Vladfor пишет: Опять же, что значит "нормальный"? |
BREMEN пишет: ага...ну и на таблеточки сразу копить. Если пригодятся ... зубограф с парами растворителя...ммм...конфета. Со временем-занятные болезни появятся. |
31.05.2015 18:42:39
29.05.2015 22:07:25
Чтобы наглядно видели истинное лицо войны. |
27.05.2015 09:42:44
Неплохой, кстати, фильм, даже без скидки на бюджет. Но это был 2002й год, вообще на редкость удачный для жанра. |
23.05.2015 18:34:03
Доделал кокпит, наклеил маски, собрал и установил движок
а потом вспомнил, что забыл про бронеспинку Слава богам, что клей высох не до конца, а нож мой остёр, да и руки обладают необходимой "силушкой" - оторвал лишнее, сложил в сторону: надо будет успокоиться. прежде чем опять хвататься за работу. Заодно заметил щеь, между креслом и панелью. Её я зашпаклюю и подкрашу. А ремни на спинке выглядят вот так: Немного опечалил хвост. Войти в фюзеляж он вошёл, но в итоге в стороны торчала примерно по миллиметру. Это я сточил, но пока грубовато, подправлю шкуркой Напоследок - финальный вид движка И вопрос: у меня чувствуется явный переход от фонаря к фюзеляжу. Что лучше сделать - сточить фюзеляж или накинуть шпаклёвкой фюзеляжу? |
16.05.2015 22:42:22
Сегодня почти доделал кокпит. Осталось мелочёвку на боковушки фюзеляжа, травло туда же и собрать.
А вот кресло пока выглядит так (корявенько, но без зума на камеру не видно): Педалки. С одной я облажался: правую собрал не в ту сторону, заметно по гафрированной. Кроме того, их надо было клеить ПОСЛЕ грунтовки и окраса, а я приклеил до. В итоге пришлось красить серебрянкой К слову жёлтой трубой сбоку от пилота (забыл что это такое ) я немного горжусь: окрасил криво, но она сломалась в 3х (!!!) местах в процессе инсталляции на место, а на сборке легко заметить только одно место Ремни мне не очень нравится как выглядят, в следующий раз, наверное, попробую сделать сам. Пока идёт с косяками, но вполне ожидаемыми мною. Да, коричневую часть штурвала не стал старить, т.к. не смог просто подходящий цвет намешать
06.05.2015 20:09:49
После пулемётного блока собрал регуляторы закрылков и хвостового оперения, прицел и приборную панель (частично - часть деталей - 31 и 21 решил клеить прямо перед сборкой на корпус, из-за боязни сломать).
В процессе сборки панели нашёл вот такое вот фото - возможно, ещё пригодится Очень не понравилась основа для регуляторов закрылков и ХО с фототравления - после сборки обнаружил, что сгибать приходится не так как на схеме, из-за несовпадения размеров. Но выглядит чуть аккуратней, тут не поспорить. Не очень понимаю, почему от них отходит 3 цепи, хотя на всех фото что я нагуглил отходит всего 2. Ещё не очень понравилось, что на приборной панели, которая собирается слоями, отверстие под стартер на двух слоях не совпадает, значит придётся клеить очень аккуратно, укоротив стартер. УПД а вот ремни на кресле, как раз на днях ими заниматься буду
04.05.2015 19:29:43
В общем, собрал пулемётный блок и приостановился в растерянности. Нет, пулемёты у меня ровные, иглами их заменять не стал. Но, после сборки пулемёты смотрят не прямо, а под углом к оси симметрии самолёта. И не только вбок уходят, но и вверх.
Судя по инструкции, должны быть параллельны оси винта, но этого я не наблюдаю. Чисто теоретически, стволы я смогу согнуть после сборки капота (тогда снаружи будет выглядеть всё как и должно), но ведь совесть будет терзать... В общем, пока отложил блок в сторону, сегодня принимаюсь за кокпит, а с блоком решу на стадии установки в фюзеляж. |
26.04.2015 14:31:07
Воспользовался плохой погодой и начал осваивать фототравление. Результаты меня пока радуют (из подручных материалов я бы не смог шланги накрутить), но печалит, что краска немного слезла.
Возникли вопросы 1) вот наверху у двигателя есть два бронзовых ушка но на инструкции к фототравлению они указаны только с другой стороны. В то же время, в инструкции они упоминаются всего 1 раз (клеятся в двух местах с одной стороны), а на плате их 10 штук. Пока наклеил их только с той стороны, что на фото выше (которое моё, они есть, просто видны плохенько), стоит ли клеить с другой стороны? 2) стоит ли красить данные детали травла? Так-то и в музее, и на части фото я их видел некорашенными, цвета как фототравление, но у моделистов которые сами делали шланги постоянно вижу их чёрного или тёмно-серого цвета. Что скажут мастера? 3) на фотографии реального движка на компрессоре лоатки бронзовые, а я их сдуру покрасил чёрным, а потом заклеил сеткой с набора травла. Стоит ли переделывать? Так-то это такой суслик, которого не видать от слова вообще. |
25.05.2015 09:44:46
Мне вот тундра не понравилась абсолютно, слишком уж она к наземке привязана. И эта нудятина с взлётом/посадкой. Вот модель повреждений у тундры да, получше, особенно после того, как в варпланах в 1.5.1 порезали пушки. Но тут недавно был апдейт, и пушки частично вернули. Хотя и вышло першинское "каквсигда". |
07.05.2015 22:34:11
У меня какая-то проблема с отображением даты постов на форуме.
В настройках стоит всё верно - Гринвич +1 Но вот сейчас, когда у меня ещё 7е число, в обновлениях отображается так (насколько я понимаю, дополнительно +4 часа к моему времени): При переходе в тему дата и время отображается так же |
13.05.2015 22:58:31
25.04.2015 14:24:18
Есть кто живой из Самарских?
Интересует судьба модельного кружка, который раньше был на пересечении 9мая и ул. Промышленности. Жив ли он ещё? Раньше там в окне постоянно модели стояли, а недавно скатался на малую Родину, а в окне пусто и вообще ничего напоминающего не видать было. |
