Страницы: Пред. 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 48 След.
Я в ближайшем супере купил чайное ситечко типа "шарик" (куда внутрь засыпаешь листовой чай, закрываешь, и завариваешь, две половинки с шарниром). Разобрал на две половинки, вкладываю половинку в воронку, и сливаю через нее смолу, вся грязь остается в ситечке.
Дмитрий написал:
Толково.
Вытяжку я смотрю распечатали сами.
Простое устройство, но вполне себе работоспособно.
А может эргономичнее было разместить вытяжку сзади крышки?
Но это так, рассуждаю...
Можно и сзади, но не у меня - принтер стоит впритык к окну, зазор 5см, шланг так не изогнуть. Работает отлично, запаха нет вообще. Во время печати и не пахнет, а перед открытием на 5 минут включил и готово.
Теперь на очереди "рельсы" с зажимом - чтоб крышку не снимать полностью. Сейчас печатаются ;) Потом адаптер для стола от Сатурна к мойке от Креалити (и соответственно дополнительный "пояс" для мойки)
Так как я не люблю запах смолы когда открываю крышку принтера, то сделал вытяжку для моего Элегу Сатурн.
https://www.thingiverse.com/thing:4720230
Подойдет и к любому другому принтеру с прозрачным куполом.
Требует - блок питания (5-12В, я нашел нокиа 2000 года в запасах, 6.3В). Тумблер на резьбу М6 (или потенциометр с выключателем, тоже на М6), вентилятор 80мм, 4 шурупа 4,0х40 или аналогичных, 4 винта М3 или М4 с гайками, шланг от пылесоса.
В общем, пользуйтесь, комментируйте ;)
Иван Ильин написал:
Ни у кого крышки самопроизвольно не лопают?
Раньше подумал я сам сильно затянул, сейчас лопнула в бутылке, которую я даже не открывал.
Чем грозит? Стоит в темном месте - т.е. свет туда не пройдет. Пыль заскочет?
может крышка стукнутая была или перегрелась где-то? У меня пока таких проблем не было, смола anycubic, esun, elegoo...
если в темном месте, то риска немного если пыль не попала массово.
и, если новая бутылка, то сфоткать и написать в anycubic, чтоб знали. Скорее всего заменят.
Интересно! Заказал мойку от креалити, завтра придет, проверю и доложу :)
Дмитрий написал:
То же думаю поставить Фотон на балконе и врезать вытяжку. Оно и при покраске здорово поможет и при печати. Даже вытяжку купил. Жду весны.
В фотоне встроенный вентилятор - всасывает пары из под колпака и выбрасывает их через решетку на задней панели. Так что в отличие от моего нового Элегу Сатурн - вонь была знатная, даже смола без запаха нервировала. Ставил такую вот штуку (https://www.thingiverse.com/thing:2879264 печатал филаментом на Creality Ender 3. На thingiverse есть и под другие диаметры шланга, с загибом вбок и другие варианты) + шланг от пылесоса (вначале брал от старого пылесоса, которым машину в гараже чищу, потом отодрал на свалке ;)). Внутреннего вентилятора вполне хватало на подьем воздуха на метр до форточки.
На Сатурн буду делать сейчас моды - у него дурацкая крышка, которую надо снимать полностью, а на столе как всегда места мало. Придется добавлять пару линейных направляющих с зажимным винтом. Поднял, зафиксировал, сделал дела, опустил.
Вопрос - кто нибудь работал с готовыми станциями для промывки и сушки? А то запарился промывать в банке из под огурцов и сушить лампочкой руками или на балконе... Думаю купить Креалити UW-01, туда даже сатурновский трей должен влезать....
В любом случае, температура меняется в процессе печати.
Я в свое время для фотона планировал делать "мод" - пара обогревателей плоских и реле температуры с сенсором.
Пару таких пэдов (вроде такого https://de.aliexpress.com/item/4000817432250.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.36785965KkkEKl&a...) думал воткнуть внутрь принтера под колпак, они в разных вариантах есть, от 10 до 300 ватт. И вот такой вот штукенцией https://www.aliexpress.com/item/4001016391308.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4e4c7036zU1QYG&... управлять - реле температуры.
Так как вначале думал ставить в гараж - а там зимой +10-12. В итоге поставил принтер на подоконник, там 20 и выше, проблем с печатью нет.
