Попробовал расставить танки на базе. Получилось примерно так.
Группа заправки Т-26 на газоне. Там все логично и вместе, как на фото вначале темы. На дороге - Т-28 висит в проломе, Т-28 за ним готовится дернуть (там как раз корпус без тросов распечатал - тросы проложу к корме сломавшегося). Третий Т-28 отошел чуток назад, чтоб не мешать. За ним Т-34 комдива или КВ из следующей роты, еще не решил. Так как группировались насколько я понимаю всего по двум дорогам, за ротой Т-28 вполне могли идти КВшки. Вы бы КВ или Т-34 поставили?
На мосту перед ломаным Т-28 гражданский ЗИС-6, с беженцами и ящиками, водитель размахивая руками орет на танкистов заблокировавших мост. Или он перегружает диораму?
Saluza Secundus написал: Может фото колонн на марше или что-то подобное.
По документам на 3мк первого формирования - глушь... кроме журнала боевых действий войск СЗФ и пары карт ничего нет. И в принципе логично, штаб 2тд был разгромлен, комдив и большая часть штаба погибли..
Фото - тоже глушь. В тот момент не до фото было, корреспонденты советские еще не доехали на фронт, у бойцов фотоаппарат на тот момент редкость. Так что в основном подбитые или брошенные машины. По 3мк немного, но нашел пару фото где в результате атаки или марша колонны смешанные группы танков разных типов.
3МК группы Танки Т-28 и БТ-7 из состава 5-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса, около Алитуса: https://waralbum.ru/76927/ БТ цилиндр 35-37, Т-28 цилиндр 36-38 Советский легкий танк БТ-7 (конус поздний) и бронеавтомобиль БА-10М брошенные у Алитуса https://waralbum.ru/150534/ Т-26 (цилиндр с прямой коробкой) и обломки КВ-2 2-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса https://waralbum.ru/114035/ БТ-7М и БТ-7А 46-го танкового полка 84-й моторизованной дивизии https://waralbum.ru/63631/
Так они в оригинале вполне себе в дикой смеси были. Т26 с БТ не смешивали, а вот усилить взвод т26 единственным КВ или смешать Т28 или БТ с Т34 вполне. Вечером буду искать документы, может разбивку по ротам или хоть батальонам найду, но боюсь в хаосе отступления не слишком много осталось, если только отчеты в АБТУ или вышестоящие штабы.
Сделал привязку к конкретным частям - танки будут из 3 мехкорпуса ген. Еременко. После того как 5 танковую дивизию и 84 моторизованную дивизию "растащили" на другие участки фронта, в корпусе было:
Порылся по сусекам, нашел модели БТ-7, послал на печать. Т-27 и БА-20 не нашел. Таким образом попробую показать все типы танков корпуса (и по совместительству все основные типы танков СССР) на одной диораме.
База напечаталась без проблем, печатал из АБСа цвета кофе, китайского с Хоббикинг, в максимальном экспресс режиме (0.3 слой, 120мм/сек, заполнение 15%, стенки 2 слоя, сопло 0.6) на принтере Intamsys Funmat Enchanced HT с термокамерой. Вечером начну креатив по ландшафту.
Прорисовал основу базы, завтра напечатаю. Без моста конечно, мост уже собран и сохнет.
База отрисована под бокс "С" от Тамии, размером 240х130х110 см. Для "оживления" будет использован модельно-железнодорожный газон, деревья, шпаклевка, гипс, папье маше и прочие прелести жизни.
По мосту - собрал его. Реально наверное добавлю еще один пролет, и спилю его под углом сразу за опорой. Повреждение будет обыграно - водитель танка (может КВ или 34ку в голову колонны поставить, или один из Т-28) потерял управление из-за усталости или технического дефекта и врубился в перила, танк загородил дорогу и завис носом над рекой. Перед мостом из-за этого пробка.
Из бронетараканов послал на печать КВ-1 конца 39ого, КВ-2 середины 1940, БА-10М, Т-34 183 завода конца 1940, Ворошиловец, СТЗ-3-6, СТЗ-5, Коминтерн
А вот и мост. Еще сохнет после промывки смолы в спирте, так что перила еще чуток выгнуты, после просушивания и досветки будут прямые. Один пролет получился отлично, другой с маленьким дефектом из-за повреждения ФЕП-пленки принтера. Но дефект соответствует реалистичным повреждениям - либо мелкий снаряд/бомба попали, либо авария... думаю не сделать ли мне какой-нибудь грузовик или даже танк пробившим ограждение и упавшим в реку...
Saluza Secundus написал: Иногда думается что использование 3-D принтеров в моделизме сродни читерству. Так не честно! )))))))))))))))))
Ха!
