Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19 След.
Завод № 174 на дому...., Будем строить много Т-26-х в одной теме....
Саш, а можно фото проводки покрупнее? Насколько я помню там 3 хомута одинаковой ширины должны быть.
Саш, отражатель должен на хомуты глушителя крепится и короб не мешает. Возможно надо хомуты немного поточить. Всё же смола накладывает ограничения по минимальной толщине детали. И устройство распыления на одной оси с левым кронштейном глушителя ставится.
Про кронштейн фары подумаем.
Александр Егоров написал:
Единственно, что нижний ряд клепок на подбашенной коробке по бортам не совсем совпал по симметрии с рядом клепок на пластиковых бортах, но это такая малость. Упомянул только ради справедливости
И правильно что упомянул. На следующем химике поправлю этот момент.
Parex написал:
Тут сделка накрылась. Предлагал 3 модификации МСТЫ-С производителю. Сдулся так как звездуля заявила одну древнюю как какашка динозавра, модификацию. думаю кривое будет как их Т-90. При том, что у меня все под серию готово, а у звездули только картинка с календаря.
А у Вас конечно же по заводским чертежам суперточная модель. Пичалька.
Владимир Червонящий написал:
Вполне сопоставима по размерам с башней ГК самой "Звезды", а так же чертежей из книг Коломийца и Свирина. А источника лучше нет.
Поэтому и говорю что маленькая. Диаметр основания конической башни больше цилиндрической и выходит за габарит подбашенной коробки. Поэтому на танках с коническими башнями на подбашенной коробке устанавливали уголки для защиты погона башни. Аналогичная ситуация на Т-26 обр. 38-го года.
У Коломийца и Свирина не чертежи, а рисунки. И этот момент там дан неверно. Лучший источник это фото. Немцы отсняли достаточно материала на Т-35.
Создам интригу. Вот вам WIP
Башня ГК маленькая.
maxi Modelling написал:
ХВАТИТ ОФТОП РАЗВОДИТЬ, НАДОЕЛА ЭТО ХРЕНЬ,  ЛЮДИ ЗАХОДЯТ В ТЕМУ ПОСМОТРЕТЬ НОВИНКИ А НЕ СРАЧ!
Это ж тема Звезды. Сюда не за новинками заходят.
Zaxar 157 написал:
Кем?Шерифом?
движком форума.
А за размещение каринки, СПАСИБО.
Zaxar 157 написал:
А просто фото на форум вставить не судьба?!Вот так,например.Обязательно через хостинг?
Так тоже послан был. Но думал из-за размера фотки.
К покраске готов
http://vfl.ru/fotos/aefcd55a24768932.html
Что то фигня какая то творится. Превьюшки не отображаются.
Изменено: Алексей Егоров - 29.12.2018 22:46:25
Сергей Красильников эти же тэги вставлял на Панцере. Всё отлично, а тут картинок нет.
Сергей Красильников написал:
Алексей, всё настолько секретно
Непонятно, почему не хочет картинки казать. Попробуем так.
Заработало!
Редкости: находки, поиск, взаимохелп!
Loki написал:
На Али прикольный большой набор пиндосов из смолы (как заявлено)
Читай внимательнее, 980 - 1 фигура, 1542 - 2-е фигуры и 2158 - 3 фигуры. Совсем не халява.
Изменено: Алексей Егоров - 04.10.2018 08:27:17
Негативная. (бэз политики), Можно поныть, пожаловаться на жысь, побрюзжать на ближних и дальних...
Olegin написал:
подключается сам жесткий от ноута через переходник к обычному ПиСюку
Диски SATA подключаются напрямую без переходников. Сегодня только цеплял.
Вопрос по Т-26, Прошу разъяснить один нюанс
Клепанные были только мариупольские башни. Это сварная, обычная башня 26-го.
На фото танк образца 33-го года со сварным корпусом. ничего странного в нем не вижу.
Су-1, В поисках истины
. А то, что передний лист идет под большим углом, чем на линейном Т-26 видно визуально,
Мне не видно. На фото с правого борта видно что надгусеничная полка идет параллельно поддерживающим каткам и выходит за границу корпуса над креплением переднего поросёнка. Так же как и на Т-26, то есть её не перемещали. Вот Т-26, правда с другого борта
Угол наклона ВЛД на обоих машинах одинаковый.
По поводу смещений в корме - это спорно, вряд ли пошли на изменение компоновки моторного отсека,
Перекомпоновывать моторный отсек естественно не стали. Необходимо сместить только маслорадиатор и воздушный фильтр.А вот есть ли для этого место это вопрос. у меня маловато инфы по компоновке моторного отсека. Моторная перегородка остаётся на месте. Нужно пространство над ней для отката орудия.
А вот чисто сдвинуть лист только рубки назад могли, чтобы где заряжающему размахнуться снарядом было...
Вот для этого и надо корпус в районе подбашенной коробки подрезать, что ба низ рубки был ровный. Клёпка, кстати, горизонтально идёт, а не под углом.