AK3D написал:
И ещё какой  Если капнете себе на кожу - лучше не выходить с каплей на солнце  Со знакомым тестировали на сколько нагревается смола по время засветки в принтере. Его тепловизор показал что пик нагрева за буквально доли секунды уходил в район 90 градусов... И это тоненькая плёночка размазанная по плёнке... Так что да - во время печати вся ванночка смолы сама очень не плохо нагревается...
Да, это точно!
У меня к фотону вместо решетки вытяжки - шланг от пылесоса, и вывешиваю его за окно. Сейчас при работе принтера из трубы идет пар, выглядит как паровоз, соседи удивлялись даже
Гаврила ждал в засаде панцер... 1/72
Основание своей фирмы занимает кучу времени, так что прогресс медленный. Собрал пока ходовку, но не приклеивал ее к бортам, для окраски можно снять. В принципе, осталась пара мелочей вроде глушака, гудка, бронефары и кронштейнов и можно красить. Ходовка конечно упрощенная, с одиночными катками вместо двойных, но ее будет почти не видно, так что будет так. Могли бы как трамп в своей Су-152 отлить гусянку с внутренними катками, а внешние отдельно, работы немного, а было бы красивее. По сути надо бы взять донором УМовский Т-26, но его у меня нет, и заказать негде сейчас, да и деньги все на основание фирмы/жизнь до начала функционирования ее идут....
Постепенно собираю. Башня готова за исключением отвода антенны (будет из прутка 0.3мм) и верхних люков (открыт будет правый, где командир будет сидеть на краю, наводчик и мехвод уже закрыты по боевому).
Корпус пока лишь основа ;)
В плане матчасти, танк соответствует 1935 году постройки. В кормовой части есть опция решетка или двугорбая крышка против молотовых - на жаргоне "задница", которую добавляли на танки при ремонте. Но так как большинство танков с цилиндрическими башнями на фото 1941 года с решетками, то буду скорее всего ставить решетку.
Продолжил монтаж башни. Рамная антенна из набора очень тонкая, и к сожалению ломкая. Развалилась на 5-6 кусков во время монтажа. Поэтому решил ее заменить на мельхиоровый пруток 0.45мм. Выгнул по образцу, срезал кусачками пластиковую антенну со стоек, и приклеил металлическую на циакрин. Как просохнет, зачищу места склейки и добавлю колечки из полосок бумаги.
Фото так фото ;)
Как общая мотивация идут фото с Варальбума -
https://waralbum.ru/238529/
https://waralbum.ru/299006/
https://waralbum.ru/261903/
Отрисовал концепт-арт ;) Художник я правда от слова худо, но общую идею диорамы можно понять. Расстановка фигурок временная, на месте ДП может быть и максим и просто стрелок.
Пока что собираю башню. Будет без боевого света. Ствол поставил от РБ, он филиграннее и "родных" точеных из набора, и тем более пластикового.
Изменено: Петр Осипов - 19.02.2021 23:41:00
Пока закупался - определился. Будет монументальный диптих ;) В этой диораме, часть 1, будет Т-26, и скорее июнь 41. Название - Гаврила ждал в засаде немцев../Gawrila lauert auf die Feinde... Гаврила тут будет лейтенантом или старшим сержантом. Вторая часть Гаврила немцев победил! / Gawrila Feinde besiegt hat! - та же фигурка, но с погонами полковника на ИС-2/Т-34/85 или ИСУшке на мостовой Unter den Linden, май 1945
В плане набора - набор хорошо известен, и кроме легких упрощений ходовой весьма детализован. Красить буду как всегда АК и Лайфом.
Antonovpdb написал:
Сейчас понесётся от Остапов, наших, Бендеров. Я, пожалуй, начну. "Гаврила ждал в засаде панцер, а панцер был подбит Кузьмой!"
У меня задумана вторая диорама "на потом" - Гаврила панцер победил! (бойцы осматривают горелый панцер ;))
Пару месяцев практически не успевал строить, работал по 12-15 часов. И не мог себя заставить подойти к начатым на конкурс торпедным катерам - работа с травлом в треть миллиметра размером выматывает похуже бумаг на основание фирмы...