Я их использую и для наборов, все-же фирма своя... Как свои наборы, так и для заказчиков. Сейчас вот пожарные машины в 1:87, корабли в 1:700 для заказчиков, и свои наборы в 1:200/350/700 в печати, плюс еще десяток своих наборов в производстве/отладке. СибСтрелок в 350 и 700, Икарус 250 в 1:72, и еще многое Без грамотного 3д печатного оборудования ни одного этого набора не было бы.
Докрасил мелкие детали, сделал смывку. ЗИС-6 пока отложил в сторону, работаю с зелеными.
В паузах на работе нарисовал 3д модель моста по мотивам фото разбитого моста через реку Псел в Сумах (https://waralbum.ru/238990/), с пролетами двух вариантов, 21 метр и 11 метров. Рисовал в 1:100, печатал в 1:200, посмотрим что получится, запустил на ночь печатать пару пролетов и пару опор. Если удачно напечатается, то скорее всего превратится в набор "3д принт под заказ" в 1:72-1:200.
Постепенно начал окраску бронетараканов. В основном нанес основу, на части прорисовал траки, тросы и аналогичное, пока не замылился глаз. Использовал разные варианты 4БО от АК и Лайфколора, на один из Т-28 нанес камуфляж из 6к и 7к от лайфа. ЗИС-6 будет гражданским, будет ехать со стороны фронта с беженцами или оборудованием учреждений...
Может кто-то из админов тему в Июнь 41, 1:200 переименовать?
Пока было 15 минут времени, зачистил и насухо собрал технику, и скомпоновал на листе А5. Думаю можно дорогу сделать двухполосной грунтовкой на насыпи переходящей в мост, с Т-28 в одну сторону и ЗИСами порожняком назад. Зенитка тогда логично мост прикрывает. Позиционирование - где-то под Алитусом или под Ровно, в общем запад, июнь-июль 1941.
По авиации большинство 3д моделей для 3д печати не адаптирована, и требует глубокой переработки. По сути, получился лишь один У-2. Зато наткнулся на кладезь отличных 3д моделей техники в 1:100 на Thingiverse. Так как БЗ и ЗИС-6 получились отлично, то стал думать что сделать. Решил - советские танки на заправке, как на фото. Группа Т-26 стоит вокруг заправщика, рядом У-2, привез приказ, а по дороге идет колонна Т-28. Напечатал три разных Т-28 (ранний, поздний и экранированный поздний) и три башни к ним (цилиндрическую экранированную позднюю, коническую и раннюю с рамкой), четыре Т-26 (двухбашенный, ранний, средний и поздний), толпу пехоты В общем, как у меня часто, полная метаморфоза идеи первоначальной диорамы
Первые несколько лет моей жизни, с 1981 по 1985, мы прожили на квартире моих бабушки и дедушки на проспекте Стачек в Ленинграде. Да и потом я регулярно ездил к ним в гости на выходные или на каникулы. С балкона их дома был отлично виден (особенно в морской бинокль деда-моряка) памятник с танком КВ-85 на проспекте Стачек, до него было всего-то метров 600-800. На прогулках я также регулярно ходил с ними к танку, и даже иногда залезал на него. Уже во взрослом возрасте я узнал, что это не просто КВ-85, а прототип с интересной историей. В связи с ностальгией по родине и памятью о моих бабушке и дедушке, решил сделать мини-диораму с этим памятником, бабушкой и дедушкой и мелким мной.
Как и в другом моем проекте, диорама полностью 3д печать. Танк КВ-85 как всегда от автора TigerAce1945 с Thingiverse. Основание памятника нарисовал в 3Д студио. Задачи идеального повторения не ставил, главное похоже. Все равно размеров точных у меня нет. На модели попробую сделать изменения в деталях, чтобы точнее попасть в прототип.
Так как конкретный танк этот не воевал, и к тому же памятник, то строю в режиме поддержки.
C96_Eddie написал: Допустимо ли участие в конкурсе модели, прототип которой участвовал в ВОВ (документально подтверждено), но окраску которого можно восстановить (и то не со 100% вероятностью) только по состоянию на декабрь 1939г. за неименеем фото
Кипяток много позволяет починить! В зависимости от смолы, иногда хватает и горячего крана, дома из него течет примерно 80 градусов, на работе бойлер и почти 95.
Fantomaz72 написал: Полно таких фото ,но самое знаменитое ,не упомню где видел. в Берлине офицер с воротничком и погонами и вроде в кожанке
Спасибо! Как и подозревал, носили до полного износа, да и складские запасы использовали.
Хотя большинство на фото в бою - в шинелях или ватниках, похоже весьма холодно было. Да и мелкие осколки/разлетающиеся мелкие обломки камня может остановить, удары смягчить..
Руль напечатал сразу в трех экземплярах. Диаметр около 9мм, толщина обода 0.8, спицы 0.6. Слои 25нм, Формлэбс 3, стандартная серая смола. Пару оставил на поддержках, на случай если сломаю первый
В инете нашел десяток разных голов, ППШ, ТТ, сам отрисовал ленты к Максиму, послал все на печать, для сравнения на Формлэбс и на Пеополи Феном Л, сравнить качество. Особенно ленты пойдут в продажу, если получатся, правильные матерчатые ленты я еще в продаже не видел.
