 02:15:19
Пока мучаю траки от фриула, решил выложить пару фотографий для сравнения пластиковых гусениц от АФВ и металла от фриула)
Надо сказать, что фриул , конечно, гораздо круче) Даже не смотря на то, что почти на каждом траке есть небольшой облой и отверстия под проволку надо заранее прочистить, но и рельеф на них лучше. На пластике от АФВ есть толкатели с внутренней стороны, которые придётся шпаклевать. Собираются пластиковые траки на щелчке, держаться, вроде, крепко) Звёздочка от фриула имет непонятную для меня конструкцию, т.е. - с внутренней стороны звёздочки, находится большой наплыв из металла в форме гайки, и поставить звездочку на модель от АФВ можно только при условии стачивания этой гайки. Я этим решил не заниматься, т.к. и родная звёздочка вполне себе хороша, и металл от фриула на неё встаёт.
10.03.2016 11:20:43
Накидал ещё деталей на ванну корпуса и заодно примерил катки на ходовую) Вроде ничего так для начала) Деталек много) Ещё не встречал модели с таким количеством деталей на ходовую)
Заодно попробовал гусеницы от фриула, оч понравилось) На них есть небольшой облой и некоторый отверстия приходится досверливать, но всё это очень легко убирается) |
28.03.2016 09:34:02
Я заранее извиняюсь, если мое мнение будет расходиться с Вашим, но зачем это убирать?!? Я понимаю ЧТО вам не понравилось в результате, но посмотритп под другим углом- машина смотрится просто обалденно! Любители умеренного "загадинга" стоят в углу и нервно покуривают, если можно так выразиться)
В общем я бы в Вашей случае радовался и продолжал работу) А вот больше смущает то, что между чехлом маски пушки и корпусом видна нехиоая такая щель.. |
18.03.2016 11:14:49
Меркава-весчь!
Сразу хочу предупредить, декали у академа это нечто!Больше всего похожи на самый обычный дешевый целофан, крайне странные. Советую попбробоваь что-то из нетспользуемых декалей пернести куданибудь, чтобы понять что с ними делать. А чтт с цепями на забашенную коризину будете делать? Родные паслтиковые (вроде вполне неплохие) ставить или что-то другое? |
12.03.2016 12:24:25
БДСМ) |