Поэтому решил сделать мини-диорамку в 1/72. Стал думать что у меня есть в запасах, и сошелся на двух кандидатах, оба от S-Model. Т-40 и Т-26, позиционируя их на август-сентябрь 1941. Который из них - не решил еще, не могу исключить что и оба. Для Т-26 есть точеный ствол от РБ. Плюс как всегда, желдорковрики, деревья, фигурки из пластика и смолы из запасов (около 30 наборов разной советской пехоты и танкистов, буду подбирать когда дойду до фигурок).
Идея - на опушке леса замаскированый советский танк (стоит в яме, на башне ветки, перед ним пень и поваленый ствол старого дерева, кусты, рядом 1-2 целых дерева) и несколько пехотинцев ждут появления немцев, танки которых уже грохочут за пригорком.
Название навеяно перечитыванием Ильфа и Петрова ;) По своей привычке буду рыть документы на подвиге и памяти народа, чтобы привязать к конкретному эпизоду. ;)
Новинки, анонсы, от разных производителей ОБСУЖДАЕМ...
От меня выходит такой вот наборчик в 1/72. Немецкий почтово-багажный вагон Pwgs41, часто использовался как штабной в воинских эшелонах, или как командный в комплекте с зенитками (от моделколлекта). 3Д печать + травло + дека. Сейчас идет тестовая печать набора, раскладка травла и деки.
Народ! А у кого какая тачка?, Обсудим наших четырехколесных друзей!
Дмитрий Куксов написал:
Михаил Кукота написал:
Нет, это экзамены с 1 апреля на площадках не будут - перенесут их сразу в город.
ну это они вообще треш придумали. нет чтобы наоборот на площадке все проводить (создать видимость города)
Тут в Германии - сразу в городе. С первой минуты, причем теорию сдаешь параллельно. Меня в первое же занятие погоняли по городу, потом на шоссе, и обратно по автобану. Второе занятие сразу же с прицепом, надо было мотоцикл автошколы в ремонт отвезти. На экзамен все знаки автошколы снимают, и кроме спаренных зеркал ничем от обычной машины не отличаешься. На площадке реальные ситуации из движения не отработать, нереально это. В жизни и идиотов на дороге хватает, и таксист подрезает, и фура на красный вылазит... А против аварий - страховка. Я при первом заходе на экзамен в далеком 2003 году машину разбил - на узкой дороге в городке мне "в лоб" выскочил Порше, он обьезжал запаркованный фургон не посмотрев и с превышением - а у меня рефлекс из ИЛ-2 Штурмовик сработал, и я уклонился от лобовой, колесом в поребрик. Шину порвал, диск согнул, подвеску... Ну и ничего кроме проваленого экзамена с повтором через неделю и еще одной недели на метро в универ не было, только ценный опыт ;)
Alex Knot jr написал:
Я не случайно написал:
В назначенный Вами день и время....
Ужасы про гнилые фрукты и просроченную молочку в заказе это из серии «городские легенды». Получаете такой заказ, - звонок в службу доставки, через полчаса получаете новый набор бесплатно. Одна или две жалобы на качество, они понимают, что третьего раза не будет и Вы уйдёте к конкурентам. Это хорошо работает.
Петр Осипов написал:
Единственное где угадали - стол на кухне действительно из карельской березы
Стол на кухне из карельской березы - это дурновкусие. Запомните, на кухне только каррарский мрамор, в крайнем случае, доломитовый. Никаких компромиссов!
В 11 вечера никто в Германии не доставит. Доставка у них у всех идет через ДХЛ или конкурентов, ДХЛ по моему адресу ездит 1 раз в день, между 12 и 14 часами - никого дома нет, жена с работы приезжает к 14:30, дочь из школы/продленки в 14:45. Экспресс с выбором времени - стоит больше чем час моего времени ;)
Ничего порченого нет, просто не идеальное. Замену яблокам - прислали, но через 3 дня, те подстукнутые только в пирог сгодились. А редис и мясо не заменили. Стейк типа вакуумирован у их поставщика, они тут не видят под маринадом что он некрасивый. А редис по местному госту сколько-то дней после завядания листьев считается свежим.