Немцев подсобрал, буду в понедельник на работе начинать красить. Пока что только мелкий обвес не наклеивал.
Заглянул в коробку с мостом от Плюсмодел - это монстр из гипса... прямо таки страшно браться... Сотня гипсовых блоков, тройка смоляных деталей отличного качества (статуи на мосту), и несколько кусков проволоки для перил. Огромный плюс - каждая деталь индивидуально запаяна в пупырчатую пленку, и на каждой с задней стороны написан номер.
Сергей написал: Воот...А Кубики пилить свои прошивки ленятся, только новые модели принтеров штампуют по штуке в месяц...А поддерживать выпущенные - а зачем, мы же их уже продали.
Поэтому я с кубиков и слез... Сейчас 4 Элегу Сатурна, 2 Пеополи Феном Л, на предзаказе Элегу Юпитер, запланирован Пеополи Феном ХХЛ как деньги будут. Плюс Формлэбс 3Б и 3Л...
У моих Peopoly Phenom L - долго парился с неоптимальным АА. В связи с обновлением Читубокса до 1.9, формат файлов перестал принтером читаться, и пришлось обновить прошивку. Как бонус - АА стал работать на порядок лучше! Аналогичное дело и с Elegoo Saturn, у меня их тоже несколько в ферме, причем разных подвариантов (один из предзаказа, один ранняя серия и два выпуска этой осени), и на самом старом АА работал на порядок хуже чем на самом новом, после обновления прошивки - стало заметно лучше!
Кирилл Пасхин , Петр Осипов , если честно, я не понял решение. Сейчас у меня три базовых слоя, по 90 секунд на каждый. Потом я перехожу на штатную печать по 7 секунд на слой, это уже идет печать поддержек, ну и далее детали. Что мне нужно сделать - после моих 3 базовых слоев сделать засветку в 45 секунд на первые 5 слоев печати поддержек?
Отмечу так же, что такие площади рафта у Эникубик Basic огромными не считались и проблемы с слоением не было. Елегуу требует сильно много дополнительных усилий для получения худо-бедно приемлемого результата, я уж не говорю про наивысшее качество.
У вас есть три базовых слоя-45 сек. потом идут обычные рабочии слои в 7 секунд. Между этими слоями может быть плохая связь, из за сильной разницы в твердости материала. Да бы эту сильную разницу, убрать-делаются переходные слои. Время на их засветку уменьшается примерно в два раза относительно базового слоя. То есть ваши три базовых слоя по 45 сек, далее скажем 5 промежуточных по 22-23 сек. и потом уже печатаете обычными рабочими слоями по 7 сек. Сейчас это можно выставить в настройках читу, можно еще вручную при печати, в первых рабочих слоях, в настройках принтера, поменять время засветки. Ну и не знаю, мне кажется 3 базовых слоя маловато, хотя могу быть не прав
Кстати отскок от плиты может быть и от передержки первого слоя. Он становится слишком жестким и хуже прилипает к столу. Посмотрел мои настройки, на монохроме у меня 20 секунд, на классике 70. У меня примерное правило - где то в 9 раз больше чем обычный слой делать. Переход делаете: в Читубоксе - Transition Layers 10, Transition Linear. Оно по линейному закону начинает уменьшать время засветки слоев. И да, 3 базовых слоя маловато, я не меньше 5 делаю, чаще 10 или даже 20, чтоб весь рафт жеским был.
У меня на Peopoly Phenom L проблема такая возникает, когда очень большой рафт во весь стол. Лечится установкой 20 слоев основы, чтоб покрыть весь рафт по толщине (рафт 1 мм, слои 0,05). Переходные слои можно в Читубоксе установить, делаю их штук 5.
Из смолы не советую Esun Hard Tough. По механическим свойствам ок, но куча проблем с пигментом. Он в смоле комками, и не размешивается, можно часами мешать или трясти. Либо наливать через сито.. Сейчас беру для быстрой индустриальной печати смолу NovaStan, дешево, хорошая деталировка и неплохая механика. Очень нравится смола Weistek ABS Like, отличная механика, глубокий черный цвет (а 90% клиентов хотят при заказах SLA/LCD печати черный хотят), но сейчас она в Германии не доступна... Из серого - очень доволен смолой Peopoly Deft Resin.
И я очень накололся на дорогой смоле BASF Ultracur ST80. Механика конечно хорошая, цвет черный отличный и глубокий в отличие от дешевых китайцев, но времена засветки - кошмар. На монохромном Elegoo Saturn слой 23 секунды, на классическом Peopoly Phenom L - 80 секунд... Причем ее BASF именно для LCD с 405нм предлагает, хотя она похоже на 385нм DLP намного лучше...
