Постепенно продвигаюсь, сконцентрировался на постройке базы и колпака.
Их я напечатал на Creality Ender 3 из филамента PLA. Получилось неплохо, хотя стойки в ближе к концу явно начали вибрировать, и поверхность чем выше, тем хуже. И через каждый сантиметр какой-то странный "волос" из каждой стойки вырос, непонятно, думаю глюк слайсера. У базы слегка задрались два уголка, и плохо получилась верхняя поверхность, видимо маловато слоев на top layer.
С рамой колпака - я его собрал, при этом самую верхнюю рамку, которая прижимает стекло, приклеил только с одной стороны + 1 капля на другой. Несколько раз шкурка + шпакля + шкурка, в итоге получилось ровненько. Покрасил все в черный, как раз нашел банку Gunze которая пролежала открытая не менее 10 лет и не засохла, на модели не рискнул, а вот на раму вполне. Потом футура + матовый лак МоделМастер, тоже 10летней выдержки (нашел при уборке коробку с красками которые я перед рождением дочери из-за запаха убрал и забыл).
Потом вложил верхний лист плекса, приклеил рамку окончательно, загрунтовал шов и зашкурил, повторил покраску.
Базу - наклеил на 2мм лист полистирола, вырезал, зашкурил, поднятые уголки вывел шпаклевкой, заделал верхнюю поверхность, зашлифовал. Окрасил тем же черным, оклеил шпоном тинео верхнюю часть.