Когда пилил свой СУ-1, вымерял все на модели, визуально все сошлось
Александр, при всём уважении к Вам, в силуэт не попали совсем. Видно что рубка короткая.
Приветствую коллеги.
Решил запилить Су-1 из ХБ. Во всех источниках пишут, что рубка была установлена на месте подбашенной коробки и изменений в корпус не вносили. Но на фото с правого борта видно что начало и конец рубки совпадают с кронштейнами крепления поросят.
[URL=http://vfl.ru/fotos/0beb206b19767813.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1512990506/0beb206b/19767813_...]
При этом лоб рубки стыкуется с ВЛД чуть выше, чем надгусеничная полка выходит за границу корпуса.
[URL=http://vfl.ru/fotos/557a262d19767839.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1512990668/557a262d/19767839_...] [URL=http://vfl.ru/fotos/c3789ddc19767840.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1512990668/c3789ddc/19767840_...]
Что бы оба этих условия соблюдались, необходимо срезать верх корпуса в реале на 25 мм ( 0,7 мм в масштабе). при этом ВЛД и МТО станут существенно короче. И если с ВЛД проблем нет, коробка вполне уместится, то с МТО всё сложнее.
Грибок воздушного фильтра не умещается, надо либо укоротить люк доступа к двигателю, либо сместить его назад.
Маслорадиатор и его защиту тоже надо двигать назад. Косвенным подтверждением, что так и было сделано служит люк доступа к магнето. Он стал открываться назад, а не вправо. ( высота люка стала меньше ширины и перенос петель на более длинную сторону вполне логичен.)
[URL=http://vfl.ru/fotos/53e4e5ca19425374.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1510724310/53e4e5ca/19425374_...]
В солиде нарисовал модель своего видения этого дела.
[URL=http://vfl.ru/fotos/8974392919745991.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1512824544/89743929/19745991_...]
[URL=http://vfl.ru/fotos/c97c8cb519745990.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1512824544/c97c8cb5/19745990_...]
Какие мысли по этому поводу? Табуретки принимаются в неограниченном количестве.
Фото в тесте почему то не открываются, залил с соблюдением в том же порядке.
Изменено: Алексей Егоров - 11.12.2017 15:06:10
ПОИСК "АК 130", Поиск
Трамп отдельные литники на Али продает в своём магазине.
Третий тост.
За тех, кто отдал самое ценное за нашу спокойную жизнь. Жаль что о них так редко вспоминают. А на высшем уровне, так никогда. Не чокаясь.
Умер Честер Беннингтон, солист Linkin Park
Печально конечно. Ранние альбомы цепляли, но сравнение Горшенёва и Беннингтона, это просто за гранью. Настолько разное творчество.
Ми-24В, Трамп 1/35
 Пришло время моей самой не любимой части. Пол дня потратил на маски, завтра начну красить.
[url=https://postimg.org/image/jia0i6e33/][img]https://s3.postimg.org/jia0i6e33/IMG_20170803_162526.jpg[/...]
[url=https://postimg.org/image/src6samz3/][img]https://s3.postimg.org/src6samz3/IMG_20170803_162544.jpg[/...]
С ЭВУ тоже всё плохо. Очередной вариант отправился в мусорку. Попробую скопировать Звездовские, конечно с поправкой на масштаб.
Изменено: Алексей Егоров - 03.08.2017 15:54:20
Ми-24В, Трамп 1/35
Всем спасибо. Почитаю, посмотрю.
А теперь дальше вопросы. В какие цвета красить. У Аканихина есть вот такой набор, С него какие цвета брать?
И нет ни у кого информации по маркировке на бомбах? В частности ФАБ-250 М46.
Ми-24В, Трамп 1/35
Поработал над блоком НУРС, было/стало.
С ЭВУ совсем плохо, сейчас сохнет заготовка под 4-й вариант. В субботу хотел залезть на крыло и попытаться померить, но поддержки у общества не нашёл. Не то чтобы совсем, дочери эта идея очень даже понравилась, а вот жена почему то не разделила наш интузиазизм   .Пришлось пройти мимо.
И в связи с приближающейся покраской понемного появляются вопросы:
В какой цвет красить авиабомбы.
Камо с четкими гранями, или размытыми?
Ми-24В, Трамп 1/35
BREMEN,
Вроде это штатная нагрузка в Афгане.
Ми-24В, Трамп 1/35
Всем спасибо за отзывы.
А пока поклеил фонарь. Теперь узнаваемый облик ни чем не нарушен.
Начал собирать вооружение. Думаю на внутренние держатели УБ-32А-24, середина ФАБ-250 и ПТуРы.
Ми-24В, Трамп 1/35
Скульптор из меня так себе, но вроде похоже получилось.
Ми-24В, Трамп 1/35
Процесс пошёл семимильными шагами.
Так же склеил заготовки для ЭВУ. Завтра начну пилить.
280мм K5(E) Leopold от Trumpeter 1/35
Лысый Макс пишет:
теперь же Т-28 и Т-35 стала не проблема и в лучшем качества чем убогий Алангер.
Т-28 ХБ гораздо большее убожество.
