Хорошая база, мне нравится!) Свой тоже хотел высветлить, но с эпопеей с покраской и кучей слоев, вся модуляция почти ушла. Но в общем и целом я доволен тем, что получилось. Покажу при встрече
Т-64БВ - 1/35, Trumpeter & Voayger и на диораму )))
11.04.2015 21:36:54
Благодарю за развернутый ответ!) Буду делать под те стекла, что в наборе, т.к. других нет. Я правильно понял что задний фонарь на башне можно сделать красным полностью? |
07.04.2015 00:04:33
Всем доброго вечера. Возник у меня вопрос по фарам к здешним знатокам. Примажусь уж в этой теме с этим вопросом. Набор дает и по инструкции подразумевает передние фары с рефлением и соответственно светлые (белые). Но на многих фотографиях по правому борту стоит инфракрасный фонарь с ровным стеклом. И также вопрос по фаре, которая стоит на башне и смотрит назад. Ей набор дает ровное плоское стекло (прозрачная деталь), но по идее там должны быть две вертикальные прорези, и цвет соответственно красный. Так вот как же все таки должно быть правильно?
25.02.2015 19:38:50
У меня просто эти шпоры отличаются от твоих вояжеровских. По-другому они загибаются и там где у тебя штырь (которые к центру) у меня вобще нет отверстия |
18.02.2015 22:34:21
Выход только если наварить листы пластика сюда: Но по матчасти закрепить не позволит текущее положение ящика( он высоко сидит и близко к башне (а может тоже должен крепиться на более длинное крепление)) И это самое... А это не дурной тон, что я в чужую тему свою проблему подсунул??
18.02.2015 22:18:10
Получается, что так. Но я вот сейчас все оторвал, и подозреваю, что в этой конструкции такого крепежа не соорудишь, этот ящик сидит близко к башне. Так что наверное придется крепить на ящик, и сделать вид что крепления просто не видно |
18.02.2015 22:00:56
Чисто теоретически, я думаю что не сильно большая. Просто сегодня я за это дело уже браться на стал. Думаю, срезать ту что прилепил, зашкурить, зашпатлевать и т.п. На ее место вторая встанет нормально я думаю, на суперклей или обычным приварю. А вот крепить ту деталь, что срежу (которая с кожухами) по сути то надо к башне, а не к этому баку. Я вот тут уже будет проблема, так как крепление должно быть длиннее, чем то что есть |
18.02.2015 20:30:15
Я вот на радостях собирая изкоробку, наткнулся на явный косяк. Фото:
Так предлагает крепить эти две хреновины инструкция, судя по фото реальных машин, в том числе и приведенных выше, они должны быть размещены наоборот. Теперь я в раздумье как устранять этот косяк, притом что и крепления надо менять |
Выставка в Нижнем Новгороде в 2015 г.