А в плане материалов для стола и прочих элементов - это уже на вкус и цвет товарища нет. Кто в стиле рококо, кто мрамор, кто дерево ценных пород, а кто и ДСП. Главное чтоб хозяйка была довольна ;)
Ильмир написал:
Один знакомый, то ли от лени, то ли от избыточного веса, решил пользоваться яндекс-доставкой продуктов из супермаркетов. Накидали ему "грустных" овощей и фруктов, "молочку" с истекающим сроком и остального в таком же роде.
Поэтому принципиально продукты выбираю сам лично, поскольку с приёмчиками товароведов знаком.
Такое с местными службами (REWE) тоже было, яблоки битые, редиска квелая, мясо жилистое. Поэтому сам езжу, и для семьи, и для своей фирмы. Онлайн покупаю только то где напортачить нельзя, вроде чая и кофе. Они онлайн серьезно дешевле получаются, или вообще в Германии недоступны. Тот же мой любимый чай Тэйлорс Йоркшир Голд с английского амазона в блоках 6 коробок по 80 пакетиков и из магазина редкого чая в Мюнхене отличаются в 10 раз по цене, капсулы кофе для моего автомата - процентов на 30 дешевле онлайн. А например чай Вильямсон Лайфбот - в Германии вообще отсутствует как класс.
С такими условиями и объёмами я бы советовал оформить доставку продуктов на дом. В назначенный Вами день и время - уютное мягкое кресло, потрескивают дрова в камине, джазовые стандарты Билла Эванса негромко разливаются по комнате с винила, звонок в дверь, Вы откладываете на столик из карельской берёзы биографию Александра Македонского, делаете глоток неразбавленного Чивас Ригл из бокала, открываете дверь и вносите все продукты в дом.
Пробовал. Даже не дороже чем из магазина. Но не пошло - а кто дома? Сейчас с хоумофисом да, а так дети в школе/садике, я до позднего вечера на работе, жена тоже. И когда сам выбираешь овощи-фрукты - на порядок лучше...
Камина к сожалению нет, из музыки сейчас грохочет хардрок Bonfire, читаю записки Цезаря (правда редко раньше 11 вечера удается), и алкоголь я не пью принципиально, только хороший кофе или черный чай Тэйлорс, Вильямсон или Виттард... ;) Единственное где угадали - стол на кухне действительно из карельской березы ;)
своя машина нафиг не нужна.
У каждого свои потребности... Если супермаркет прямо под окном, на работу на метро/трамвае/велосипеде/пешком быстрее доехать чем на машине, и нет необходимости каждый день ехать далеко - так и не нужна машина. Если приличный супермаркет - в 5км, из него детям надо притащить 10 литров молока в неделю (мои двое полтора литра молока в день выдувают), и еще килограм так 15-20 еды ;), жене на работу на машине 30 минут, на общественном 1:45 в один конец, а у меня регулярные поездки к заказчикам в радиусе 500км - там машина нужна, а точнее две + микрик моей фирмы. При этом в хорошую погоду и когда нет командировки дальше чем 5 км на свою работу на велике или электросамокате.
Athlon написал:
Что за разговоры такие,  подрывные.  В автомобильной отрасли и так кризис,  по безумным ценам люди почему-то не хотят машины покупать - так ещё и вы Бог знает к чему людей подталкиваете!
Да, покупайте БМВ - главный заказчик моей фирмы ;)
В плане проката - ездил на прокатных машинах в разных странах (Германия, Греция, Испания, Австралия, Мальта, Япония, Англия, Россия...), проблем не было. Только в Греции один раз отказался брать - пригнали машину на абсолютно лысой резине. Взял в другом прокате, а машину-отказника взял другой мужик, и на серпантине врубился в скалу, поранились и он и его семья... Худшая машина была в Германии, на подмену моей которая на несколько дней встала на ремонт, мастерская организовала Киа Пиканто древнюю, постоянно глохла, дребезжала, вышибала передачи и больше 100 на автобане не шла.
Самая новая - на Мальте, пятидневный Тойота Ярис с 350км. Самая старая на Ибице, ей не менее 30 лет было и полтора миллиона километров, но техсостояние как ни странно отличное. В Питере мне вместо заказаного Фольксвагена Поло выдали Мерс Е-класс, без доплаты. Очень от проката зависит, у больших обычно машины не старше года, у маленьких постарше, и состояние очень зависит от хозяина.
Плюс надо к местным обычаям привыкать нередко. Левостороннее движение и прочее. Из аварий было попадание кокоса по крыше запаркованой машины в Австралии - но сам виноват, поставил под пальмами в тенечек, а сильный ветер и наличие кучи кокосов вокруг и на пальмах не учел.
Игорь написал:
Сейчас все машины похожи. Особый стыд кроссовер мерин как две капли похожий на БМВ
Там одни и те же контрактники-дизайнеры работали... Знаю некоторых из них, сам много лет около БМВ работаю.
Сейчас буду в добавок к Альгамбре и Гольфу брать б/у фургон еще, под мою стартап-контору.. Какой конкретно - не знаю еще, что будет на рынке в приличном состоянии (не мятое, не ржавое, не ломаное..) где-то через месяц в пределах 5-6 тыс. то и возьму.
Дед Мороз принес ПОДАРКИ!!!, Отчеты )
Очень рад что попал в цель! Долго думал, что бы такое подарить! И конечно немножко обидно, что выслал одним из первых еще 5ого декабря, а олени видимо ждали, пока полярный лед встанет. Надеюсь сладости не испортились!
Интересно, что мой дед был твоим внуком, так что получился замкнутый круг ;)
[ Закрыто] Клуб анонимных дедов морозов Каропки 2020
Бывает и долго идет, и сейчас вот у меня олени застряли, в связи с ограничением летного движения над Атлантикой они похоже вплавь двинулись... Надеюсь догребут до внучка!
Пришлось таки открыться заранее, и написать внуку сообщение с новогодними поздравлениями. Хотя отправил уже 5ого...
В один из прошлых годов мне тоже правда поздно пришло, в феврале уже.
Грузопассажирское судно "Иван Франко", М 1:350, Восьмипалубное морское грузопассажирское судно, пр301 (Seefa 750)
ВЛАДИМИР ИЛЬИН написал:
Добрый день. Может фото какие остались с теплохода. Заранее благодарен.
К сожалению нет, все погибло году в 2002 примерно - бабушка хранила все фото, наградные документы, и прочее в тумбочке около батареи, и когда никого не было дома, прорвало трубу отопления, кипяток 4-5 часов поливал документы, спасти практически ничего не удалось, кроме медалей деда, бабушки и прадедов, и 1-2 фото... Очень обидно, я со сканером собирался прилететь на неделю позднее, чтобы все это сосканировать.....
У меня дед и на Пушкине, и на Лермонтове несколько рейсов сделал, радистом. Буду с интересом смотреть за стройкой
Ильюшин Ил-4, 1/48, XUNTONG MODEL, Дальний бомбардировщик Ил-4 3-его гап ДД, сентябрь 1942 г.
BREMEN написал:
Friedrich написал:
Они даже по немцам косячят, да и по нашим емнип какие то наборы слегка странные
Согласен. даже не рассматривал бы их краску.
тут в германии Акана нет, приходится доверять лайфколору и АК :) По 4БО танковому или Панцергельб там все ок, с учетом разброса оттенков на реальной технике..
В плане хорошо подобранных красок могу порекомендовать АК Реал Колорс, очень доволен и работой с ними, и кистью и аэром. При этом из аэра надуваются в диапазоне от 1.1 до 4 атм без проблем, развожу их этиловым спиртом 94-98% (все равно канистры с ним для 3д принтера стоят).
У них есть готовые наборы:
Довоенный https://ak-interactive.com/product/1937-1941-soviet-aircraft-colors/
Военный https://ak-interactive.com/product/soviet-aircraft-colours-1941-1945/
От Хатака Хобби тоже есть готовые наборы, но не пробовал их еще, хоть и купил недавно пару их красок.
Торпедные катера Г-5 КБФ 1ого гвардейского дивизиона бригады торпедных катеров Балтийского флота (БТКА КБФ), Кап.3 ранга ГСС Осипов, Сергей Александрович, 1/700
Приехала витрина, примерил на нее ТКшки. Встают как и задумано.
Также приехал и аналогичный ТК в 1/144 ;)
Скорее всего еще добавлю "сокет"-базу с табличкой, а уж на ней сверху будет "море". Есть идея море отрисовать и напечатать прозрачной смолой с подкраской серо-голубым...
